Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - płytka czujnika
patr2ykk
Witam, otóż od 2 lat od kupna auta pojawia mi się sporadycznie błąd świateł po tym jak wjade na jakieś uniesienie typy próg, lub gwaltowane zmiany kierunków jazdy. Obstawiam płytkę czujnika świateł. Stad pytanie czy ma ktoś zdjęcie gdzie dokładnie się ona znajduje mimo wiadomości „przy przednim wahaczu” i czy dostanę się do niej bez ściągania koła ?
lucabianco
- Miasto: Białystok
Re: AFL - płytka czujnika
Hej, musisz wjechać na jakiś kanał bo dostęp taki sobie.
Odkręcasz dolną pokrywę silnika aby sobie zwisała (jak do zmiany oleju np.) i płytka jest nad wahaczem, przykręcona jednym wkrętem, wymiana trwa łącznie z 15 minut na spokojnie.
Natomiast jeżeli masz taki problem o jakim mówisz to sprawdź żarówki doświetlania zakrętów, może któraś padła.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2021, o 21:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
