Szybko migające kierunkowskazy
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 5 sty 2021, o 08:48
Mam taki mały ale denerwujący problem
Ostatnio moja insignia miała okazję po raz pierwszy u mnie ciągnąć przyczepke. Hak mam wpinany i ogólnie wszystko ładnie pięknie jednak po odpięciu przyczepki migacze zaczęły szybko migac tak jakby spaliła się zarowka jednak wszystkie zarowki są sprawne. Dodam ze jak skręcam w lewo włączam kierunkowskaz to 3 cyknięcia są okej a potem mam awaria tylnej lampy i migacze przyspieszają gdy skręcam w prawo identyczna sytuacja tylko blad na wyświetlaczu mowi o prawej tylnej lampie.
Odpinalem akumulator nie pomogło. Moze ktos mial taka sytuacje?
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Re: Szybko migające kierunkowskazy
Post autor: Maciej1486 » 5 sty 2021, o 09:59
Może jednak żarówka robi zwarcie, warto by zajrzeć do lampy.
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 5 sty 2021, o 10:47
Tylko raz prawa a raz lewa? W zależności którą stronę załączę tam jest alarm i trochę dziwne ze przed podłączeniem przyczepki było okej ...
marcin.1987
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: marcin.1987 » 5 sty 2021, o 13:01
Może to chodzi o tę przyczepkę właśnie. Była podpięta i komputer ją widział. Teraz odpiąłeś a on nie zatrybił, że już odpięta i wyrzuca błąd tak jakby dla niej? W tym kierunku bym sprawdził. Jak masz możliwość to nawet drugi raz przyczepę podłączyć i sprawdzić działanie z nią.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: spiryt4 » 5 sty 2021, o 14:11
Kiedyś miałem identyczną sytuację po podpięciu komputera i sprawdzeniu błędów jako takich nie było, było za to info że jest nie zaprogramowany jest moduł przyczepy. Z informacji jakie znalazłem na forum i w necie moduł ten można programować tylko jeden raz ,więc nie miałem nic do stracenia przeprowadziłem procedurę programowania i załapało po błędzie nie ma śladu do dzisiaj.
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 5 sty 2021, o 18:07
Ok tylko ze jak podłączyłem przyczepke to nie było problemu no i od razu wyłączyły się czujniki tylne cofania wiec skądś wiedział ze ma przyczepke wiec tak jakby modul dzialal po odłączeniu czujniki działają dobrze tylko problem z miganiem. Ok trzeba będzie się podłączyć do jakiejś przyczepki i zobaczyć a następnie pod kompa. Dzięki za pomocne odpowiedzi
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 5 sty 2021, o 18:50
Ja bym obstawiał jakieś problemy w gnieździe od haka - zwarte styki albo cuś.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 5 sty 2021, o 19:15
dawid1990 pisze:
5 sty 2021, o 18:07
Tak jak pisałem prędzej miałem analogiczną sytuację, podepnij pod kompa zrób test i będziesz miał pewność
Kazuya
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: Kazuya » 26 lip 2021, o 18:49
Cześć,
Mam podobny problem choć zahacza nie tylko o kierunkowskazy, które migają za szybko.
W moim ST 2014 polift mam problem z wyskakującymi komunikatami w stylu "sprawdź światła przyczepy, stopu przyczepy, kierunkowskazy przyczepy" chociaż nie podpinałem jej jeszcze nigdy. Elektr klapa tylna nie działa, otwiera się tylko awaryjnie, ręcznie z bagażnika. Po przeczytaniu kilku porad wyciągnąłem wtyczkę z modułu przyczepy, klapa zaczęła działać, ale nie ma świateł pozycyjnych z tyłu, oraz przeciwmgielnego. Kierunkowskazy działają wtedy normalnie. Światło stop i wsteczne też ok. Jest dylemat, albo klapa, albo światła...
Czy w morzu porad ktoś nakieruje mnie co można jeszcze sprawdzić i zrobić?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 lip 2021, o 22:54
Myślę że trzeba zaprogramować moduł przyczepy ponownie, miałem podobne objawy po ponownym programowaniu wszystko działa poprawnie.
tomek0710
Miasto: Węgrów
Post autor: tomek0710 » 17 sie 2023, o 09:36
mam to samo u siebie, po zamontowaniu haka i dorobieniu instalacji było wszystko cacy i nagle po jakimś czasie wywaliło błąd świateł przyczepy, nie działają czujniki parkowania i kierunki mrugają szybko (tak jakby nie było żarówki). Kiedy podepne przyczepkę jest git, ale po odpięciu problem się pojawia od razu.
Wygląda to tak jakby auto myślało, że ma przyczepkę ale jej nie ma.
Sprawdziłem mikrostyk w gnieździe w haku ale jest sprawny.
@spiryt4 możesz podpowiedzieć jak zrobić programowanie modułu haka?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 17 sie 2023, o 15:05
Oczywiście że mogę, wystarczy mieć odpowiedni program do diagnostyki ja programowałem VxDiag. Powinno dać się to
ogarnąć OS, nie próbowałem VauxCom i OpCom więc nie daje gwarancji czy tymi dwoma ostatnimi coś się uda osiągnąć.
Insigniacountrytouer
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Mikołów
Post autor: Insigniacountrytouer » 17 kwie 2024, o 05:21
Witam wszystkich. Wczoraj zamontowałem hak i również mam problem z szybko migającymi kierunkowskazami. Czy ktoś rozwiązał już ten problem?
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 17 kwie 2024, o 07:07
Odpowiedź masz post powyżej Twojego, wystarczy zaprogramować moduł przyczepy.
