Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzyby elektryczne - problemy, usterki
rafaulito
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Tarnowskie Góry
Witam, mam dziwny problem w swojej insigni (2010 sport tour).
Od strony kierowcy mogę otworzyć obie szyby elektryczne ale prawa szyba nie chce się zamknąć. Mogę ją otworzyć, zatrzymać otwieranie ale szyba nie wraca do góry. Pasażer może tą szybę normalnie otwierać i zamykać. Żaden błąd nie wyskakuje. Co to może być?
- Otrzymał piwo: 44 razy
Re: Szyby elektryczne - problemy, usterki
Po pierwsze nie dubluj tematów. Regulamin Forum!
Po drugie próbowałeś standardowej adaptacji szyb?
Odłącz akumulator na min. 15 min. i podłącz ponownie.
Zostaniesz poproszony o otwarcie i zamknięcie szyb.
Powinno pomóc.
Jeśli nie, to pisz dalej.
Temat kilkukrotnie poruszany na Forum. Użyłeś funkcji "szukaj"?
Nie chcę dawać Ci drugiego ostrzeżenia w przeciągu kilku dni, więc tym razem tylko upominam...
Powinno pomóc.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Do sprawdzenia przełącznik szyb od strony kierowcy. Wyjmij i sprawdź.
Aliensri
Jak w temacie przednia szyba pasażera nie działa.
Zastanawiam się czy to jakiś moduł jest uszkodzony czy gdzieś jakiś przewód.
Po otwarciu tych drzwi nie zapala się oświetlenie wewnątrz jak i te pod drzwiami, każde inne drzwi zapalają oświetlenie wewnątrz auta.
Po odłączeniu aku każe zaprogramować szyby ale tej nie widzi. Przycisk od szyby ma podświetlenie a centralny działa. Na komputerze nie pokazało żadnego błędu.
Może miał ktoś podobną sytuację ?
Kable i wtyczka do sprawdzenia. Kabelki lubią się przetrzeć. Sprawdź.
Aliensri
Aliensri
Sprawdziłem przewody i wydawało mi się że są całe.
Zamówiłem cały podnośnik tej szyby z silniczkiem i modułem. Wymieniłem sam moduł i wszytko działa.
Rasiol
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Mrągowo
Witam, mam problem, że obie szyby tylne nie opuszczają się i nie ma komunikatu otwarcia drzwi z tyłu. Głośniki działają i centralny zamek też. Sprawdzałem kable idące do tylnych drzwi przy fotelu kierowcy wszystko wygląda ok. Gdzie szukać dalej ?
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Rasiol
- Miasto: Mrągowo
Plikowieckol
- Auto: Insignia A
- Miasto: Tczewskie Łąki
Witam, podepnę się pod temat, padł mi moduł lewej przedniej szyby szyba martwa nie otwierała się i nie zamykała, zamówiłem nowy niestety przysłali mi taki sam model ale wymontowany z prawych dzwi podpisany PP , zamontowałem, lewa szyba ożyła jednak kiedy z panelu kierowcy otwieram lub zamykam prawa przedna szybe , dialaja obie naraz zarówno prawa przednia jak i lewa czy jest to wina modulu , posiadam także stary modul może moznaby przelutować pamięć że starego żeby zgadzało się kodowanie lub zskodowac go ns lewa stronę.
frodo1
- Miasto: GDA
Panowie, posiada ktoś schemat sterowania elektrycznych szyb do Insignii? Nie działają mi obie prawe szyby, brak komunikacji z szybami w przednich i tylnych drzwiach. Panel w drzwiach kierowcy reaguje prawidłowo.
Brak komunikacji po LIN.
hazok
- Miasto: Chorzów
Szyba kierowcy/silnik a ryglowanie drzwi.
Panowie pacjent Insignia a 2009. Mam problem z szybą kierowcy. Od dłuższego czasu fiksowało coś z lewą stroną mianowicie szybą działała jak chciała raz działała miesiąc bez problemu czasami po otwarciu nie chciała się zamknąć musiałem odłączyć aku i było ok dodatkowo każde dotknięcie guzika powodowało ryglowanie drzwi i komunikat o otwartych drzwiach w czasie jazdy co generowało problem niegasnacego podswietlania konsoli środkowej ( bez ekranu radia same guziki)po zamknięciu auta oraz rozladowaniu aku po nocy, pierwszy trop padł przełącznik/sterownik... podmiana na nowy dalej to samo każde naciśnięcie rygluje drzwi. Następny trop jak wszędzie pisze wiązka.. wymiana na nową efektu brak dalej to samo. Dzisiaj po wymianie wiązki stwierdziłem że odepnę silnik podnoszenia szyby i co? sterowanie trzema szybami działa oczywiście oprocz kierowcy ale drzwi juz sie nie ryglują. Pytanie teraz czy w silniku jest czujnik "zamkniętych drzwi" czy jest gdzieś osobno? Przerabiał ktoś ten temat?
