Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak łączności z pojazdem, choinka, nie odpala
frembud
- Auto: sport tourer 160KM
Witam. Wyciągałem silnik do remontu ze skrzynią. Po ponownym podłączeniu mam problemy. Zapłon się uruchamia, świecą światła, na zegarach sypie błędami: niski poziom paliwa, system afl, układ poziomowania, airbag, elektryczny hamulec postojowy, światła przeciwmgielne, system poziomowania, itp. Przy próbie rozruchu gaśnie wszystko. Po podłączeniu interfejsa (zarówno OPL DTC Reader, jak i MAXIECU) łączy z modułem ( jest napięcie na gnieździe) ale jak daje połącz, nie może odczytać danych ( numeru VIN)
Akumulator sprawdzony (próba na dwóch, inny ze sprawnego auta, napięcie utrzymuje się przy rozruchu 12,7V)
Sprawdziłem wszystkie masy, popsikałem złącza, przejrzałem kable- wszystko wygląda ok.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i kabinie.
Rozrusznik kręci na krótko ( auto nie odpala- nie wiem czy zapowietrzony, czy w tej konfiguracji nie dostaje napięć na sterowanie).
Nadmieniam, że przed remontem wszystko było ok, do remontu w pierwszej kolejności odpiąłem aku. Remont trwał prawie dwa miesiące. Jedyne co rozpinałem oprócz silnika, zderzaka i skrzyni, to kostka przy zbiorniku paliwa ( sprawdzone i czyszczone). Siedzę już przy tym trzy dni, a efektów brak.
Co gdzie i jak można jeszcze sprawdzić, bo brakuje mi pomysłów.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Brak łączności z pojazdem, choinka, nie odpala
Musisz użyć lepszego sprzętu niż elm do diagnozy. Najlepiej GDS2 pewnie.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Wydaje mi się, że coś tutaj z ECU nie działa poprawnie i może być to coś mechanicznego (bo w sumie co innego). Raz, że się nie łączy z modułem, a dwa to prawdopodobnie ECU robi jakieś zwarcie przy rozruchu i wywala pozostałe moduły. Ja bym spróbował jeszcze raz przejrzeć wiązki, może gdzieś jest coś ściśnięte/przetarte i robi zwarcie, ew wszelkie wtyczki w poszukiwaniu zbłądzonego pina, który się zgiął i też zwarcie robi.
BTW, z innymi modułami łączy?
frembud
nie koniecznie, potrafi sie dziać, że tylko na włączonym zapłonie bez żadnych innych ruchów ( ruszanie kablami, etc) wyskakują inne błędy (pikanie i komunikat). Było też tak że po komunikacie o błędzie tylnych świateł przeciwmgielnych chciałem włączyć te światła, to również zgasło wszystko
frembud
Nie. Wywala na etapie pobierania danych o pojeździe, nie odczytuje nawet nr vin
- Pro
- Miasto: Legionowo
Sprawdziłbym jeszcze jakimś innym interfejsem, czy łączy się z wybranymi modułami. A później szukał zwarcia, bo mi na to wygląda...
frembud
Problem znaleziony. Zagięło piny w sterowniku skrzyni, to powodowało zwarcie i awarie wszystkiego. Po wymianie sterownika łączy się ze wszystkim. Co prawda dalej szukam przyczyny dlaczego nie pali, ale problemy elektryczne wyjaśnione...
Zeberko
- Miasto: Częstochowa
U mnie brak łączności z pojazdem.
Auto nie odpala, pompy w baku nie słychać.
Aku sprawny podmieniony na inny.
Niski poziom paliwa
Sprawdź czujniki parkowania
Sprawdź uklad esp.
Tylna klapa nie podnosi się.
Niski poziom paliwa
Sprawdź uklad esp.
Zeberko
Uszkodzony był 1 przewód w wiązce pod akumulatorem.
Wiazka ecu>uec.
Wiazka ecu>uec.
