Dołącz do naszej Grupy na FacebookuProblem z elektryką Insignia A 2.0CDTI
Ziomall123
- Auto: Insignia A
Cześć,
dopadł i mnie problem, którego nie potrafię to rozwiązać. Pojawiły się znikąd następujące błędy.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Na desce pojawiły, sygnał ESC i poduszka powietrzna.
Re: Problem z elektryką Insignia A 2.0CDTI
Np. słaby akumulator?
I po co nowy temat? Nie można zapytać w istniejącym?
Ziomall123
- Auto: Insignia A
Właśnie akumulator jest nowy.YUASA YBX9115 AGM START STOP 80AH 800A. I dlatego to w pierwszej kolejności odrzuciłem. Kupiony ok. 4 miesiące temu.
Ziomall123
- Auto: Insignia A
Zrzut z oplmonitor. Po doładowaniu akumulatora i jego sprawdzeniu problem nie zniknął. Wtyki przy hamulcu elektrycznym sprawdzone. Na blacie błąd od poduszki ESC i hamulec postojowy. Bezpieczniki sprawdzone.Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Hamulec ręczny działa ale chyba nie do końca, bo wcześniej mogłem zaciągnąć na dwa razy teraz jest tylko na raz. Kończą mi się powoli pomysły.
Kosa00
- Auto: Insignia A
- Miasto: Szczecin
Cześć, może nie ten sam problem ale też objawia się używając postojowego.
W trakcie zaciągania/spuszczania elektrycznego hamulca postojowego auto nagle zaczyna sypać błędami:
Moduł hamulców: U0073-00, U0140-00
Moduł hamulca postojowego: C0561-71
Moduł wspomagania kierownicy: U0121-00
Moduł BCM: U0100-00
Na zegarach podczas pracy hamulca postojowego pojawia się na chwilę ESP, zegar temp. oleju wskazówka spada. Po zakończeniu zmiany stanu hamulca wszystko wraca do normy. Wszystko działa i nie wyświetlają się błędy. Przy wyłączonym start/stop po zahamowaniu włącza się z powrotem. ABS poprawnie szczytuje każde koło.
Ktoś miał podobny problem, lub wie gdzie szukać przyczyny?
Moduł BCM: U0100-00
Fiishing76
- Miasto: Brlfast
Koledzy jestem nowy i nie mogę normalnie zadać pytania... Insignia 2010 UK...kupiłem auto jeździ, ale co chwilę wyskakuje komunikat (y) problem z oświetleniem tablicy...ale świeci, problem z lewa lampa pozycyjna...ale jest, czujnik parkowania zaczyna piszczeć zaraz po wrzuceniu wstecznego...chyba, że zapali się komunikat o tablicy wtedy działają bez zarzutu. Oprócz tego, gdy otwieram auto z pilota, mimo braku biegu wstecznego czujniki piszczą i pali się lampka wsteczną...będę wdzięczny za pomoc...szukam i zero efektów...
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
załóż sobie nowy, ładniejszy klawisz/włącznik od Astry, bo to może pomóc:
... będziesz miał chromowany i z czerwonym podświetleniem
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Widzę że totalny szrot , najpierw reset auta a potem odczytać błędy bo wróżyć to można z fusów .Fiishing76 pisze: ↑1 lut 2025, o 09:39Koledzy jestem nowy i nie mogę normalnie zadać pytania... Insignia 2010 UK...kupiłem auto jeździ, ale co chwilę wyskakuje komunikat (y) problem z oświetleniem tablicy...ale świeci, problem z lewa lampa pozycyjna...ale jest, czujnik parkowania zaczyna piszczeć zaraz po wrzuceniu wstecznego...chyba, że zapali się komunikat o tablicy wtedy działają bez zarzutu. Oprócz tego, gdy otwieram auto z pilota, mimo braku biegu wstecznego czujniki piszczą i pali się lampka wsteczną...będę wdzięczny za pomoc...szukam i zero efektów...
Ścierwojad
- Miasto: Białystok
Mam problem. Też 2.0 cdti. Ogólnie choinka, dyskoteka. Przekręcam kluczyk i brak reakcji i brak napięcia na przewodzie do rozrusznika. Czasem interfejs odb2 nie łączy się z ECU. Podejrzewam uszkodzony ECU, lub gdzie indziej brak łączności (gdzie?). Akumulator sprawny i naładowany. Wtyczki poodpinałem od ECU i od innego sterownika między lampą a akumulatorem. Wszystko gra, wiązka z wierzchu też wygląda ok. Podobno klapa bagażnika ma na coś wpływ ale na odpalenie?! Który konkretnie to jest przekaźnik rozrusznika rozrusznika? internet mówi sprzczne informacje. Co jeszcze warto sprawdzić przed wymiana ECU?
kiper025
- Auto: Insignia A
- Miasto: Świnoujście
Siemanko mam mały problem , podczas jazdy zaczął samochód wariować a mianowicie pojawiła się choinka a wskazówka od temp cieczy paliwa i obrotów opadła na dół i nie rusza się , brak prędkościomierza, klima się ciągle wyłącza a podświetlenie wariuje. Po obd wychodzi mi błąd "Wolnoprzesyłowa magistrala CAN komunikacji modułu sterującego wyłączona" i "Charakterystyka szyny MOST" , Po badaniu aku wychodzi naładowanie 65% stan aku 49% (8lat już ma). Po naładowaniu aku przez całą noc dziś nie wyskakuję nic i nie ma problemów żadnych , czy to możliwe ze przez aku to się dzieje i trzeba już wymienić ?
Tak, możliwe. Takie są między innymi objawy słabego akumulatora.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
kiper025
- Auto: Insignia A
Problem rozwiązany , winowajca akumulator , był zamontowany w 2013r przez fabrykę. Dla przyszłych osób zmagających się z problemem, jeśli macie start&stop system i przestanie działać to jest duża szansa że to aku, ponieważ jak się dowiedziałem to jest pierwszy sygnał dla kierującego.
Nic nowego nie odkryłeś. Sprawa "wałkowana" na Forum wiele lat. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz też warunki zadziałania/braku działania systemu start&stop.
