Po myjni - sprawdź stabilitrak, niski poziom paliwa, klapa bagażnika się nie otwiera, nie odpala
Cześć,
Po wizycie na myjni takie przygody ;(
Isia 2010 160km dth 2.0cdti
Dodatkowo zauważyłem, że jedno tylne światło się przestało palić po prawej stronie (stopu).
Help
Help
- Postawił piwo: 199 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Po myjni - sprawdź stabilitrak, niski poziom paliwa, klapa bagażnika się nie otwiera, nie odpala
Poczekaj aż wyschnie. Insignia jest bardzo czuła na wilgoć. Poczekaj, nie panikuj, nie naprawiaj nic od razu.
Niestety dalej to samo - choinka i nie odpala. Wiązka w nadkolu?
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Może przypadek i aku się skończyło, albo poluzowana klema ??
Aku rok temu wymieniany był. Odkręciłem, doładowałem, podłączyłem - dalej to samo. Pogrzebałem i widzę, że Yakub miał podobny kejs ale bez rozwiązania widzę ;(
viewtopic.php?t=4903
- Miasto: Częstochowa
Yooro.
Czy udało się rozważać problem z odpaleniem?
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Przeworsk
Ja miałem w swojej to samo po deszczu... Deska migała, pokazywała wszelakie możliwe błędy i okazało się że był zalany komputer z prawem strony w bagażniku. Okazało się że woda dostaje się jedną z dwóch zaślepek pod klapą bagażnika. Tylko są one schowane pod plastikową osłoną pod klapą bagażnika. Jedna zaślepka jest gumowa i nie była problemem, ale drugą jest nie wiedzieć czemu zrobiona na sztywno z niby jakimś uszczelnieniem pod spodem ( kiedyś chyba był tam jakiś klej, albo guma tak się zwulkanizowała że stała się plastikiem xD) złożyłem wszystko na silikonie i problem wody z tego miejsca zniknął i już mi komputera nie zalewa. A naprawa okazała się prostsza niż się wydawało bo wystarczyło porządnie wysuszyć komputer przy użyciu alkoholu izopropylowego do wyparcia wody i dodatkowo suszarki do włosów do wysuszenia wiązek i wtyczek.
A tak wogole to zdaje się że ten komputer jest źle zaprojektowany ponieważ ma idealne warunki do zbierania wody... Gniazda na wtyczki są od góry, a obudowa komputera jest zaprojektowana jakby odwrotnie bo pokrywa obudowy wchodzi do jej dolnej części nie tworząc w żaden sposób jakiejś osłony przed wołaniem się do środka, a sama dolna część tworzy miskę z której jedyny odpływ jest przez górna krawędź...
- Auto: Insignia 2.0T 220KM
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Toruń
A mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie tych zaślepek o których wyżej piszesz? Gdzie one są?
- Miasto: Polskie
Podobnie mialem po deszczu przez nieszczelne złącze gniazdo do przyczepki, zobacz czy masz te złącze i czy nie dostała się tam woda, ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić czy któryś z bezpieczników się nie przepalił mam nadzieje, ze jest już u Ciebie ok..
