Czujniki ciśnienia w oponach
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 4 maja 2017, o 08:38
Jeśli masz automatyczne rozpoznawanie i przypisywanie czujników to komputer sam rozpozna, że koło zostało przełożone. Nie szkoda zawieszenia, będziesz musiał wymieniać amortyzator i tuleje a to drożej wyniesie niż naparaw felgi lub zakup prostej.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 6 maja 2017, o 11:40
Mam przełożony licznik z opcja UpLevel, ale drażni mnie info z TPMS. Da się to jakoś wyłaczyć
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 8 maja 2017, o 11:48
Za pomocą SPS, trzeba zrobić konfiguracje.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 8 maja 2017, o 16:39
A masz pomysł jakie opcje wybrać, bo wybierając dane dla tego rocznika, nie da się wyłaczyć
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 8 maja 2017, o 20:41
A jaki masz rocznik? Żony auto jest z 2013 (po liftowe) ale modelowo z 2014 i się daje wyłączyć, przy konfiguracji modułu nadwozia pyta się czy jest TPMS.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 9 maja 2017, o 19:28
Mam licznik z 2014, auto jest z 2013
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 9 maja 2017, o 19:33
Przy konfiguracji modułu nadwozia (nie licznika) pyta się oprogramowanie czy jest czy nie ma TPMS, tak jest przynajmniej u mnie.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 10 maja 2017, o 09:31
oki, sprawdzę.
MADMIR
Kod silnika: A20DTC
Post autor: MADMIR » 11 maja 2017, o 14:51
Może ktoś by zamieścił sposób wyprogramowania czujników. Mam polifta i cały czas komunikaty i kontrolka o monitorowanie ciśnienia w kołach (nie mam czujników w alufelgach).
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 14 maja 2017, o 12:06
założyłem wczoraj koła rok prod. 2015 do mojej Insigni 2014 . czujniki rozpoznane po około 3 km w mieście . Ulga nic nie trzeba programować :D
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 14 maja 2017, o 13:42
Panowie nowe czujniki na AliExpress z przesyłką za komplet są po 80$ to naprawdę nie jest majątek.
marek710507
Miasto: Zachodniopomorskie
Post autor: marek710507 » 30 maja 2017, o 16:47
Ile na dzień dzisiejszy biorą za zaprogramowanie czujników?
U mnie pokazują błędnie z rzeczywistym ciśnieniem.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 16 lip 2017, o 13:26
Auto mam od niedawna. Przy zakupie i powrocie do domu pokazywało ciśnienie w każdym kole. Ale ostatnio przy uruchomieniu silnika pokazuje na wyswietlaczu "! system nie rozpoznaje opon".
Opony wymieniłem na nowe letnie i dalej to samo, pokazuje kreski na każdym kole.
Czyli co? Nagle padły wszystkie czujniki? Czy to jakiś błąd w kompie?
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 16 lip 2017, o 14:20
Podjedź do dobrego wulkanizatora aby sprawdził Ci czujniki. Rozumiem, że felgi z czujnikami zostały.
Jak wspomniałem dobry wulkanizator sprawdzi stan czujników, stan procentowy baterii w nich się znajdujących i w razie potrzeby zaprogramuje Ci czujniki.
W ASO nie mają najnowszych urządzeń do czujników i np. nie są w stanie stwierdzić w jakim stanie są baterie w czujnikach.
Ale na początku odłącz akumulator na 15-30 minut a następnie przejedź kilka km. Czujniki w Insigni powinny się same zaprogramować w trakcie jazdy.
gingop
Post autor: gingop » 16 lip 2017, o 14:41
A takie urzadzenie do programowania czujników w naszych insigniach sprawdza się?
Można kupić na Ali.
https://m.aliexpress.com/s/item/3259331 ... &#autostay
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 16 lip 2017, o 15:36
Pewnie się sprawdza jeżeli ASO ich używa. Ale służy tylko w celu przypisania czujnika do danego koła, szczególnie gdy ktoś zmienia sezonowo całe koła, a nie same opony i stosuje ich rotację sezonową.
Nie zdiagnozuje uszkodzenia czujnika i stanu baterii, nie nauczy niekompatybilnego czujnika do danego samochodu (to potrafią urządzenia kosztujące powyżej 200 euro), ale do użytku codziennego (szczególnie przy niskiej cenie) jest jak najbardziej przydatne.
Tu są filmiki jak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=_v8jTLmbwXY
https://www.youtube.com/watch?v=2M0G49UoyC4
Post autor: IBZI » 16 lip 2017, o 15:48
gingop pisze:Witam.
Mógł też paść moduł, albo jego przyłącze. Czasem się zdarza. Gdzie go szukać i jak sprawdzić znajdziesz na forum.
gingop
Post autor: gingop » 23 lip 2017, o 08:51
Akumulator odłączałem i nic nie pomaga, dalej nie wykrywa ciśnień w oponach.
edit:
Zrobione :D , dzięki za podpowiedzi. Wtyczka była poluzowana od modułu.
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 13 sie 2017, o 13:59
wojtas69 pisze:Panowie nowe czujniki na AliExpress z przesyłką za komplet są po 80$ to naprawdę nie jest majątek.
Rozumiem, że TPMS opisane na ali jako:
Wysokiej Jakości Czujnik TPMS Opona Samochodu Do samochodu Opel Astra P3400 OEM 13581560 3033 2014
podejdą bez bólu do Insignii z 2016?
link:
https://pl.aliexpress.com/item/TPMS-Sen ... 502041f268
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 13 sie 2017, o 16:42
W tym ogłoszeniu nie ma częstotliwości. Ale doczytałem, że jest to wersja 433MHz.
Dla Europy powinna być 433MHz. Nie wiem czy ten numer będzie pasował, ale do Insigni po 2014r- do końca produkcji. (bez Insigni 2, która ma inne czujniki) zalecane są numery czujników:
13581560 lub 13598775. Są one w pełni zamienne i możesz się kierować tylko ceną (wpisz numery do wyszukiwania w Aliexpress).
Alternatywnie będą też działały czujniki starszego typu: 13348393 oraz 13327259. Mają one inny kształt, ale będą również prawidłowo działały.
EDIT:
Dokopałem się, że ten czujnik, który podałeś (13581560) jest niby dedykowany do Astry Van [GM P3400] produkcja od 2014- do zakończenia produkcji, ale jako jego zamienniki podają czujniki:13598775 i 13581560 (czyli nominalnie dedykowane do Insigni). Alternatywnie można też zastosować starszego typu czujniki: 13348393 oraz 13327259 (czyli również pierwotnie dedykowane do insigni).
Wniosek jest taki, że wszystkie te czujniki będą pasowały do Insigni 2016. Czyli przy zakupie na Aliexpress decydująca jest cena. Przy czym do nowych wersji czujników można dokupić i łatwo wymienić same zawory (w przypadku, gdyby uległy one szkodzeniu). W starych wersjach czujników (tych kwadratowych) takiej opcji nie ma.
Wróć do „Felgi i opony”
