Kamera cofania
- Auto: Insignia (Sport/SRI)
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Odświeżę temat:
Czy za pomocą Vgate vLinker MC+ i OPL Monitor (lub inną aplikacją) aktywuję kamerę cofania? Insignia A MY2014, Intelilink navi 900, hmi 2.0
- Auto: Opel Insignia CT 4x4
- Miasto: Lublin
Re: Kamera cofania
witam. zmieniłem Sport Tourer na Country Tourer 2.0CDTI 163KM, w wyższej wersji wyposażenia, niestety oprócz jarania się nowymi bajerami są też takie kwiatki. obojętnie w ,którą stronę obracam kierownice te zółto -białe linie zawsze są skierowane w stronę ze zdjęcia. jakieś sugestie? da się to jakoś naprawić/skalibrować?
- Miasto: Lublin
Re: Kamera cofania
czyli problemem jest sama dołożona kamera. więc jeżeli nie jest to opcja fabryczna, to w pewien sposób wyjaśnia sprawę. wymiana na inną pomoże?
Re: Kamera cofania
W związku ze zmianą na HMI2.5 przy okazji będę zakładał kamerę cofania. I teraz pytanie jaką (nieoryginalną) polecacie. Wiem, że ma być NTSC, ale czy montowana w klapie pod listwą przy uchwycie bagażnika, czy taka w lampce podświetlenia tablicy. Moja Insignia to 2014 sedan.
Czy np. taka: https://tiny.pl/dmwq9 będzie OK?
Przyznam, że taka w lampce podświetlenia tablicy jest łatwiejsza w montażu, ale czy nie będzie zbyt nisko?
- Miasto: Lublin
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
Re: Kamera cofania
No to wyłącz z kamery wskazanie, trzeba któryś kabelek przeciąć pewnie wedle dołączonej instrukcji z kamerki. Te linie z radia rozumiem że skręcają? Bo tak powinno być. Jak nie masz z kamerki nic to poszukaj podobnej na aukcjach.
- Miasto: Lublin
Re: Kamera cofania
linie z radia są stałe. nie zmieniają się niezależnie w ,którą stronę kręcę kierownicą . zielone równolegle do pojazdu, żółte cały czas w jedną stronę. instrukcji żadnej nie mam, poprzedni właściciel wstawiał
Ostatnio zmieniony 6 mar 2024, o 23:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kamera cofania
Jak radio jest ori to linie zmieniają się nawet bez kamerki. Nie wiem co tam masz. Chyba stwierdzenie bogate wyposażenie było "trochę nad wyrost"
- Miasto: Lublin
Re: Kamera cofania
dobra. bogatsze lepiej teraz brzmi. wcześniej była bieda edition
- Miasto: Lublin
Re: Kamera cofania
Wprowadzony VIN: W0LGT8EM9E1106656
VIN rozkodowany. nie ma żadnej wzmianki o kamerze cofania. więc pewnie jest dołożona. teraz pytanie ,problemem jest sama kamera czy "moduł, przekaźnik, interfejs"?
Kod: Zaznacz cały
Drukuj Kopiuj do schowka
Model:
Rok Modelowy:
Data Produkcji:
Oznaczenie Silnika:
Wersja wyposażenia:
Nadwozie:
Kraj Przeznaczenia:
WYPOSAŻENIE
01A
KOLOR TAPICERKI SIEDZENIA-JET BLACK VAR 1
1AB
KOLOR TAPICERKI POSZYCIA DRZWI-JET BLACK
2D4
WEWNĘTRZNE WYTŁOCZENIA DRZWI – ECHELON COOL
3CW
WYTŁOCZENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ – ECHELON COOL
4AA
WYKOŃCZENIE WNĘRZA CIEMNE
5A7
KOŁO ZAPASOWE-BRAK
KOŁO ZAPASOWE-BRAK
