Szyby elektryczne - problemy, usterki
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Tarnowskie Góry
Witam, mam dziwny problem w swojej insigni (2010 sport tour).
Od strony kierowcy mogę otworzyć obie szyby elektryczne ale prawa szyba nie chce się zamknąć. Mogę ją otworzyć, zatrzymać otwieranie ale szyba nie wraca do góry. Pasażer może tą szybę normalnie otwierać i zamykać. Żaden błąd nie wyskakuje. Co to może być?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Szyby elektryczne - problemy, usterki
Po pierwsze nie dubluj tematów. Regulamin Forum!
Po drugie próbowałeś standardowej adaptacji szyb?
Odłącz akumulator na min. 15 min. i podłącz ponownie.
Zostaniesz poproszony o otwarcie i zamknięcie szyb.
Powinno pomóc.
Jeśli nie, to pisz dalej.
Temat kilkukrotnie poruszany na Forum. Użyłeś funkcji "szukaj"?
Nie chcę dawać Ci drugiego ostrzeżenia w przeciągu kilku dni, więc tym razem tylko upominam...
Powinno pomóc.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
Do sprawdzenia przełącznik szyb od strony kierowcy. Wyjmij i sprawdź.
Jak w temacie przednia szyba pasażera nie działa.
Zastanawiam się czy to jakiś moduł jest uszkodzony czy gdzieś jakiś przewód.
Po otwarciu tych drzwi nie zapala się oświetlenie wewnątrz jak i te pod drzwiami, każde inne drzwi zapalają oświetlenie wewnątrz auta.
Po odłączeniu aku każe zaprogramować szyby ale tej nie widzi. Przycisk od szyby ma podświetlenie a centralny działa. Na komputerze nie pokazało żadnego błędu.
Może miał ktoś podobną sytuację ?
Kable i wtyczka do sprawdzenia. Kabelki lubią się przetrzeć. Sprawdź.
Sprawdziłem przewody i wydawało mi się że są całe.
Zamówiłem cały podnośnik tej szyby z silniczkiem i modułem. Wymieniłem sam moduł i wszytko działa.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Mrągowo
Witam, mam problem, że obie szyby tylne nie opuszczają się i nie ma komunikatu otwarcia drzwi z tyłu. Głośniki działają i centralny zamek też. Sprawdzałem kable idące do tylnych drzwi przy fotelu kierowcy wszystko wygląda ok. Gdzie szukać dalej ?
- MarkusG
- Miasto: Racibórz
- Miasto: Mrągowo
