Zmiana opon 225/50/17 na 225/55/17
markrk
Post autor: markrk » 2 mar 2019, o 20:14
W mojej insigni wg.VIN a dokładnie specyfikacji którą posiadam opony fabryczne to 225/55/17 ale w wyposażeniu dodatkowym mam pozycję opony całoroczne 225/50/17 i jadąc na prędkościomierzu mam 150 km/h a wg. GPS 144 km/h
patrząc na tą tabelkę
wychodzi że te dwa rozmiary opon to dwie skrajności o ile prędkościomierz pewnie będzie wskazywał prędkość prawie dokładnie to na dystansie 1200 km licznik przebiegu zaniży wskazanie o 40 km...
marcin.1987
Re: Zmiana opon 225/50/17 na 225/55/17
Post autor: marcin.1987 » 3 mar 2019, o 09:32
Na czym polega problem/pytanie, bo nie rozumiem?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 3 mar 2019, o 11:59
U mnie między letnimi, a zimowymi jest 2.66% różnicy (oryginalne koła), u Ciebie jest 3.43% różnicy. Przy czym na samym zużyciu opony może być nawet 2% różnicy między nową, a taką na na granicy dopuszczenia przepisami (przy tym samym rozmiarze). Jeżeli rozmiar opony jest dopuszczony przez producenta, to nie ma co się przejmować, a jak wskazania licznika Ci nie odpowiadają, to chyba jest możliwość gdzieś zmienienia konfiguracji interfejsem.
Post autor: Rooff_ » 3 mar 2019, o 12:39
MDI nie ma, OP-COM chiński tak (oryginał pewnie też), ale z rocznikiem może być problem ;)
Przy czym szczerze mówiąc u siebie po zmianie z wartości N/A na właściwą nie zaobserwowałem zmian we wskazywanej prędkości. Zobaczę po wymienie kół na letnie, czy to coś zmieni.
markrk
Post autor: markrk » 3 mar 2019, o 19:00
marcin.1987 pisze:
3 mar 2019, o 09:32
Na różnicy w kilometrach, wg moich wyliczeń na trasie którą pokonuję cyklicznie będzie to 40 km, jest możliwość tego skorygowania?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 3 mar 2019, o 21:24
Na 100k km różnica wyniesie 3 tysiące kilometrów (o ile te opony tyle przejadą). Myślisz, że ktoś będzie wnikał w rozbieżność 3k km przy 100k km?
Jeśli instrukcja dopuszcza taki rozmiar to po prostu załóż i nie szukaj za głęboko, bo jak wyżej pisali - im bardziej zużyte opony tym mniejsza średnica. Idąc tym tropem to okresowa kontrola bieżnika i korekta by się przydała zależnie od tego ile jeździsz :) czasami szkoda zachodu na kombinowanie ;) mam nadzieję, że Cię nie uraziłem.
Wróć do „Felgi i opony”