6X1
COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP
7X1
COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP
8X2
COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP
9L3
KOŁO ZAPASOWE-BRAK
KOŁO ZAPASOWE-BRAK
9X2
COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP
A51
SIEDZENIE - PRZEDNIE KUBEŁKOWE, NA ZAMÓWIENIE
A69
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO- NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD, WERSJA 2
A6B
RĘCZNA REGULACJA - PRZEDNIEGO SIEDZENIA, 6-FUNKCYJNA, ELEKTRYCZNA PIONOWA, KIEROWCY
A70
BEZPIECZEŃSTWO BIERNE-NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD
AEF
STEROWANIE OKNA DRZWI PASAŻERA - ELEKTRYCZNIE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AER
STEROWANIE OKNA DRZWI TYLNYCH – ELEKTRYCZNE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AFA
TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA-#1
AG5
REGULACJA SIEDZENIA PASAŻERA-RĘCZNA, 2 KIERUNKI
AJF
ZAGŁÓWEK-SIEDZENIE PRZEDNIE, NASTAWIANIE GÓRA/DÓŁ, AKTYWNE
AJT
BIERNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKU, SIATKA, MOCOWANIE DOLNE
AKO
TYP SZYBY-PRYWATNOŚĆ
AKW
TYP SZYBY PRZEDNIEJ-BARWIONA
APG
STEROWANIE - SIEDZENIA, ELEKTRYCZNIE STEROWANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE, LEWA STRONA (NIE UŻYWAĆ DLA NASTĘPNEGO NOWEGO PLANU GŁÓWNEGO)
ASV
WYPOSAŻENIE-CZUJNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA I TEMPERATURY W/S
ATG
BLOKADA ZAMKA, OTWIERANIE-OTWIERANIE ZDALNE, STANDARDOWY ZAKRES
AUY
IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
BREAKPOINT IDENT CONTROL
AXG
STEROWANIE OKNA DRZWI KIEROWCY-ELEKTRYCZNE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AXJ
TYP POJAZDU-SAMOCHÓD OSOBOWY
AY0
PODUSZKI POWIETRZNE-KIEROWCY I PASAŻERA, PRZEDNIE & BOCZNE SIEDZENIA, KURTYNY
AY9
ZAGŁÓWEK - TYLNE SIEDZENIE, POKRYTE WINYLEM, ŚRODKOWE
C25
UKŁAD WYCIERACZEK TYLNEJ SZYBY – PRACA PRZERYWANA
C32
NAGRZEWNICA-SYSTEM OGRZEWANIA/ODSZRANIANIA, WZMOCNIONA, ELEKTRYCZNA
C59
OTWÓR WENTYLACYJNY, KONSOLA, TYŁ
C99
WYŁĄCZNIK RĘCZNY MODUŁU PODUSZKI POWIETRZNEJ W TABLICY ROZDZIELCZEJ
CE1
UKŁAD WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ-IMPULSOWY, Z CZUJNIKIEM WILGOCI
CE4
SPRYSKIWACZ - REFLEKTORÓW, WYSOKIE CIŚNIENIE
CJ2
KLIMATYZACJA STEROWANA ELEKTRONICZNIE, DWUSTREFOWA, Z AUTOMATYCZNYM CZUJNIKIEM RECYRKULACJI
CLIMATE CONTROL ELECTRONIC DUAL- ZONE
CT2
KRAJ-AUSTRIA
KRAJ-AUSTRIA
DA1
TYLNY PODŁOKIETNIK Z OTWOREM NA DŁUGIE PRZEDMIOTY
DD8
LUSTRO WEWNĘTRZNE WSTECZNE-FOTOCHROMATYCZNE
DH6
LUSTERKO WEWNĘTRZNE PRZEDNIE VAN LEWA STRONA I PRAWA STRONA, ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLANE
DK6
KONSOLA SUFITOWA – WEWNĘTRZNA
DWE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, RĘCZNIE SKŁADANE, WYPUKŁE/PASAŻER
EA1
KIESZEŃ-OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, LEWA STRONA
EA2
