Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
jaromat
Da się przełożyć ze starych felg czujniki, tylko dziwne że po nocy pokazuje ci wartości, bo u mnie są kreski, dopiero jak rusze autem to pokaże.
Seeeebek
Od piątku odkąd założyłem felgi wartości zostały ze starych kół. Nie wyskoczył żaden błąd ani nic w tym stylu. Dopiero jak dziś zmieniłem koła na stare wskazania się zmieniły.
k_strzelu
Witam, w Merivie 2015 po zmianie na koła bez czujników wywala błąd na blacie. Wrzucenie jednego koła z czujnikiem ( zgodnie z sugestią "Kazia" z serwisu ) jako zapas nic nie daje cały czas wyświetla błąd.
jaromat
To Pan Kaziu jest też nie tegez,a co to daje jak czujników musi być 4 szt.
Daniel81
Czujniki ciśnienia
Coraz częściej wyświetla mi się błąd czujników w przednich kołach. To prawe to lewe a czasem oba na raz. Tak jakby traciły kontakt z resztą auta, bo po paru minutach łączność powraca i pozostaje jedynie świecąca żółta kontrolka na zegarach. Co może być przyczyną?
-- 5 cze 2015, o 07:25 --
Ktoś podpowie?
Ktoś podpowie?
swave
Wiek czujników...Zazwyczaj zaczynają świrować po ok. 5 latach, chociaż potrafią wytrzymać 10 lat.Zależy od kilku czynników,np. czy zimą auto stoi pod chmurką...
10shadow01
- Miasto: Police
czujniki ciśnienia w kołach
gdzie mogę sprawdzić, jakie mam czujniki w kołach, bądź jakie będą działać w mojej insigni
Wersja OPC 2011
Zdejmowanie opony oczywiście nie wchodzi w rachubę.
Dzięki i pozdrawiam.
Wersja OPC 2011
kepasa
Czy jest jakiś sposób aby czujniki pokazywały w miarę podobne pomiary. U mnie strasznie sie to rozjeżdza. Nawet jesli na zimnych mam tak samo to podczas jazy się wyniki rozjeżdzają.
- Auto: INNE
Skoro są 4 czujniki i każdy mierzy jedno koło to jak ma pokazywać podobne wyniki dla wszystkich kół?
Aczkolwiek u mnie nie ma jakiś dużych rozbieżności
kepasa
Mam na myśli że po napompowaniu są te same wyniki (mniej wiecej) ale podczas jazdy zaczynaja się rozbieżności.
viki2000
Ponieważ podczas jazdy nagrzewa się opona, a co za tym idzie zmienia się ciśnienie w oponie i wskazania, ja mam ten syf a Astrze i Insigni, nawet nie zaglądam we wskazania, bo nie jest mi to potrzebne do niczego.
Ostatnio w astrze zaświeciła się kontrolka ciśnienia, dopompowałem powietrza, zrobiłem jazdę próbna i kontrolka znikła.
Koszt jednego czujnika to aktualnie 250 zł.
nowakgti
Witam zawrócę wam głowę. Mianowicie szukałem i nie mogę znaleźć - po wymianie opon na zimowe wyskoczyły mi błędy z czujnikami ciśnienia powietrza. Skasowałem wszystkie prócz jednego (za małe napięcie czy coś takiego w prawym przednim kole ale na wyświetlaczu pokazuje stan ciśnienia). Nie wiem czy olać ten problem, czy może trzeba czujniki jakoś kalibrować? Może trzeba mu "powiedzieć", że to koła zimowe? Ktoś pisał na forum, że po zmianie opon wyskoczył mu napis, że założono koła zimowe. Może by ktoś mi pomógł?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2016, o 12:59 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
klimatolog
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
Panowie mam pytanie czy po przełożeniu czujników z 18 do 20 muszę je skalibrować? na starych felgach w miarę się pokrywało ciśnienie a teraz każdy pokazuje jak chce a na manualnym ciśnieniomierzu wszędzie mam takie same ciśnienie nie wiem o co chodzi tutaj pokazane jak wygląda kalibracja
https://www.youtube.com/watch?v=2M0G49UoyC4
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Sorki. Offtop. To jest białe czy niebieskie podświetlenie zegarów ?
