Czujniki ciśnienia w oponach
Janek2384
Miasto: Warta
Post autor: Janek2384 » 26 sie 2023, o 12:00
MrPami pisze:
3 paź 2020, o 09:22
barti75 pisze:
28 kwie 2020, o 14:45
Major601 pisze:
26 kwie 2020, o 12:24
Edit.
Dzięki za info ale widze że problem jest głębszy w niedziele zdechło podświetlenie przy lewarku biegów nie pala sie ikony na czerwono R, D, P a wcześniej świeciły na czerwono poza tym bagażnik elektryczny zaczął żyć własnym życiem, pewnie jakiś moduł zdechł. Jutro jadę do serwisu opla
Czy udało Ci się ustalić przyczynę? Mam dokładnie to samo.
Udało wam się ogarnąć ten problem? U mnie jest to samo.
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Post autor: Ssebastian56 » 24 wrz 2023, o 22:39
Po wpisaniu w wyszukiwarkę nr podane wcześniej 13598775, 13581560 pokazuje większość pod logo Schrader, czy ta firma robi dla opla czy nie, próbuje kupić felgi alu i w większości te są. . Czytając opinie te czujniki niby pasują do lift ale gubią sygnał. Jak więc wyglądają oryginały i oznaczenie producenta do insigni polift 2016? Prześlijcie zdjęcia.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 26 lis 2023, o 21:51
ronuch pisze:
9 maja 2022, o 07:51
Sprawdziłem u siebie. Zapalasz silnik, zaciągasz ręczny, przewijasz na stronę z ciśnieniami i naciskasz przycisk ok na kierownicy na 3 sekundy. Zatrąbi klakson i podświetli Ci się lewy przedni kierunkowskaz. Wtedy przypisujesz koło, jak poprawnie przypisze to znowu zatrąbi i zapali Ci się kolejny kierunkowskaz itd.
Panowie za cholerę nie mogę mojej Insigni zmusić do tego żeby weszła w tryb nauki czujników. Próbowałem oczywiście z ręcznym, na P, na N, na zapłonie, na włączonym silniku, z otwartymi drzwiami i nic. Oczywiście na wyświetlaczu menu ciśnień kół z kreskami zamiast wartości. Ktoś może odpowie co robię źle?
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 29 lis 2023, o 20:08
Insignia tak jak Vectra C ma czujniki samouczace nie trzeba ich programować po zmianie kół w przeciwieństwie np. jak do mokki merivy czy astry.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 3 gru 2023, o 11:51
O ile już raz były zaprogramowane. Auto pamięta koła zimowe/letnie.
Bzyk
Post autor: Bzyk » 3 gru 2023, o 13:02
Jeżeli się założy odpowiednie (nowe)czujniki to po przejechaniu paru km. system je odnajdzie i pokaże wskazanie ciśnienia. Przerabiałem to jak miałem Vectre C i jak kupiłem Insignie.
Janek2384
Miasto: Warta
Post autor: Janek2384 » 30 gru 2023, o 11:04
Ja wymieniałem dwa moduły ,mimo tego nadal pali się kontrolka na wyświetlaczu. Pokazuje cisnienie w każdym kole. Zniknęło podświetlanie automatycznej skrzyni biegów przy lewarku. Poradził ktoś sobie z takim problemem?
Dodano po 6 godzinach 42 minutach 15 sekundach:
barti75 pisze:
Major601 pisze:
Edit.
Rozwiązałeś ten problem?
Janek2384
Miasto: Warta
Post autor: Janek2384 » 6 sty 2024, o 16:13
Problem rozwiązano. Brak podświetlenia ASB i kontrolka ciśnienia powietrza na desce były spowodowane przegniłymi kablami przy progu z lewej strony.Zielony z niebieskim paskiem. W wiązce z kablami puszczony jest wężyk do spryskiwaczy tylnej szyby. W nim zrobiła się dziurka i płyn zalewał kable i podłogę. Przestały też działać tylne szyby w drzwiach.
Jasik
Auto: Insignia 1.6 2016
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Post autor: Jasik » 28 lut 2024, o 08:18
Hej,
Montował może ktoś czujniki TPMS do auta Insignia lift nr:
Numer części: 39243434
Numer części wg starej numeracji: 39186445
Numer części wg nowej numeracji: YQ00956280
takie coś: https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 5132937882
U mnie w aucie w modelu z 2016r po ręcznym wyuczeniu (nie montowane jeszcze do felgi) komputer je przyjął, ale nie wiem czy będą poprawnie działały.
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 20 mar 2024, o 21:42
Bzyk pisze:
Niby tak, ale za nic nie rozumiem swojej.
Zawsze sama łapała czujniki na oddzielnych kompletach kół zimowych i letnich.
Zimowe łapie nadal, letnich od 2 sezonów nie chce. Czujniki te same, baterie na testerze ok.
Małe tanie urządzonko z allegro też nie pomaga, w zeszłym roku dopiero elektronik z jakimś lepszym kompem je przypisał.
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 20 mar 2024, o 22:48
W takim przypadku może pomóc to, co często w Insignii pomaga. Reset przez odłączenie akumulatora na min.. 15 minut,
Ostatnio pomogło koledze, który nie wymienił opon na zimowe i przejeździł (a w zasadzie przestał) kilka dodatkowych miesięcy na starych. Nie chciał załapać czujników po wymianie kół na letnie nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Reset i złapał dosłownie po 3 km. Przypadek... nie sądzę ;-)
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 22 mar 2024, o 22:46
W tym roku jeszcze nie próbowałem. W zeszłym odłączenie aku nie pomogło.
Post autor: IBZI » 23 mar 2024, o 01:08
Spróbować nie zaszkodzi, jeśli nie zadziała pozostaje szukać kogoś z dedykowanym do tego sprzętem.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 24 mar 2024, o 18:26
IBZI pisze:
Ciekawe czy za parę stówek da się znaleźć jakieś urządzonko do TPMS?
Jak mam płacić po 200zł za każdym razem, to wolę wydać 600-800zł i kupić.
Tylko kompletnie nie wiem czy za tyle się da i co.
Post autor: IBZI » 24 mar 2024, o 19:17
Podobno te z CUBa za ok 1000 zł dają już radę.
Znajomy mechanik ma takie małe cudo (za ok. 4 tys. netto), które podobno zaprogramuje, skasuje i sklonuje każdy dostępny na rynku czujnik. Szkoda, że mam do niego prawie 300 km, bo bym się tym z chęcią pobawił ;-)
Mstrzu
Auto: Insignia A
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Mstrzu » 18 kwie 2024, o 06:31
Jasik pisze:
Hej,
Jaki efekt? Zadziałały bez problemu?
Maq
Auto: Insignia A
Miasto: Katowice
Post autor: Maq » 10 maja 2024, o 07:50
Jeśli już było to proszę admina o wykasowanie.
https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol
Jak kogoś skusi cena to z mojego doświadczenia czujniki działają prawidłowo w jeździe tak do 100km/h. Czyli miasto i okolice.
Powyżej 100km/h czujniki zaczynają się gubić, czasem 1, czasem 4. Wystarczy zwolnić i się odnajdują ponownie.
Ja jeżdżę na trasach, więc będę wymieniał na oryginały.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 116 razy
Post autor: mazmarcin » 10 maja 2024, o 10:42
Jak to jest w życiu cena czyni cuda :lol:
Wróć do „Felgi i opony”