KIESZEŃ-OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, PRAWA STRONA
EAF
POKRYCIE SIEDZEŃ - SKÓRA, SIENA
F45
PODWOZIE FLEXRIDE - CIĄGLE ZMIENNE TŁUMIENIE W CZASIE RZECZYWISTYM
CHASSIS FLEXRIDECONTINUOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING
F46
UKŁAD NAPĘDOWY – NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA (AWD), STAŁY
CHASSIS ALL WHEEL DRIVE (AWD)
FBE
TAPICERKA DRZWIOWA-VINYL, SIENA
FHY
PALIWO-OLEJ NAPĘDOWY B10
FM9
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3,20
FX3
AUTOMATYCZNA KONTROLA ELEKTRONICZNA JAZDY I WŁAŚCIWOŚCI JEZDNYCH POJAZDU
G96
ELEKTRONICZNIE OGRANICZONY POŚLIZG POSITRACTION
GEV
SILVER LAKE (M2) (SREBRNY TOŃ JEZIORA), PODSTAWOWY KOLOR ZEWNĘTRZNY
PRIMARY COLOR EXTERIOR, SILVER LAKE MET (G)
GNA
WYPOSAŻENIE PODWOZIA - PRZEDNIA KOLUMNA ZAWIESZENIA ASM
GNE
WYPOSAŻENIE PODWOZIA TYŁ-TYLNA OŚ, RAMIĘ - H
I14
MODEL ROCZNIKOWY 2014
IO6
NAWIGACJA INTELLILINK NAVI900
NAVI INTELLILINK NAVI900
J61
UKŁAD HAMULCOWY, WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17
J71
HAMULEC POSTOJOWY - ELEKTRYCZNY
K13
UKŁAD WYDECHOWY-FILTR SPALIN, CZĄSTEK STAŁYCH
K33
TEMPOMAT-AUTOMATYCZNY, ELEKTRONICZNY, REGULATOR OBROTÓW
K3U
AKUMULATOR - LBN5, FLA, 12V, 85AH, 800 ENCCA
KA1
NAGRZEWNICA PRZEDNIEGO SIEDZENIA-KIEROWCY I PASAŻERA
KD4
GNIAZDO - ELEKTRYCZNE, PRZEDNIA KONSOLA
KG9
ALTERNATOR-140 AMP
ALTERNATOR-140 AMP
KPA
GNIAZDO-ELEKTRYCZNE, PRZEDNIA KONSOLA TYŁ
KTI
ZESTAW DO POMPOWANIA OPON
LBS
SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121KW
ENGINE - DIESEL, 4 CYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121KW
LHD
NAPĘD POJAZDU-LEWOSTRONNY UKŁAD KIEROWNICZY
MAE
REGION MARKETINGOWY EUROPA
MCR
GNIAZDO-KARTA PAMIĘCI
MDE
POKRYCIE B/S GÓRNE - JASNE, WOKÓŁ OKIEN
MDK
SKRZYNIA BIEGÓW - AUTOMATYCZNA 6-BIEGOWA, AISIN-WARNER, A6-AF40, ELEKTRONICZNA, GEN2
MM1
UŻYWANY Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N34
KOŁO KIEROWNICY-SKÓRA, 3 RAMIONA
N37
KOLUMNA KIEROWNICY-PRZECHYLANA, TELESKOPOWA
NC0
WYPOSAŻENIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)
NE9
SYSTEM OGRANICZANIA EMISJI-EEC 09
NXC
UKŁAD KIEROWNICZY - WSPOMAGANY, ZMIENNA SIŁA, OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ ZĘBATKI
OGA
LOKALNE-GM DLA EUROPY OGA-RUSSELSHEIM OPEL SPECJALNA KONTROLA POJAZDU
OHH
Brak Informacji w Bazie
No Information in a Database
REP
KOŁO – 18 X 8.0, J, ALUMINIUM, WZÓR 21
RKP
WSZYSTKIE OPONY - 235/50R18 SL 97W BW HW4
T3U
PRZEDNIA LAMPA PRZECIWMGŁOWA-PRZEDNIA PRZECIWMGŁOWA
T4F
REFLEKTORY Z LAMPAMI WYŁADOWCZYMI
T79
LAMPA-TYLNA PRZECIWMGIELNA
T7E
SYSTEM ŚWIATEŁ – DO JAZDY DZIENNEJ, LED
T95
STEROWANIE, REFLEKTORY-DROGOWE, KIERUNKOWE (AFL)
TAAT
TAPICERKA SIENA, CZARNA, SKÓRA NATURALNA ŁĄCZONA ZE SKÓRĄ SZTUCZNĄ. WEWNĘTRZNE ELEMENTY OZDOBNE: PIANO BLACK LUB OPCJONALNIE KIBO WOOD W WERSJI COSMO, RAPID COOL W WERSJI EDITION. KOMFORTOWE FOTELE
TB5
WYPOSAŻENIE NADWOZIA - ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE POKRYWY UCHYLNEJ
