Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe oświetlenie zewnętrzne
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Tak lampka pod lusterkiem tak jak w passat ma czy audi ale to z bmw tez git bo mozna wszystkie 4 masz moze cos wiecej o tym.
A z drzwiami niema kłopotu bo jak się rozbieże raz to można kilka rzeczy naraz zrobić
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
- szogi84
Re: Demontaż tapicerki drzwi (boczki drzwiowe)
Oto wlasnie chodzi, ewentualnie lusterka bo pewnie bedzie wiecej miejsca i mniej zabawy ale slabszy efekt
- szogi84
Re: Dodatkowe oświetlenie
Ja mam zakupione ori lampki takie jak w drzwiach z przodu i bende montowal. Przód drzwi z czerwonym kolorem led tył biale i czerwone oraz tyl nogi jak znajde miejsce. Jak dam rade to klamki tak jak wojtassss pisal albo lusterka
- szogi84
Lampki ze szrotu po 5 zeta niewiem ile w aso
Miejsce się zawsze znajdzie w passku byly. W fotelu tu raczej gdzieś z boku
A kolor czerwony to tak zeby po otworzeniu dzwi swiecily nie do dolu tylko na bok
Kabel rozcinasz lutujesz koszulka termo i wio tylko zeby nie podłączać wszystkiego z jednej czy dwu lampek tyl moze pociagne z podsufitki
Będzie dodatkowo 8 sztuk albo 10 lampek
- szogi84
Ja mam plany zacne tylko czasu brak dzis mycie mi już prawie 5 godZ zabralo a jeszcE konca niewidac
gucio
Re: Odp: Dodatkowe oświetlenie
Jeśli są zwykle żarówki to nic nie musisz jeśli natomiast są ledy to opornik będzie potrzebny...od lampek musisz tylko + pociągnąć bo masę możesz wziąć z lusterka...
Tapnięte z HTC
Tapnięte z HTC
Ostatnio zmieniony 12 cze 2014, o 14:42 przez gucio, łącznie zmieniany 1 raz.
- szogi84
A zmiesci sie tam lampka z tablicy rejestracyjnej bo mozna by leda walnac z aledrogo i swiatla by bylo jak w dzień
Namazane na galaxy S3
Luk
- Auto: opel
A ja myślałem o dodatkowym oświetleniu niebiesko czerwonym w grilu i koło lusterka wew. Ostatnio jadąc A4 widziałem jak fajnie świecą i wszyscy zjeżdżają z drogi
- szogi84
A jakie lampki kupiłeś z jakiego auta
Wlasnie oblukalem swoje i masz racje od tablic nie wejda a te ze srodka to woda może w nich stac i prad na wierzchu
- szogi84
- szogi84
Ja kupowalem wodoodporne po ok 10 zeta sa w różnych wariantach i dzis sobie onich przypomnialem maja od 3 do 6 LED i sa prostokaty i kwadraty jedyny minus to obudowa biała te comialem poszly do passata wiec odwiedze sklep i zakupie cos i oblukam bo nadajesz mi tepo
- szogi84
Jutro jak wstane a bende po nocy to zapierdzielam do sklepu i zobacze co bedzie, moze mozna coś sprowadzic i na allegro poszukam nakręciłem się tyle planuw i cały czas niemam nanic czasu prawie jak z bieganiem
- szogi84
A teraz wpadlem :idea:na pomysla zeby może te małe okrągłe ledy drl z hella co w zderzak sie wsadza:D
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
to trzeba zrzutę zrobić
10 sztuk = 5 kompletów
- szogi84
- szogi84
Ja obszukalem caly garaż żeby znalezc te co w passku montowalem ale nima nic ale pod nogi z tylu napewno coś wsadze narazie szukam na allegro i mam kilka typów
- szogi84
Ja dziś odwiedzilem zaprzyjazniony sklep i testowalem te lampki co w pasku miałem o których pisalem z tobą wojtassss i kolo muwi ze one 0,5 W maja na diode a jest ich 4 i przy oswietleniu sklepowym przez lade mnie oslepiaja wiec zamawiam te z aledrogo z 1 dioda zamuwie po 4 sztuki jedne płaskie a drugie z soczewka zobacze czy wystarczy po sztuce czy po dwie i które lepsze
- szogi84
Myślę ze jedna da rade choc widzialem takia plaska chyba cos około 3 w miala chodź miewiem jak z podlaxzeniem i podobno trzeba plytke bo sie grzeje
- szogi84
Ja napewno zamawiam te co ci wyslalem tylko z jedna bioda przyjda to odrywam tasme zabezpieczajaca przykleje pod lustro w miejsce montażu i pruba na krótko w nocy w garażu i do lasu bo umnie wszedzie latarnie mysle ze bedzie ok
Czekam na paczkę
Paczka dotarla jak znajde czs to robie pr
mam fotki jedne jak i drugie sa ok świecą ze milo pierwsze slabiej bo maja mniejszy kat swiecenia zato jesli komus zależy zeby dalej swiecily niz szerzej inne zastosowanie to ok, drugie natomjast sa mega fajne daja oporowo swiatla ze cala długość auta jest oswietlona i swiatlo jest rozproszone nie tak jak w pierwszych ze jest na podlodze mocno skupione. Moja decyzja lampki nr dwa mysle ze nawet jak oprawka lusterek (lampki beda w srodku anie na zewnątrz) zmniejszy kat rozproszenia swiatla to go wystarczy.
Pozatym sa tanie i niebeda sie grzaly tak jak mocniejsze to jest doswietlanie a nie reflektor.
Fota pierwsze te co wybralem oswietlone i nieoswietlone
A teraz te co maja skupione swiatlo odrazu widać
To tak dla zainteresowanych:lol:
Czekam na paczkę
Niedzwiedz
/cenzura/
jaki koszt? I może jakaś instrukcja jak to zamontować
