Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi Keskin 18"
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Felgi Keskin 18"
Jak Ci się nagle pojawią drgania, to powodem będzie zapewne koło (opona/felga/ciężarek) albo coś innego. Pierścień służy do prawidłowego montażu koła, a potem to już się trzyma na śrubach. W pierwszej kolejności najtaniej wyważyć koła (20-30zł?), im większe koło, tym większej dokładności wymaga, problemem może być nawet 0.5g. No i oczywiście maszyna musi byś skalibrowana, bo między "0" w dwóch warsztatach miałem kiedyś 30g różnicy w odważnikach na kole. Ale robimy OT
- Didi-K2
- Auto: Opel insignia 4x4
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Bydgoszcz
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Kupione oby wszystko grało
Dodano po 2 godzinach 24 minutach 34 sekundach:
Powie mi ktoś jakie do nich dokładnie pierścienie kupić bo kurde nie wiem
Do tych konkretnie bo je kupiłem
https://www.olx.pl/oferta/bbs-18-bmw-e4 ... xey0E.html
Czy kupić coś takiego dodatkowo ?
https://allegro.pl/oferta/dystanse-kol- ... 7484697528
Dystansów nie potrzebujesz (o ile felga nie będzie ocierać o zacisk, jest -2mm w stosunku do fabrycznych, choć to pewnie występuje tylko w przypadku Brembo), tylko pierścienie centrujące i tu jest pytanie, jaki otwór jest w tej feldze co zamówiłeś, BMW ma chyba 72,6, ale głowy nie dam, Opel ma 67,1 i takie przejście by musiało być.
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
No ok tylko po założeniu jedno koło poglądowo na tył jest dosyć duży prześwit to tak ma być?
A pierścienie kupiłem takie Pierścienie centrujące 72,6 - 67,1 Opel Insignia
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Prześwit między nadkolem a oponą jest optycznie duży, zwłaszcza z przodu. Nawet w Insignii z zawieszeniem obniżonym sportowym (nie OPC) też mnie to delikatnie drażniło, i to przy kole 245/40 R19. Średnica największego koła 245/35 R20 jest praktycznie taka sama. Natomiast np. 235/45 R18 ma średnicę o 1 cm mniejszą, więc optycznie będzie tylko gorzej. Nie wiem jaka opona jest u Ciebie, ale na lato przy 18" typowo powinna być 245/45 R18. Na zimę 235/45 R18. Zaś 225/45 R18 to skrajność tylko na zimę - i optycznie też będzie kłuło w oczy (mała średnica koła).
Jeśli nie masz FlexRide (zawieszenie adaptacyjne z trybami Tour/Sport), ani nie masz Insignii w wydaniu "ecoFlex", to nie masz w ogóle obniżonego zawieszenia (-1 cm), a wówczas prześwit będzie największy.
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
225/45 ZR18 Co prawda mam Sport i Tour ale zawieszenie chyba się nie zmienia
Czyli te opony byłby lepsze na tych felgalch prześwit by się zmniejszył? 245/45 R18
Czyli kupiłem i jestem w plecy bo teraz nikt nie odkupi tych kół
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
No bo zawieszenie się nie zmienia w sensie po wciśnięciu Sport obniża o 1cm. Ono na stałe jest -1cm w stosunku do zwykłej Insignii. Zmienia się jego twardość. 245/45R18 to nominalny rozmiar do Insignii. Twoje są węższe, a więc i mniejsza średnica koła wychodzi wypadkowo.
Co do odsprzedaży to zostaw felgi, pogoń opony i kup właściwe (szerokość 245).
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
No ok
/color]
Czyli takie będą dobre?
https://allegro.pl/oferta/4-x-245-45r18 ... 7325317203
marcin.1987
Jeśli chodzi o parametry opony to są ok (szerokość, indeksy nośności, prędkości itd.). Co do wrażeń z jazdy itd. poczytaj tutaj:
viewtopic.php?f=22&t=1128
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Znalazlem teraz na ulicy insignie z 19 kurde ładnie to wyglada a u mnie jak będzie na 18
https://zapodaj.net/147ed8bf0a24d.jpg.html
I opony ma 245/45 r19
marcin.1987
Popatrz sobie po zdjęciach użytkowników w ich tematach o autach. Większość jest na 18 calach.
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Ok
A te opony co są na nich za ile mniej więcej mogę wystawić ktoś się orientuje w cenach? Bieżnik 7 7.5
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Na pewno wejdą mi opony pod te felgi?
Te 245?
Kolega mi mówił ze one nie będą większe tylko szersze mam nadzieje ze się myli
Te 245?
- wassermann
Jeśli miałeś 225/45, to wysokość "gumy" z boku opony wynosi 101 mm.
Po zmianie na 245/45 zwiększysz rozmiar ściany bocznej opony do 110 mm (+ 9 mm - razy dwa) Całe koło będzie większe i lepiej wypełni nadkole.
Oczywiście, że 19" ładniej wygląda od 18", nawet gdy koło ma identyczną średnicę całkowitą. A 20" wygląda jeszcze ładniej
marcin.1987
Wykonajcie sobie z kolegą następujące działania:
2*225*0,45+18*25,4=
A następnie:
2*245*0,45+18*25,4=
2*225*0,45+18*25,4=
A następnie:
2*245*0,45+18*25,4=
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