TG5
ODTWARZACZ – PŁYT KOMPAKTOWYCH I MP3
TQ5
REFLEKTOR, ŚWIATŁA DROGOWE-AUTOMATYCZNE STEROWANIE
TR7
STEROWANIE, REFLEKTORY - SYSTEM POZIOMOWANIA, AUTOMATYCZNE
TSP
OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, DOSTOSOWANA
TSQ
OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, DELUXE
TTW
STEROWANIE, REFLEKTORY-AUTOMATYCZNE WŁĄCZ-WYŁĄCZ, WYKRYWANIE TUNELU
CONTROL, SWITCHING ON LIGHTS, AUTOMATIC TUNNEL DETECTION
U18
PRĘDKOŚCIOMIERZ-PRZYRZĄD, KILOMETRY
U65
SYSTEM GŁOŚNIKÓW - 7, PREMIUM
UD5
ZESPÓŁ CZUJNIKÓW PARKOWANIA-PRZEDNIE I TYLNE
PARKTRONIC REAR-FRONT
UDD
WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW INFORMACJI KIEROWCY – ROZSZERZONE INFORMACJE DLA KIEROWCY (GRAFIKA W STANDARDZIE WIELOKOLOROWYM)
WYŚWIETLACZ TABLICY ROZDZIELCZEJ – ROZSZERZONE INFORMACJE DLA KIEROWCY (GRAFIKA W STANDARDZIE WIELOKOLOROWYM)
UH1
WSKAŹNIK-OSTRZEŻENIE O PASIE BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA STRONA
ULS
BLOKADA KOLUMNY KIEROWNICY - MECHANICZNA (NIE UŻYWAĆ DO NOWYCH PROGRAMÓW)
US3
ANTENA RADIOWA W OPCJI DIVERSITY (NA SZYBACH)
DIVERSITY ANTENNA
V3E
BAGAŻNIK - DACHOWY KOLOROWY, SREBRNY
V83
DEKLARACJA POJAZDU-ORGANIZACJA ECE
VG2
OSŁONA-POWŁOKA NATRYSKIWANA WOSKU - BRAK
VGG
OCHRANIACZ - ZDERZAKA TYLNEGO
VRG
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
VRH
DANE TECHNICZNE OPEL/VAUXHALL - KOLUMNA KIEROWNICY
VRK
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - WYKOŃCZENIE DACHU
VRL
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VRM
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE PIONOWE
VRN
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - TYLNE ZAWIESZENIE
VRR
SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - OPONY I KOŁA
VZE
ROK MODELOWY 2014
VIN MODEL YEAR 2014
W1Y
REGULACJA-KIEROWNICA, RADIOODBIORNIK, DODATKOWE REGULATORY
W4Y
KOD PRZEKŁADNI
KOD PRZEKŁADNI
WFF
ZDOBNICTWO-LITERNICTWO 4X4
WRA
WYPOSAŻENIE PRZEWODÓW - DOSTOSOWANE WIĄZKI PRZEWODÓW (NADWOZIE)
WRB
WYPOSAŻENIE PRZEWODÓW - DOSTOSOWANE WIĄZKI PRZEWODÓW (TABLICA ROZDZIELCZA)
XIBP
XL4
OPCJE PODWOZIA-ZESTAW OCHRONNY, KOMORA SILNIKA
XL8
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI-433 MHZ
YWC
PAKIET SPRZEDAŻOWY – TURYSTYCZNO–SPORTOWY Z NAPĘDEM NA WSZYSTKIE KOŁA
Model: INSIGNIA-A
Rok Modelowy: 2014
Data Produkcji: 2014-04-02
Oznaczenie silnika: A20DTH[LBS]
Wersja wyposażenia: Cosmo / SE / Elite
Nadwozie: ST
Kraj Przeznaczenia: [AT]AUSTRIA
Wyposażenie:
01A KOLOR TAPICERKI SIEDZENIA-JET BLACK VAR 1
1AB KOLOR TAPICERKI POSZYCIA DRZWI-JET BLACK
2D4 WEWNĘTRZNE WYTŁOCZENIA DRZWI – ECHELON COOL
3CW WYTŁOCZENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ – ECHELON COOL
4AA WYKOŃCZENIE WNĘRZA CIEMNE
5A7 KOŁO ZAPASOWE-BRAK
6X1 COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP
7X1 COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP
8X2 COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP
