Nakrętki do felg kół
Re: Nakrętki do felg kół
Ja nie polecam śrub antykradzieżowych. Kiedyś miałem takowe. Był wielki problem jak zgubił się adapter do odkręcania tych śrub.
- Auto: opel
Zabezpieczenia GM mają tę zaletę że można je dorobić. Druga sprawa to odkręcenie zabezpieczenia dla "fachowca" nie stanowi dzisiaj problemu.
A adapter trzeba trzymać w takim miejscu by się nie zgubił tak samo jak kluczyki do auta, czy domu.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Do insigni jest jedna nakrętka do alu i stalowych. Problem jest ewentualnie z innymi felgami. Do zimowych od BMW kupiłem teraz nakrętki na klucz 19, bo 22 wchodziło na styk.
- Miasto: Mielec
Witam Panowie
Pytanko dotyczy nakrętek do alusuf. Ostatnio mechanik nie dokręcił jednej nakrętki po wymianie tarcz i klocków bo sie zużyła. Teraz szukam nakretek i chce wymienic wszystkie od razu, bo będę montował nowe opony. Czy takie nakrętki są bezpieczne i trwałe? https://allegro.pl/oferta/nakretki-do-k ... e=facebook
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Masz takie śruby:
Na które wrzucasz takie nakładki:
Razem wyglada tak:
Jedna srebrna jest od śruby antykradzieżowej
Razem wyglada tak:
- Miasto: Mielec
Te czarne nakładki są plastikowe i czy trzymają się nakrętek? Te antykradzieżowe też spoko i myślałem nad tym. Podeślij link z tymi anty jak możesz czy te nakrętki kosztują ok 2 zl za szt?
- Otrzymał piwo: 71 razy
nakrętka oryginalna
zabezpieczajace
nakładka lub taka - trzymają się dobrze na oryginalnych nakrętkach, czasami jest problem ściągnąć, przydaje się stosowny przyrząd (z aliexpress za jakieś 2-3zł, tam też są silikonowe nakładki, linki gdzieś na forum)
*Przykładowe linki, są w nich numery części, po których można szukać.
Jeżeli chodzi o nakrętki, to szukałbym oryginalnych lub sprawdzonego producenta
zabezpieczajace
- Miasto: Mielec
Super. A zabezpieczające są jakieś tańsze i w miarę dobre? Te firmówki trochę kosztują
https://allegro.pl/oferta/sruby-nakretk ... 8496811198 - używki, tragedii nie ma wg mnie. W poprzednim aucie miałem śruby noname i dość szybko się zużyły, był problem żeby klucz nałożyć.
PS.: Dobrze mieć zabezpieczające w takim samym rozmiarze jak zwykłe, co by niespodzianki nie było w razie W
- Miasto: Mielec
Będę miał opony całoroczne więc często nie będę odkręcał tych śrub pomyślę nad śrubami noname chyba bo nie wiadomo czy te używki są w dobrym stanie jeśli chodzi o gwint.
- quadzz
OEM używki będą lepsze niż noname nowki, niestety.
Nówkę oryginalna możesz zamówić w ASO, doślą nawet.
- Miasto: Mielec
Jesli kupie zabezpieczające używki to czy będą pasować nakładki jak do pozostałych nakrętek? W tym używanym zestawie widzę, że mocno zużyta nakładka
- quadzz
Nie, zabezpieczające są szersze i maja szersze nakładki (jeżeli pytasz o te plastikowe) - są w komplecie.
Przede wszystkim nakładki na zabezpieczające są okrągłe i w moim przypadku zdejmuje się je jeszcze ciężej niż te ze zwykłych.
- Miasto: Łódz
Czy nakretki od insigni B od Alu 18 na klucz 19 będą pasowaly do struktslnych felg 17 czy muszą być te na klucz 21??
