Potrzebuje opuścić szybe tylną prawą na krótko. Powiedzmy że drzwi są zdjęte z auta. W kostce która jest wpinana w nadwozie jest 9 kabli.
2 kabelki od glosnika
3 kabelki od centralnego zamka
2 grube kable zasilające wchodzące w moduł( domyslam sie ze to zasilanie silnika szyb)
I zostają tylko dwa kable, zółty i szary które też idą do moduły w drzwiach.
Jak to podłączyć na krótko do akumulatora żeby spuścić szybe?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpuszczenie/podnoszenie szyby na krótko
- KierGTS
- Auto: Insignia A 1,8ben
- Miasto: Toruń
- li3var
Re: Opuszczenie/podnoszenie szyby na krótko
Na krótko chyba nie da rady, silnik szyby sterowany jest z BCM za pośrednictwem magistrali LIN, nie jest to jedynie podanie napięcia.
- KierGTS
- Miasto: Toruń
Uuu to słabo. Piszesz że chyba.. jest może ktoś kto potwierdzi to info?
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://cardiagn.com/fixed-and-moveable ... nia-13-17/
Na moje oko, ze schematów na stronie 6 i 7 wynika, że da się wysterować silnik. Po podpięciu zasilania powinno dać się opuścić szybę przyciskiem z danych drzwi, ewentualnie można na krótko sam silnik wysterować.
Z tego co pamiętam, to u znajomego w ZC, to nie było komunikacji z modułem sterowania szyb kierowcy (brak zasilania modułu), ale można było sterować szybą kierowcy, pozostałe działały tylko ze swoich przycisków. [głowy nie dam]
- KierGTS
- Miasto: Toruń
Znam juz odpowiedz na swoje pytanie
trzeba wyjąc moduł drzwi i wpiąc sie bezposrednio w silniczek. Tam są tylko dwa piny. Zalezy gdzie podamy + to szyba albo bedzie sie otwierac albo zamykac. Sam moduł drzwi ma przekaznik, który blokuje opcje sterowania dlatego trzeba go ominąc.
- li3var
Ooo ciekawe
daj znać czy się udało!
- KierGTS
- Miasto: Toruń