9L3 KOŁO ZAPASOWE-BRAK
9X2 COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP
A51 SIEDZENIE - PRZEDNIE KUBEŁKOWE, NA ZAMÓWIENIE
A69 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO- NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD, WERSJA 2
A6B RĘCZNA REGULACJA - PRZEDNIEGO SIEDZENIA, 6-FUNKCYJNA, ELEKTRYCZNA PIONOWA, KIEROWCY
A70 BEZPIECZEŃSTWO BIERNE-NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD
AEF STEROWANIE OKNA DRZWI PASAŻERA - ELEKTRYCZNIE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AER STEROWANIE OKNA DRZWI TYLNYCH – ELEKTRYCZNE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AFA TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA-#1
AG5 REGULACJA SIEDZENIA PASAŻERA-RĘCZNA, 2 KIERUNKI
AJF ZAGŁÓWEK-SIEDZENIE PRZEDNIE, NASTAWIANIE GÓRA/DÓŁ, AKTYWNE
AJT BIERNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKU, SIATKA, MOCOWANIE DOLNE
AKO TYP SZYBY-PRYWATNOŚĆ
AKW TYP SZYBY PRZEDNIEJ-BARWIONA
APG STEROWANIE - SIEDZENIA, ELEKTRYCZNIE STEROWANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE, LEWA STRONA (NIE UŻYWAĆ DLA NASTĘPNEGO NOWEGO PLANU GŁÓWNEGO)
ASV WYPOSAŻENIE-CZUJNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA I TEMPERATURY W/S
ATG BLOKADA ZAMKA, OTWIERANIE-OTWIERANIE ZDALNE, STANDARDOWY ZAKRES
AUY IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
AXG STEROWANIE OKNA DRZWI KIEROWCY-ELEKTRYCZNE, EKSPRESOWE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AXJ TYP POJAZDU-SAMOCHÓD OSOBOWY
AY0 PODUSZKI POWIETRZNE-KIEROWCY I PASAŻERA, PRZEDNIE & BOCZNE SIEDZENIA, KURTYNY
AY9 ZAGŁÓWEK - TYLNE SIEDZENIE, POKRYTE WINYLEM, ŚRODKOWE
C25 UKŁAD WYCIERACZEK TYLNEJ SZYBY – PRACA PRZERYWANA
C32 NAGRZEWNICA-SYSTEM OGRZEWANIA/ODSZRANIANIA, WZMOCNIONA, ELEKTRYCZNA
C59 OTWÓR WENTYLACYJNY, KONSOLA, TYŁ
C99 WYŁĄCZNIK RĘCZNY MODUŁU PODUSZKI POWIETRZNEJ W TABLICY ROZDZIELCZEJ
CE1 UKŁAD WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ-IMPULSOWY, Z CZUJNIKIEM WILGOCI
CE4 SPRYSKIWACZ - REFLEKTORÓW, WYSOKIE CIŚNIENIE
CJ2 KLIMATYZACJA STEROWANA ELEKTRONICZNIE, DWUSTREFOWA, Z AUTOMATYCZNYM CZUJNIKIEM RECYRKULACJI
CT2 KRAJ-AUSTRIA
DA1 TYLNY PODŁOKIETNIK Z OTWOREM NA DŁUGIE PRZEDMIOTY
DD8 LUSTRO WEWNĘTRZNE WSTECZNE-FOTOCHROMATYCZNE
DH6 LUSTERKO WEWNĘTRZNE PRZEDNIE VAN LEWA STRONA I PRAWA STRONA, ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLANE
DK6 KONSOLA SUFITOWA – WEWNĘTRZNA
DWE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, RĘCZNIE SKŁADANE, WYPUKŁE/PASAŻER
EA1 KIESZEŃ-OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, LEWA STRONA
EA2 KIESZEŃ-OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, PRAWA STRONA
EAF POKRYCIE SIEDZEŃ - SKÓRA, SIENA
F45 PODWOZIE FLEXRIDE - CIĄGLE ZMIENNE TŁUMIENIE W CZASIE RZECZYWISTYM
F46 UKŁAD NAPĘDOWY – NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA (AWD), STAŁY
