Jaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 30 wrz 2015, o 21:45
Cześć.
Problem dość nietypowy. :)
Muszę zakupić jakiś podnośnik samochodowy. Musi to być podnośnik typu żaba, gdyż fabryczny lewarek trapezowy (którego zresztą nie mam, zamiast niego jest zestaw naprawczy) odpada ze względu na fabrycznie obniżone zawieszenie oraz koła 20".
Mam jakiś podnośnik, który ma 2t udźwigu ale niestety jest zbyt niski. Podłożenie pod niego kostki brukowej niewiele daje gdyż po podniesieniu samochodu koło nawet nie odrywa się od podłoża. Niestety taki urok obniżonego zawieszenia - pompujesz, pompujesz a koło nadal na ziemi.
Czy możecie polecić jakąś konkretną żabę która uniesie auto na tyle wysoko aby móc bezproblemowo zdjąć z niego koło?
Podnośniki 2t są za małe, z kolei 3t są ogromne i ciężkie, za to unoszą na 50cm. Oczywiście podnośnik będzie stał sobie w piwnicy i przeznaczony będzie do okazjonalnego stosowania, np. zmiana kół z letnich na zimowe (50zł w kieszeni).
Jakie są Wasze doświadczenia z lewarowaniem Iśki z kołami 20" lub z obniżonym zawieszeniem?
Re: Jaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
Post autor: Alex » 30 wrz 2015, o 22:27
Czegoś nie rozumiem. Mam ori lewarek GM, czyli wspomniany przez Ciebie lewarek trapezowy, do chyba 1700 kg, sprężyny -30 mm, koła 245/40/19 i auto podnoszę bez problemu i również koła mogę zdjąć bez problemu.
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 1 paź 2015, o 12:41
No dokladnie :) przecież obwód całego koła się nie zmienia przy większej feldze, a obniżone zawieszenie nie wpływa na skok amortyzatora :) oryginalny podnośnik wg mnie da rade bez problemu :)
radkor
Post autor: radkor » 1 paź 2015, o 17:58
@Alex: czy mógłbyś mi podać numer fabryczny tego lewarka?
EDIT:
OK, znalazłem w EPC:
13502147 (14 32 123) VIN (10 znak) <B
13504505 (14 32 126) VIN (10 znak) >B
(+ korbka 13255680 (14 32 124))
Mógłbyś sprawdzić numer na swoim podnośniku? Nie wiem jakie są różnice między tymi dwoma lewarkami.
Post autor: Alex » 1 paź 2015, o 22:20
Niestety nie mam nigdzie wybitego numeru, ale z tego co się zorientowałem, to do podnośnika o numerach 13504505 (14 32 126) pasuje tylko i wyłącznie korba o numerze 13255680 (14 32 124), czyli ten zestaw, który idzie na pierwszy montaż.
Różnice pomiędzy lewarkami najlepiej zobrazują te zdjęcia:
radkor
Post autor: radkor » 2 paź 2015, o 14:23
Piękne dzięki. :) Cena nowego w ASO 350zł. Chyba trzeba poszukać jakiejś używki. ;)
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 2 paź 2015, o 16:20
Zobacz sobie to, cały setObrazek
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5678630325
dittos
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: dittos » 2 paź 2015, o 18:43
Chyba jednak zestaw nie jest kompletny, nie widzę tu korby do lewarka ;)
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 2 paź 2015, o 18:53
Też nie widziałem, ale wystarczy zadzwonić i zapytać dokładnie jak i co tam jest w komplecie
profek
Post autor: profek » 2 paź 2015, o 19:21
Zabawne bo ja mam ori set z GM razem z kołem,tylko nie ma czym odkręcić bo nie ma klucza do kół.A ty nie ma korby czyli te zestawy to jakaś lipa.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 2 paź 2015, o 20:09
Klucz do kół pełni też funkcję korby lewarka i zawsze dają go osobno w takiej filcowej skarpecie.
Dlatego lewarek do Insigni jest inny, niż do Astry czy Corsy, bo na klucz 22 mm.
pozdro.,
mxw.
Post autor: Alex » 2 paź 2015, o 22:04
Dokładnie, klucz do kół pełni również rolę korby lewarka. Ale odkręcić tym czymś śruby w kole graniczy z cudem, dlatego w tym wypadku dodatkowy krzyżak jest naprawdę pomocny.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 3 paź 2015, o 12:11
Mam taki zestaw w bagażniku, jedno co to opel idzie po kosztach. Klucz do lewarka i kół zrobiony w Chinach.
A skoro już tu piszę to może mi ktoś podpowiedzieć do czego jest ten haczyk?
BYD
mxw
Post autor: mxw » 3 paź 2015, o 12:15
Do ściągania kołpaków.
Chyba nawet jest to w instrukcji.
Zestaw jak zestaw, mam taki sam, dziś wszystko jest robione w Chinach.
Jedno co mnie wq*rza, to to że żeby się dobrać do tych narzędzi, to trzeba wszystko wyjąć: dwie podłogi, śrubę, koło zapasowe. Nie jest lekko.
PS.
Lewarek masz włożony odwrotnie.
pozdro.,
mxw.
Ostatnio zmieniony 3 paź 2015, o 12:20 przez mxw, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 3 paź 2015, o 12:17
Dziękuję, nawet bym się nie pomyślał :)
tapatalk.... na H60-L02
BYD
Post autor: P405 » 3 paź 2015, o 13:12
Większość rzeczy jest z dalekiego wschodu. Tuleje wzmacnianie, które wymieniałem też były chińskie.
Putridum
Post autor: Putridum » 3 paź 2015, o 13:45
Dokładnie i roztrząsanie że coś jest made in China jest po prostu niewiedzą piszącego post/temat, a dlaczego China a to dlatego że jest tańsza siła robocza co nie oznacza wcale gorszej jakości.
Post autor: Alex » 3 paź 2015, o 18:15
Pięcioramienne 19" felgi też są "made in China", a 20" "made ina Taiwan" ;)
jaromat
Post autor: jaromat » 20 paź 2015, o 22:49
Chciałem tym trapezowym lewarkiem podnieśc swoje auto i nie dałem rady przez dokładki.
radkor
Post autor: radkor » 20 paź 2015, o 23:16
Dokladki nie mają wysuwanych "zaslepek" w miejscu podkladania podnosnika?
Wróć do „Felgi i opony”
