Wyważanie kół na samochodzie
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Wyważanie kół na samochodzie
Jak się sporo jeździ to nawet minimalne drżenie przeszkadza, ja codziennie robię ponad 120 km, w tym 40 po ekspresówce. Tak połośki zostały wymienione z uwagi na drgania przy przyspieszeniu, po wymianie ten rodzaj drgania zniknął. Co do określenie typu drgań które pozostały to i jedne i drugie o których piszesz, przy czym kierownicą drży minimalne tylko przy prędkości powyżej 120, bardziej czuć natomiast drgania na nadwoziu, konkretniej na fotelu i podłodze w okolicy pedałów. Podsumowując jest to chyba pierwsze auto które wymaga specjalistycznego wyważenia kół, dotychczas w poprzednich nigdy tyle czasu nie walczyłem z tematem.
- seburaj
- Miasto: śląsk
czyli ewidentnie tylne koła/oponyMaverick_86 pisze: ↑28 lip 2020, o 06:16bardziej czuć natomiast drgania na nadwoziu, konkretniej na fotelu i podłodze w okolicy pedałów.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Napiszę jeszcze jako ciekawostkę. Drżenie kierownicy nasilało się przy gwałtownym hamowaniu i wielu obwiniało by z tego powodu tarcze, a ja tarcze przetoczyłem i na 100% wiedziałem, że to nie przez nie. Po wyważeniu kół jak ręką odjął drżenie w trakcie hamowania.
Koła były zawsze dokręcane kluczem dynamometrycznym, więc na pewno żadna szpilka nie była przeciągnięta co mogłoby powodować wcześniejsze drgania przy hamowaniu.
...,tuleje oryginalne również wymieniłem, a jeździły by do tej pory, bo teraz wiem, że nie były powodem drgań.
- seburaj
- Miasto: śląsk
troszkę się obracasz w krainie s-f
nie toczy się już tarcz w obecnych czasach - raz, że nie ma to sensu ekonomicznego, dwa - technicznego również
niewprawny tokarz zrobi Ci robotę która wcale nie musi być wiarygodna, a dobry weźmie pieniądze które pozbawią sensu całą operację
a już w zniknięcie bicia przy hamowaniu - po wyważeniu kół - z całym szacunkiem, ale nie ma to sensu/uzasadnienia technicznego
albo bije przy hamowaniu - bo tarcze, albo bije - bo luz w elementach zawieszenia (sam to przerabiałem)... ale bicie przy hamowaniu od niewyważonych kół, ja Cie bardzo przepraszam
Troszkę nie wiesz co piszesz
Przetaczałem tarcze "na samochodzie" i nie robił tego tokarz w komunistycznym warsztacie na 90 letniej tokarce tylko fachowiec do którego autoryzowany salon Opla i BMW wysyła swoich klientów lub zlecają przetaczanie bezpośrednio po reklamacjach klientów.
Wg Ciebie tarcz w obecnych czasach się nie toczy, a na termin toczenia trzeba czekać kilka dni
- seburaj
- Miasto: śląsk
napisz jeszcze w jakiej krainie, bo w podpisie się jakoś, hmmm, wstydzisz ...
Co twój post wnosi oprócz prowakacji w kierunku osobistym?
Brawo za merytoryczną rozmowę z tobą na temat wyważania kół na samochodzie.
- Otrzymał piwo: 29 razy
Nie dalej jak dzisiaj byłem w ASO na rocznym przeglądzie i do wymiany poszły zużyte przednie klocki. Tarcze miały 29 mm (nominał 30, minimum 27) i zostały delikatnie przetoczone (jedna miała minimalną bruzdę, nie miały widocznych falowań, przebarwień ani odczuwanego bicia). Brembo 345 mm. Normalna procedura, ASO prawie zawsze tak robi jeśli tarcza ma zapas grubości i nie ma wad.
W poprzedniej Insi również przy pierwszej wymianie klocków miałem toczone tarcze (TRW 337 mm), a przy drugiej wymianie wleciał już komplet.
Wyrzucenie tych tarcz byłoby zbędną ekstrawagancją, zważywszy że w oryginale dwie kosztują 2000 zł (same klocki 1000). Zostałem poinformowany, że gdybym miał po tym zabiegu zastrzeżenia podczas jazdy, to dopiero wówczas mam się zjawić i tarcze zostaną wymienione - z obiektywnej przyczyny. W poprzedniej Insi wszystko było OK i hamulce po dotarciu nowego klocka do przetoczonej tarczy brały jak dawniej (oczywiście lepiej niż tuż przed wymianą, gdy mało klocka powodowało spadek wydajności i dudnienie przy depnięciu z prędkości „autostradowej”).
Tak więc głupie teksty niekoniecznie pokrywają się z praktyką
- Otrzymał piwo: 33 razy
Proszę o powstrzymanie się od "wycieczek" osobistych. Temat jest o wyważaniu kół na samochodzie.
Co do przetaczania zdania są podzielone, niech każdy robi jak uważa.
W życiu różnie bywa - patrz post @wassermann'a powyżej.
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Koluszki
Panowie potrzebuje wyważyć koła,macie jakąś sprawdzana wulkanizację w Łodzi bądź okolicach ??
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Wiosna sią zbliża czas pomyśleć o zmianie kół..Jaką polecacie w Białymstoku i ok co na znają się na ty co robią?
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
To i ja zapytam o sprawdzony zakład, który wyważa koła na samochodzie na Śląsku.
- arkonosze
- Miasto: Wrocław
Czyli jednak warto...
Na pewno spróbuję jak już poskładam inse Długo walczyłem z drganiami na kierownicy.
Możliwe, że źródłem były hamulce dlatego teraz jak wszystko będzie poskładane na nowych elementach to docieram hamulce według instrukcji, która mam z klockami i jeśli nadal będę miał jakieś ale to skorzystam i dam znać