FBE TAPICERKA DRZWIOWA-VINYL, SIENA
FHY PALIWO-OLEJ NAPĘDOWY B10
FM9 PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3,20
FX3 AUTOMATYCZNA KONTROLA ELEKTRONICZNA JAZDY I WŁAŚCIWOŚCI JEZDNYCH POJAZDU
G96 ELEKTRONICZNIE OGRANICZONY POŚLIZG POSITRACTION
GEV SILVER LAKE (M2) (SREBRNY TOŃ JEZIORA), PODSTAWOWY KOLOR ZEWNĘTRZNY
GNA WYPOSAŻENIE PODWOZIA - PRZEDNIA KOLUMNA ZAWIESZENIA ASM
GNE WYPOSAŻENIE PODWOZIA TYŁ-TYLNA OŚ, RAMIĘ - H
I14 MODEL ROCZNIKOWY 2014
IO6 NAWIGACJA INTELLILINK NAVI900
J61 UKŁAD HAMULCOWY, WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17
J71 HAMULEC POSTOJOWY - ELEKTRYCZNY
K13 UKŁAD WYDECHOWY-FILTR SPALIN, CZĄSTEK STAŁYCH
K33 TEMPOMAT-AUTOMATYCZNY, ELEKTRONICZNY, REGULATOR OBROTÓW
K3U AKUMULATOR - LBN5, FLA, 12V, 85AH, 800 ENCCA
KA1 NAGRZEWNICA PRZEDNIEGO SIEDZENIA-KIEROWCY I PASAŻERA
KD4 GNIAZDO - ELEKTRYCZNE, PRZEDNIA KONSOLA
KG9 ALTERNATOR-140 AMP
KPA GNIAZDO-ELEKTRYCZNE, PRZEDNIA KONSOLA TYŁ
KTI ZESTAW DO POMPOWANIA OPON
LBS SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121KW
LHD NAPĘD POJAZDU-LEWOSTRONNY UKŁAD KIEROWNICZY
MAE REGION MARKETINGOWY EUROPA
MCR GNIAZDO-KARTA PAMIĘCI
MDE POKRYCIE B/S GÓRNE - JASNE, WOKÓŁ OKIEN
MDK SKRZYNIA BIEGÓW - AUTOMATYCZNA 6-BIEGOWA, AISIN-WARNER, A6-AF40, ELEKTRONICZNA, GEN2
MM1 UŻYWANY Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N34 KOŁO KIEROWNICY-SKÓRA, 3 RAMIONA
N37 KOLUMNA KIEROWNICY-PRZECHYLANA, TELESKOPOWA
NC0 WYPOSAŻENIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)
NE9 SYSTEM OGRANICZANIA EMISJI-EEC 09
NXC UKŁAD KIEROWNICZY - WSPOMAGANY, ZMIENNA SIŁA, OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ ZĘBATKI
OGA LOKALNE-GM DLA EUROPY OGA-RUSSELSHEIM OPEL SPECJALNA KONTROLA POJAZDU
OHH Brak Informacji w Bazie
REP KOŁO – 18 X 8.0, J, ALUMINIUM, WZÓR 21
RKP WSZYSTKIE OPONY - 235/50R18 SL 97W BW HW4
T3U PRZEDNIA LAMPA PRZECIWMGŁOWA-PRZEDNIA PRZECIWMGŁOWA
T4F REFLEKTORY Z LAMPAMI WYŁADOWCZYMI
T79 LAMPA-TYLNA PRZECIWMGIELNA
T7E SYSTEM ŚWIATEŁ – DO JAZDY DZIENNEJ, LED
T95 STEROWANIE, REFLEKTORY-DROGOWE, KIERUNKOWE (AFL)
TAAT TAPICERKA SIENA, CZARNA, SKÓRA NATURALNA ŁĄCZONA ZE SKÓRĄ SZTUCZNĄ. WEWNĘTRZNE ELEMENTY OZDOBNE: PIANO BLACK LUB OPCJONALNIE KIBO WOOD W WERSJI COSMO, RAPID COOL W WERSJI EDITION. KOMFORTOWE FOTELE
TB5 WYPOSAŻENIE NADWOZIA - ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE POKRYWY UCHYLNEJ
TG5 ODTWARZACZ – PŁYT KOMPAKTOWYCH I MP3
TQ5 REFLEKTOR, ŚWIATŁA DROGOWE-AUTOMATYCZNE STEROWANIE
TR7 STEROWANIE, REFLEKTORY - SYSTEM POZIOMOWANIA, AUTOMATYCZNE
TSP OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, DOSTOSOWANA
TSQ OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, DELUXE
TTW STEROWANIE, REFLEKTORY-AUTOMATYCZNE WŁĄCZ-WYŁĄCZ, WYKRYWANIE TUNELU
U18 PRĘDKOŚCIOMIERZ-PRZYRZĄD, KILOMETRY
U65 SYSTEM GŁOŚNIKÓW - 7, PREMIUM
UD5 ZESPÓŁ CZUJNIKÓW PARKOWANIA-PRZEDNIE I TYLNE
