Opony na felgę 18"
blade2
Opony na felgę 18"
Post autor: blade2 » 22 mar 2014, o 20:56
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego w instrukcji w/w opony są dopuszczalne tylko jako zimowe ?
a letnie nie ?
- na letnich takich nie mógł bym jeździć ?
czy ktoś z was jeździ na 235/45 ale letnich ? czy coś złego się dzieje?
Re: 235/45 r18 - letnie
Post autor: Alex » 23 mar 2014, o 00:31
blade2 pisze:na letnich takich nie mógł bym jeździć ?
Mógłbyś, nie ma żadnego problemu.
blade2 pisze:czy coś złego się dzieje?
A co ma się dziać ? Opona jak opona. Kwestią jest tylko na jakiej szerokości felgi jest założona. Domyślam się, że chodzi o 8" szerokości. Jeśli tak, to rozmiar 235/45 będzie niższy wizualnie względem 245/45 dokładnie o 8 mm, no i wiadomo, że opona będzie węższa o 10 mm.
kojotek28
Re: Opona 235/45/18
Post autor: kojotek28 » 7 kwie 2016, o 20:57
Świeżo nabyłem http://allegro.pl/show_item.php?item=5988290654 i trzeba przyznać,że w porównaniu do Bridgestone Potenza RE050A które zakończyły żywot różnica jest od razu wyczuwalna.Poprzednie także były 235 ,gdyż są mniej podatne na aquaplaning a świetnie się trzymają nawet w ciasnych zakrętach.
Re: Opona 235/45/18
Post autor: Bodex » 7 kwie 2016, o 21:04
Ja tam sie nie pierniczę juz jadą 245 55 18 100Y XL.
Laciekj ma być na autostrady.
kojotek28
Re: Opona 235/45/18
Post autor: kojotek28 » 7 kwie 2016, o 21:21
Po małym tańcu na autobahn-ie przy ulewie mając 245 założyłem 235 ale mogłem od razu wybrać lepszy produkt niż Bridgestone.Zbyt dużo km robie -po zakupie autka 17 mies temu przelatałem już 94tys także warto zainwestować by jednocześnie oszczędzać i dbać o bezpieczeństwo-taki mały kompromis
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Jakie opony wlozyc na alu 18? silnik 1.8
Post autor: justyna2388 » 13 mar 2017, o 07:50
Witam mam silnik 1.8 jakie wlozyc opony, mam 245 45 18 Bridgestone Potenza i niestety spalanie duzo wzroslo, na komfort nie narzekam lecz nawet predkosc max tylko 150-155
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, o 08:24 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin!
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Jakie opony wlozyc na alu 18? silnik 1.8
Post autor: KaMYk » 13 mar 2017, o 08:12
A jakie miałaś opony przed tymi 245/45R18?
Ten wzrost spalania, spadek prędkości max do 150 km/h to tak nagle? Zmieniłaś opony/koła na 245/45R18 i po wyjeździe z warsztatu od razu spadek mocy i wzrost spalania?
Miałem na swoim aucie już koła 225/50R17, 235/45R18 a teraz 235/35R20 i nie zauważam zmian w mocy i zużyciu paliwa.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 13 mar 2017, o 08:21
letnie poprzednio mialem na stalowkach strukturach 225 50 17
zimą kupilem alu 18 jak na zdjeciu, byly z oponami Bridgestone potenza 245 45 18, i niedawno zalozylem alusy i od razu gorsza jazda tzn wolniejsza prędkość max, moc moze ta sama, jezdze na lpg, tylko te spalanie... tyl mam huczenie [maly bieznik] z przodu prawie 7mm
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 13 mar 2017, o 08:27
Tak z ciekawości, to ile ona Ci maksymalnie jechała na 225 jak teraz prędkość max spadła do 155km/h?
Może coś z tymi oponami nie tak, że aż taka duża różnica w oporach toczenia?
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 13 mar 2017, o 08:30
wczesniej na dunlop sp sport 01, 225 50 17, jechala jakies 180km/h, najbardziej martwi mnie spalanie bo butli lpg nie starczy na pelen miesiac
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, o 08:52 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 13 mar 2017, o 09:06
wiesz, mnie zbiornik paliwa też nie starcza na miesiąc. ile konkretnie Ci wzrosło w l/100km?
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 13 mar 2017, o 10:48
na początek sprawdziłbym instalacje LPG.
Nawet na tych 225/50/17 ta prędkość max to jakaś lipa.
przejedź się na benzynie, sprawdź jak się sprawuje, porównaj chwilowe spalanie.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 13 mar 2017, o 11:50
Porównaj "efektywnosc paliwowa" obu opon... Opona oponie nie równa. Ich opory również...
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 13 mar 2017, o 13:20
Ludzie, różnica może wynosić litr na 100 km, np. 13 zamiast 12/100.
Jaka zmniejszona prędkość? Prędkość maksymalna to przede wszystkim pokonywanie oporów powietrza, zależne od mocy silnika. Co najwyżej przyspieszenie mogło się pogorszyć, bo szerszymi kółkami trudniej szybko zakręcić.
Max 180 km/h... Nie wierzę.
Post autor: Bodex » 14 mar 2017, o 23:00
Ja bym dzisiaj na kompromis poszedł , 245 to szerokie laćki , opory toczenia i większy hałas , 235 45 18 lub 235 50 18 lub 225 50 18 , przy każdym zmienia sie średnica kola nieznacznie .
Wróć do „Felgi i opony”
