Pilot nie działa
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Pilot nie działa
Post autor: prusak_glatz » 22 lip 2019, o 19:40
witam,zgubiłem pilot do auta, po paru dniach znalazłem go cały mokry i obudowa uszkodzona , po wymianie baterii sprawdziłem drzwi normalnie dało się nim otworzyć. Wyciągnąłem płytkę z obudowy i zamówiłem nową obudowę. Dziś po założeniu nowej obudowy i baterii, mogłem otworzyć drzwi a już zamknąć się nie dało, po chwili pilot przestał już działać , co się stało rozkodował się ?
Postawił piwo: 261 razy
Re: Pilot nie działa
Post autor: dokia » 22 lip 2019, o 19:42
Po wymianie obudowy tak stało się również z moim. Leży w szufladzie, ale jako trzeci.
Post autor: norbi333 » 22 lip 2019, o 20:01
Możliwe, że przez wilgoć padła płytka.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 22 lip 2019, o 20:06
Raczej pewne. Tak jak moduł martwej strefy w ST :lol:
prusak_glatz
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 22 lip 2019, o 20:27
działa jak lekko baterią dotknę blaszek to załapie za którym razem i otworzy drzwi, jak cała baterie włoże i zamknę pokrywę od pilota to nie działa , jakie zwarcie czy co
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 22 lip 2019, o 21:00
może korozja uszkodziła jakieś połączenia, wyczyść płytkę, popraw połączenia, może pomoże
Barzani
Auto: Opel insignia kombi
Miasto: Saarlouis
Post autor: Barzani » 15 paź 2019, o 00:46
Witam nigdzie nie znalazłem podobnego tematu.
Mam taki problem, że centralny nie otwiera mi drzwi od kierowcy tylko. Cała reszta działa i tylko otwieranie. Zamyka normalnie
Post autor: Rooff_ » 15 paź 2019, o 12:30
Sprawdź w 'ustawienia pojazdu'->'Zdalne - zamykanie / otwieranie / start'->'Zdalne otwieranie drzwi' co masz ustawione. Może być, że tylko kierowcy. Albo bez grzebania spróbuj dwa razy nacisnąć przycisk otwierania na kluczyku - w odstępie 0,5-1,0 sekundy. Jeśli się otworzą najpierw kierowcy, później reszta to na pewno jest to związane z ww. ustawieniem ;)
Pawel_Pl
Auto: Astra K
Miasto: Myślenice
Post autor: Pawel_Pl » 15 paź 2019, o 21:32
Przerabiałem temat , jak składałes do nowej obudowy to musiała się lekko wysunąć ta blaszka co trzyma baterię i dotyka ci do płytki drukowanej. Najlepiej podklej taśma izolacyjna na płytkę żeby blaszka od baterii nie mogła się dotknąć
Barzani
Miasto: Saarlouis
Post autor: Barzani » 16 paź 2019, o 04:32
Tak składałem nowa obudowe, sprawdzę dziś
andone88
Post autor: andone88 » 28 lis 2020, o 07:41
Jakies rozwiązanie? Przecież chyba ta blaszka powinna mieć kontakt z płytką by przekazywała prąd. Mi też po wymianie nie działa:/
Adriano518
Auto: Opel
Miasto: Wrzesnia
Post autor: Adriano518 » 6 paź 2022, o 22:07
Jak kolega Paweł napisał winna jest blaszka która dotyka baterie od boku, jest tak ugięta ze gdy włożymy baterie, pcha ona blaszkę w stronę płytki… na szybko podłożyłem papierek i wszystko wróciło do normy.
damian890
Kod silnika: A14NET
Post autor: damian890 » 16 lut 2023, o 03:18
Ostatnio miałem podobny problem, ale na zamienniku pilota po około roku użytkowania. Sygnał z pilota na początku słabł, łapało za którymś razem, a potem całkiem padł (objawy podobne do po prostu padniętej baterii). Po wymianie baterii nadal to samo. Zmierzyłem w pierwszej kolejności, czy bateria łączy i łączyła. Profilaktycznie nagiąłem blaszki, żeby bardziej napierały na baterię - nadal nie działa. Po upewnieniu się, że drugi już oryginalny pilot działa prawidłowo rozebrałem zamiennik.
Po rozebraniu rzucił mi się w oczy kondensator (chyba), który miał słabe połączenie (albo jakby się przegrzał z braku styku i odjechał na cynie). Zmierzyłem - brak przejścia dalej na linii. Przemierzyłem pozostałe komponenty - niby gitara. Przelutowałem hot airem, zmierzyłem czy styka, złożyłem i pilot działa. Poniżej zdjęcie jak to wyglądało.
Obstawiam, że z czasem (czyli liczba kliknięć / wilgoć) słaba cyna daje o sobie znać
PS. gdyby ktoś miał tylko jednego pilota i chciał zweryfikować, czy padł pilot, czy centralka w aucie to jest prosty tip. Pilot pracuje w częstotliwości 433MHz. Wystarczy przyłożyć do anteny radia (FM / AM / a najlepiej krótkofalówka bez SQL) i kliknąć na przycisk pilota. Jak działa będzie słychać charakterystyczny, przerywany sygnał w radiu.