UDD WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW INFORMACJI KIEROWCY – ROZSZERZONE INFORMACJE DLA KIEROWCY (GRAFIKA W STANDARDZIE WIELOKOLOROWYM)
UH1 WSKAŹNIK-OSTRZEŻENIE O PASIE BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA STRONA
ULS BLOKADA KOLUMNY KIEROWNICY - MECHANICZNA (NIE UŻYWAĆ DO NOWYCH PROGRAMÓW)
US3 ANTENA RADIOWA W OPCJI DIVERSITY (NA SZYBACH)
V3E BAGAŻNIK - DACHOWY KOLOROWY, SREBRNY
V83 DEKLARACJA POJAZDU-ORGANIZACJA ECE
VG2 OSŁONA-POWŁOKA NATRYSKIWANA WOSKU - BRAK
VGG OCHRANIACZ - ZDERZAKA TYLNEGO
VRG SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
VRH DANE TECHNICZNE OPEL/VAUXHALL - KOLUMNA KIEROWNICY
VRK SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - WYKOŃCZENIE DACHU
VRL SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VRM SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE PIONOWE
VRN SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - TYLNE ZAWIESZENIE
VRR SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - OPONY I KOŁA
VZE ROK MODELOWY 2014
W1Y REGULACJA-KIEROWNICA, RADIOODBIORNIK, DODATKOWE REGULATORY
W4Y KOD PRZEKŁADNI
WFF ZDOBNICTWO-LITERNICTWO 4X4
WRA WYPOSAŻENIE PRZEWODÓW - DOSTOSOWANE WIĄZKI PRZEWODÓW (NADWOZIE)
WRB WYPOSAŻENIE PRZEWODÓW - DOSTOSOWANE WIĄZKI PRZEWODÓW (TABLICA ROZDZIELCZA)
XIBP Brak Informacji w Bazie
XL4 OPCJE PODWOZIA-ZESTAW OCHRONNY, KOMORA SILNIKA
XL8 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI-433 MHZ
YWC PAKIET SPRZEDAŻOWY – TURYSTYCZNO–SPORTOWY Z NAPĘDEM NA WSZYSTKIE KOŁA
Wygenerowano za pomocą aplikacji VINDECODER dla Insignia Club Polska
McRace.pl - IT skrojone na Twoją miarę
Ostatnio zmieniony 12 mar 2024, o 23:37 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Re: Kamera cofania
Kamera została dołożona. Zwykle chińskie kamerki mają zworę której przecięcie wyłącza generowanie linii w samej kamerze. Pętelka z przewodu jest przy samej kamerze, musiałbyś się tam dostać i zobaczyć czy jest.
A jeśli jej nie ma to wymienić kamerę na taką z możliwością wyłączenia linii.
- Auto: Inne
- Miasto: Słupsk
Re: Kamera cofania
Witam kolegów, jako że u mojego ojca w Isi poliftowej z 2016 z oryginalną kamerą po wrzuceniu R na ekranie widać 3/4 ekranu wiec kamera do wymiany pomijam beznadziejną jakość obrazu chyba za PRL w tv na Rubinie obraz był lepszej jakośći, ale bym ją tatusiowi wymienił jak już ma od początku auto, szukam oryginalnej ewentualnie Plug and Play bo nie mam czasu na wymianę na nową plus jakieś kodowanie radia czy ciągniecie kabli stąd albo oryginał albo zamiennik oryginału na zasadzie przepięcia wtyczki. Na popularnym serwisie są ale z blendą albo całą klapą bagażnika, natomiast nigdzie nie namierzyłem samej kamerki jedyne co znalazłem to coś takiego jak na fotce. Stąd pytanko czy to zatrybi czy trzeba będzie rzeżbić? Chyba że ktoś ma na zbyciu to chętnie kupię.
i link do strony
kamera_Alli
i link do strony
kamera_Alli
