225/55/17 a 215/55/17
No właśnie jak w temacie. Mam komplety o takich rozmiarach i widzę, że te drugie wyraźnie są niższe. Dlaczego jeżeli profil i R takie same tylko różnica w szerokości ?
Re: 225/55/17 a 215/55/17
Nie piszesz czy "komplet" dla Ciebie to 2 czy 4 opony - czy masz 2 komplety opon po 4 szt.czy jeden komplet po 2 szt.o różnych wymiarach? Nie rozumiem Twojego pytania trochę. Podejrzewam że masz 2 opony 215 na przodzie i 2 - 225 na tyle? Jeśli tak jest to chyba normalna sprawa że przód który ciągnie i na dodatek ma węższe opony szybciej zużyje się od tyłu który ma szersze opony -które przeniosą większy ciężar przy mniejszym zużyciu.
- Auto: Seat Altea
Oj panowie przeciez to całkiem inne rozmiary. 215 to szerokość a 55 to % z tej szerokości i jest to wysokość opony. Więc siłą rzeczy 55% z 225 da wyższy profil dlatego opona jest wieksza. Do tego powinno sie jeździć na takich samych rozmiarach.
Sent from my HTC One S using Tapatalk
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Wojtassss - tomkod ma rację
pierwsza liczba - 225 czy 215 - jest to szerokość przekroju, mierzona między bokami opony - wyrażona w milimetrach. Jest to wartość nominalna nieobciążonej opony na feldze właściwego dla niej rozmiaru. Rzeczywista szerokość opony może różnić się w zależności od producenta. Jest to 4% tolerancja.
szerokość będzie inna gdy założymy oponę na inną felgę ( o innej szerokości)
55 - to w tym przypadku wysokość opony ale jest ona wyrażona wartością procentową wysokości boku opony w stosunku do jej szerokości.
W tym wypadku dla 215, 55% wynosi 118 mm
dla 225, 55% wynosi 123,7 mm
I wszystko jasne to jest konkret. czyli nie ma opcji tył 225, przód 215peja-1991 pisze: 55 - to w tym przypadku wysokość opony ale jest ona wyrażona wartością procentową wysokości boku opony w stosunku do jej szerokości.
Jeździć z tym można, tylko po co ? Gdybyś miał z tyłu szerszą felgę o chociażby 0,5-1" to różnica w wysokości opony byłaby niezauważalna.
Wyrażone w procentach .
A tak z ciekawości wszystkie opony na identycznych felgach?, jeśli tak to wojtasss też ma rację, bardziej rozciągnięta to i niższa
