Drgania kierownicy
manfredoo
Auto: insignia 2,0 cdti
Re: Drgania kierownicy
Post autor: manfredoo » 18 kwie 2016, o 10:19
Trudno powiedzieć które lepsze. Ja wolałem założyć ori- mam pewność, że są faktycznie wzmocnione. A 80 zł to nie aż taki majątek. Odnośnie geometrii- skoro w serwisie nie zrobili, i powiedzieli, że nie trzeba....
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 kwie 2016, o 10:20
No nie wiem czy nie trzeba, skoro na tych tulejach jest "regulacja" położenia wahacza.
Yakub
Post autor: Yakub » 18 kwie 2016, o 12:55
Coolmobil, ja kupiłem Lemforder za 160 pln/szt i na tych które otrzymałem były wybite numery oraz znaczek GM. To chyba nawet była wersja na złe drogi, gdyż miała charakterystyczne metalowe wzmocnienie w środku. Polecam Lemforder, skoro nie widać różnicy to po co przepłacać ;)
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 18 kwie 2016, o 13:16
Dzięki za info. Właśnie wróciłem od gumiarzy. Oba koła miały złe wywarzenie 17 i 12 gram. Przy pierwszej próbie nic nie drga. Będę obserwował.
manfredoo
Post autor: manfredoo » 18 kwie 2016, o 13:25
Jeszcze zapomniałem dodać, że te tuleje, są do obniżonego zawieszenia ( tak pokazuje na stronie ). Nie wiem czy to jakaś różnica jest, jeżeli chodzi o normalne a obniżone. Ja według nr. VIN bralem ( mam seryjnie obnizone ). Trzeba by było to sprawdzić.
Post autor: Alex » 18 kwie 2016, o 13:34
Są do standardowego oraz obniżonego podwozia sportowego (XJ2). Dopiero od 2012 roku zaczęli je stosować do obniżonego podwozia (XJ6). Podsumowując, nie ma znaczenia do jakiego są zawieszenia bo i tak pasują. A od 2012 roku wkładają je seryjnie przy opcji zawieszenia XJ6.
Patryk
Post autor: Patryk » 18 kwie 2016, o 15:31
Z tego co się orientuję to nowe tuleje montowane są fabrycznie do wszystkich Insigni od 2011 roku, w serwisie sprawdzają po vinie i na tej podstawie twierdzą czy są nowe czy stare, podobno od jakiejś litery w numerze vin są nowe. Czym różni się zawieszenie XJ6 od XJ2?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 18 kwie 2016, o 19:04
Odpukać chyba u mnie ponowne wyważenie kół załatwiło sprawę. Właśnie autko sprawdziłem na ekspresówce i na ten moment jest ok.
Bonito17
Post autor: Bonito17 » 23 kwie 2016, o 17:18
Też mam drgania przy 130km/h na zimówkach było w porzadku po kilkukrotnym wyważeniu mam nadzieje że teraz tez wystarczy wyważyc, jestem dopiero po serwisie i nie chciałbym żeby przeoczyli mi tuleje.
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Post autor: P405 » 23 kwie 2016, o 18:39
Tuleje kończą się wcześniej czy później, więc nie ma sensu wyważać po parę razy. Lepiej wymienić tuleje i wtedy na porządną maszynę i będzie spokój. Przerabiałem to sam więc wiem jak jest. Tuleje trudno zobaczyć na aucie, że są już walnięte.
Xperia Z3
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 kwie 2016, o 07:38
Potwierdzam, u mnie wyglądały jak nowe, a okazało się że tłuką. Po wymianie - spokój i cisza ;)
maarcin
Miasto: Gdynia
Post autor: maarcin » 3 maja 2016, o 16:54
Też miałem bicia po zmianie opon z zimówek na letnie +nowe opony 2szt. dali na przód (alufelgi były wcześniej na tyle)a przednie stare opony na tył.Bicie przy predkości 120-150km/h i przy hamowaniu.Po poru razach zmieniłem alufelgi tam gdzie były wcześniej z przodu na tył i teraz jest ok.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 5 maja 2016, o 14:30
Tak bedzie. U mnie był ostatnio taki przypadek. Miałem bicie, drgania w przedziale 120-140. Ponowne dokładniejsze wyważenie rozwiązało problem.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 15 sie 2016, o 19:47
witam tuleje wymienione zero poprawy wyjaśnię mój problem , przy prędkości około 120kmh zaczyna się drganie kierownicy znacznie cichnie przy 160kmh ,drganie jest dosyć dziwne narasta i słabnie w niektórych momentach ale bardzo króciutkich przy szybkości 130kmh czasami nie ma drgań jak przy około 150 przy hamowaniu to drga mi też kierownica ale przy mniejszych prędkościach tego nie ma ,koła były całkowicie regenerowane prostowane i malowane i są wyważone aż dwa razy spotkał się ktoś z taką przypadłością w swoich insigniach i by się podzielił jak ten problem rozwiązać bym był bardzo wdzięczny bonie chce niepotrzebnie wyrzucać kasy
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 15 sie 2016, o 19:53
próbowałeś zamienić koła ? tarcze proste?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 15 sie 2016, o 20:05
kół nie zamieniałem a tarcze były wymieniane przy 173000 a teraz jest 222000 troszkę są już ranty ale przy szybkości 70 i 90kmh nic nie trzęsie i przy hamowaniu nie bije jeszcze nie wiem czy jest sens je przetoczyć czy kupić nowe
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 15 sie 2016, o 20:13
Zamień koła przód tył i sprawdź. A tuleje wymieniałeś obie czy tylko jedna strona?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 15 sie 2016, o 20:36
jedną wymieniłem bo byłem na trzepakach i to co wymieniałem to pracowała a druga była sztywna
manki
Post autor: manki » 15 sie 2016, o 20:57
Jak chcesz po kosztach to podmień koła,tarcze do przetoczenia ale nie tylko element ciemrny ale też osadzenie piasty,sama piasta do wyczyszczenia,jak to noe pomoże to wtedy będziemy wróżyć
pozdro
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 15 sie 2016, o 21:05
nie chce po kosztach tylko nie chce nie potrzebnych części wymieniać które są w dobrym stanie
Wróć do „Felgi i opony”
