Światła AFL - Brak świateł długich
HubsGno
Miasto: Gniezno
Post autor: HubsGno » 22 lis 2018, o 19:18
Witajcie,
mam problem ze światłami AFL. Konkretnie z długimi, a dokładniej ich brakiem. Jak pociągnę dźwignie do siebie kontrolka od długich na desce się zapali, światła juz nie. Jak zrobię na automatyczne podczas jazdy sama kontrolka na desce zmienia się z mijania na długie w ciemności, jak wyjedzie auto z na przeciwka zmieni się na mijania, ale światła juz nie i długich brak. Postojowe Led, mijania, doświetlanie i skrętność działa bez zarzutu. Walczył ktoś z takim przypadkiem ??? Jestem dość świeżym posiadaczem insigni. Także dużymi literami do mnie Panowie jak cos :D Pozdro All !!!
mic
Re: Światła AFL - Brak świateł długich
Post autor: mic » 22 lis 2018, o 19:51
Ale błędy na desce masz po przekręceniu stacyjki? Sprawdź układ poziomowania albo podobny plus pomarańczowa kontrolka?
Prawdopodobnie masz problem z modułem w którejś z lamp albo z czujnikiem poziomowania. Co dokładnie nie domaga to się dowiesz jak komputer podłączysz
HubsGno
Miasto: Gniezno
Post autor: HubsGno » 22 lis 2018, o 21:13
Sprawdź układ adaptacyjnych leflektorow. Poziomowanie działa. Ogólnie wszystko dziala, oprócz długich. Na desce ikonka niebieska sie zapala, fizycznie długie światła nie reagują
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 23 lis 2018, o 00:17
Czyli masz błąd i układ przechodzi w tryb awaryjny w którym nie ma świateł długich choć kontrolka działa
Podłącz się pod komputer i odczytaj błędy ponieważ bez tego nic się nie zrobić
BlazejFilip
Miasto: Chojnice
Post autor: BlazejFilip » 14 maja 2023, o 19:00
dtc b0985 opel awaria obwodu sterowania zaluzjami.wyskakuje taki blad .brak swiatel dlugich mimo swiecenia niebieskiej ikony
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 14 maja 2023, o 19:50
Czyli przesłony świateł, prawdopodobnie uszkodzony silniczek od przesłony ( mijania drogowe) lampa do wymiany albo naprawa
Wysłane z mojego HTC Desire 20 Pro przy użyciu Tapatalka
karolb65
Auto: Opel insignia 2.0
Post autor: karolb65 » 15 gru 2024, o 22:00
Cześć odświeżam temat. U mnie jest podobnie brak świateł długich, lewy reflektor podczas odpalenia robi test, w prawym brak,. Lampa była sprawdzana jest ok, dodatkowo zmieniono na sprawny z innej insigni i objaw jest ten sam. Pomóżcie podpowiedcie gdzie szukać. Podejrzenia są na moduł Afl który za bezpiecznikami pod kierownicą, czy to dobry trop? Jeśli tam to ja go wyciągnąć, macie jakiś filmik jak po kolei rozkręci kokpit i dojść do niego?
karolb65
Post autor: karolb65 » 2 lut 2025, o 12:48
Układ naprawiomy, uszkodzona przetarta instalacja w kilku miejscach
