Lusterka się nie rozkładają automatycznie
Mahatma
Auto: Opel
Miasto: Luton
Post autor: Mahatma » 5 wrz 2020, o 22:26
Mam Insignie 2015 20 Diesel Automat
Ustawiłem sobie, że lusterka się składają automatycznie po zamknięciu samochodu ale po otwarciu i uruchomieniu się nie rozkładają.
Dodatkowo ustawiłem pomoc przy wysiadaniu czyli fotel się odsuwa ale się nie przesuwa spowrotem jak wsiądę i jeszcze jedno lewe drzwi przednie nie zamykają się po pojedynczym naciśnięciu na pilocie trzeba nacisnąć 2 razy.
Czy da się to jakoś ustawić czy zresetować?
Pietrek
Auto: Opel Insignia CT
Miasto: Szczecin
Re: Lusterka się nie rozkładają automatycznie
Post autor: Pietrek » 5 wrz 2020, o 22:45
Jeśli chodzi o fotel to wiem, że trzeba przytrzymać przycisk pamięci 1 lub 2(w zależności od zapisanych ustawień), żeby fotel z powrotem się ustawił. Insignia po prostu tak ma, że fotel sam nie wraca. Z lusterkami może być tak samo. Ja przytrzymuję chwilę dłużej przycisk otwierania na pilocie i wówczas się rozkładają. Co do drzwi to się z tym nie spotkałem. Tu może jest jakaś usterka mechanizmu zamykania drzwi.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 6 wrz 2020, o 09:22
Mój fotel ustawia się w zaprogramowaną pozycję po otwarciu drzwi kierowcy. NIe mam zaprogramowanego odsunięcia. Żeby rozłożyć / złożyć lusterka trzeba przytrzymać dłużej przycisk na pilocie. Można je też rozłożyć naciskając w dół pokrętło wewnątrz auta. Jeszcze dłuższe przytrzymanie przyciskó na pilocie powoduje zamknięcie / otwarcie szyb.
Post autor: Rooff_ » 6 wrz 2020, o 09:25
@zubek - kolega @Mahatma pisze o polifcie. Tam chyba to inaczej działa ;)
Post autor: norbi333 » 6 wrz 2020, o 10:08
Justerka nie rozkładają się z automatu.
.Fotel jak pamiętam to po otwarciu drzwi powinien wrócić na ostatnią zapamiętaną pozycję.
Otwieranie drzwi można zmienić w ustawieniach.
Mahatma
Auto: Opel
Miasto: Luton
Post autor: Mahatma » 6 wrz 2020, o 22:35
A to moze moge zrobic jakis reset wszystkiefo do ustawien domyslnych?
Mahatma
Auto: Opel
Miasto: Luton
Post autor: Mahatma » 7 wrz 2020, o 12:43
norbi333 pisze:
6 wrz 2020, o 10:08
Pytanie jak zmienic te ustawienia drzwi?
Bo jest dokładnie tak.
Jedno naciśnięcie otwórz i otwieraja sie wszystkie drzwi poza lewymi. Nacisne drugi raz lewe sie otwieraja. Przy zamykaniu naciskam raz zamykają się wszystkie oprócz lewych naciskam i przytrzymuje dłużej przycisk zamknięcia nic się nie dzieje naciskam trzeci raz po dłuższym przytrzymaniu i sié zamykają. Dodam że u mnie lewe drzwi to drzwi pasażera.
Post autor: Rooff_ » 7 wrz 2020, o 13:34
W przedlifcie europejskim działa to tak:
1. zamykają się i otwierają wszystkie drzwi - wystarczy za każdym razem jednokrotnie nacisnąć odpowiedni przycisk,
2. po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwierają się drzwi kierowcy, jeśli zaraz naciśniemy drugi raz ten sam przycisk - otwierają się pozostałe; zamykają się wszystkie po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamykania na kluczyku.
Nie sądzę, żeby w polifcie to miało działać inaczej - pomijając oczywiście umiejscowienie drzwi kierowcy :P Żeby działało jak w pkt. 2 należy to ustawić w opcjach radia (ustawienia komfortu lub gdzieś tam indziej - opisane jako zamykanie zdalne). Spróbuj najpierw zajrzeć do radia i zobaczyć co tam masz ustawione - przestaw na drugą opcję i zobacz jak działa. Jeśli się nic nie zmieni, to przypuszczam, że coś jest nie tak z zamkiem w lewych drzwiach.
Post autor: norbi333 » 8 wrz 2020, o 06:47
Tak samo jest i w polifcie.U ciebie działa jak w angliku.Ustawienia zmienia się w menu pojazdu pojazdu.
Jurek89
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Jurek89 » 6 sie 2021, o 20:18
Panowie sorka za odgrzanie kotleta.
Jak w końcu jeste z tymi lusterkami w polifcie??
Mam ustawione automatyczne składanie przy zamknięciu w komputerze.
A tu nic ani się nie składają ani nie rozkładają...tylko z kluczyka jak dłużej przy trzymam guzik. Jest to normalne czy mam jakąś usterkę??
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 6 sie 2021, o 20:54
ten typ tak ma, normalnie, wszystko ok
Jurek89
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Jurek89 » 6 sie 2021, o 21:00
Dzięki za info 😁
Stwierdzam jednak Peugeot 508 miał lepsze rozwiązania niż Insignia.
