Czy możecie polecić jakiś warsztat do prostowania felg aluminiowych w Warszawie? Najlepiej okolice Ochota, Ursus.
Felgi 19" Insignia 2009.
Prostowanie felg
- Auto: Insignia 4x4
Re: Prostowanie felg
Jakieś 3 lata temu korzystałem z usług - http://www.renowacjafelg.pl/ prostowanie+toczenie i kolor wszystko w najlepszym porządku i starannie, mają duży ruch i znają się na rzeczy, od tamtej pory widzę, że drożej trochę jest ale warto
Dzięki za info. A prostowałeś może 19 od Insigni? Mam wibracje przy 90-130 km i nie wiem czy to od krzywych felg czy czegoś innego.
Były wyważane przy zmianie z zimówek, być może ciężarek się odkleił. Do sprawdzenia
Ja robiłem 17" do Vectry tam, ale odnośnie bicia może to być również kwestia zawieszenia ostatnio jak czytałem tematy o stukaniu w zawieszeniu to ktoś napisał, że wymiana jakichś gum czy łączników rozwiązała problem.
Tylko pamiętaj, że do zawieszenia w Insigni musisz mieć dobry serwis, u mnie w mieście niestety nie potrafią odnaleźć powodu stukania
Dzisiaj podjechałem i wyważyłem opony jeszcze raz i jak na razie jak ręką odjął. Co prawda jedna opona z przodu na maszynie trochę biła - być może w przyszłym sezonie czeka mnie wymiana opon.
-- 19 wrz 2015, o 22:50 --
Czy jeżeli jedna opona jest do wymiany to muszę wymienić obie z przodu czy wystarczy tylko jedna? Wiek opony około 2 lata.
