Lampa - brak napięcia na LED'e
Sebastian_PL
Miasto: Czarna Dąbrówka
Post autor: Sebastian_PL » 25 sty 2023, o 20:54
Witam. Jakiś czas temu przestał mi świecić LED w lewej lampie. Myślałem, że standardowa usterka, czyli panięty moduł led lub ledy. Okazało się w serwisie, że ledy świecą i faktycznie podpinając pod prawą kostkę wszystko jest ok, Sprawdziłem multimetrem czy dochodzi napięcie w pinach zaznaczonych na zdęciu i okazało się, że brak napięcia. Czy ktoś może poradzić gdzie szukać problemu braku napięcia do led'a?
Volodymyr
Miasto: Lwow
Re: Lampa - brak napięcia na LED'e
Post autor: Volodymyr » 13 lut 2023, o 13:06
BCM
Sebastian_PL
Post autor: Sebastian_PL » 21 lut 2023, o 20:03
Problem rozwiązany. Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Bezpiecznik nr 8 w kabinie pod schowkiem kierowcy. Ja miałem tam podłączone wideorejestrator przez bajpasy i jeden bezpiecznik był strzelony bądź uszkodzony. To jeśli chodzi o lewy LED. Prawy kryje się pod innym bezpiecznikiem nr 9 w tym samym gnieździe bezpieczników. Schemat bezpieczników z wersji z światłami halogenowymi. W wersji z Xenonami jest opisane jako moduł sterujący nadwozia, więc nie jest to tak oczywiste.
Może komuś się to przyda Obrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 21 lut 2023, o 21:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
