Historia serwisowa
Mihutek
Miasto: Pomorskie
Re: Historia serwisowa
Post autor: Mihutek » 9 sie 2021, o 08:25
Możliwe, że tak zrobię, przy kilkudziesięciu złotych za raport to nie stracę majątku, jak mam wydać 70-80 tys na auto i to z własnej kasy. I tak pewnie wezmę firmę do sprawdzenia auta jak już będę miał konkretne upatrzone.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 12 sie 2021, o 16:53
axen:
2021-05-07 PL0074 158 211 km Materiały
OPONY3 Materiały Serwisowe - cięża
Wymiana opon - felgi od 18 cal
2021-04-08 PL0074 158 013 km 4026050 Wymiana czujnika tlenków azot 2019-07-03 PL0074 116 215 km NB
KDODATK
NOR Napr. blacharska wg kosztorysu
adrian:
2021-05-07 PL0096 227 178 km SKP-HAK
CEPIK
HAK Prawidłowosć przyst. poj. si
Opł. ewid. zg z Dz. U. z dnia
Montaż haka holowniczego
2019-01-31 DK1220 183 747 km 0600973
TMCS Eftersyn efter 60.000, 120.000, 180.000, ... km
z1coo:
2018-09-14 DE1150 98 700 km ZUL ZULASSUNG
ELEKTRISCHE ANLAGE INSTALLIEREN (BEI FAHRZEUGEN MIT VORBEREITETEM KABELSATZ)
HINTERFEDER ERSETZEN - BEIDE SEITEN
ERSETZEN FEDERSTOßDÄMPFER
ABGASUNTERSUCHUNG
AUSTAUSCH DER VERRIEGELUNG, KOFFERRAUMDECKEL
BATTERIE - AUSTAUSCH
KÄLTEMITTEL ABLASSEN UND AUFFÜLLEN (MIT REPARATUR)
GLÜHKERZE ERSETZEN
BREMSFLÜSSIGKEITSWECHSEL
INSPEKTION NACH 4, 8, 12 JAHREN USW.
AUSTAUSCH KLIMAANLAGENKONDENSATOR
REIFEN MIT FELGE AUSWUCHTEN - ZWEI
ZWEITEN SCHLÜSSEL BESTELLEN UND ANLERNEN
SCHLÜSSEL LIEFERN UND PROGRAMIEREN
ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG/KABELSATZ EINBAUEN
wojto:
2017-12-05 PL0015 7 512 km 0800351 Wymiana oleju silnikowego i fi
damperek:
2017-03-23 PL0091 67 856 km 000 Weryfikacja usterki
2017-02-15 PL0091 65 112 km 9101922 Programowanie moduLu sterujAcego reflektorOw K26 15 P 108
ryba:
to są dane poufne - zapłaciłeś =masz ;)
Mihutek:
2019-12-03 DK0111 47 371 km 2487A 4 dæk udskiftet og afbalanceret - fri montering ved køb af dæk fratrukket. Ved Alufælge
W autodna nie ma historii serwisowej - to historia ubezpieczeniowa i badań na stacji kontroli pojazdów o ile dany kraj wyraził zgodę na ich udostępnianie.
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 12 sie 2021, o 19:51
Bardzo dziekuje za info :)
Mihutek
Miasto: Pomorskie
Post autor: Mihutek » 13 sie 2021, o 01:24
Dzięki peja-1991, jak widać nie zawsze da się łatwo wyciągnąć info z krajowych baz, lub nawet ich tam nie ma. Wspomniane przeze mnie auto niby jest czyste, ale po krótkiej rozmowie "komisarz" przyznał, że auto "miało coś robione z przodu, ale on nie zna szczegółów". Oczywiście w ogłoszeniu zaznaczone jako bezwypadkowe, bo pewnie dzwonu nie było i silnik nie przemieścił się na fotel kierowcy.
ryba23
Miasto: polska
Post autor: ryba23 » 13 sie 2021, o 12:36
peja-1991 pisze: ↑
ryba:
Pytałem 04.08 a odpowiedź 12.08 sam rozumiesz dlaczego wykupiłem raport.
Insignia ładna ale w raporcie dla innych co może trafią to w 2019 miała ponad 239tys a w ogłoszeniu 187tys. Do 2021 myślę ,że jeszcze sporo przejechała. Przekręcona ze 100tys. Okolice Berlina.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 13 sie 2021, o 15:18
Nikt na etacie tu nie pracuję, to moja dobra wola, że wyciągam poufne dane - także sam rozumiesz dlaczego nie dostałeś odpowiedzi kilka minut po swoim pytaniu.
euphonist
Post autor: euphonist » 16 sie 2021, o 11:02
Poproszę serdecznie o szczegóły serwisowe dla VIN:
Spoiler:
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 16 sie 2021, o 11:41
@euphonist
INS-SW COSMO A16LET 2009-06-17
2019-08-09 NL1113 200 001 km ALG Kleppendeksel is lek ? ( haarscheurtje )
2019-06-18 NL1113 196 481 km ALG
4021510 Storing uitlezen / diagnose
Vervanging van gasklephuis compleet
2015-08-27 NL1192 130 150 km 9101439 Gasdrukveer achterklep links vervangen 15-C-038
euphonist
Post autor: euphonist » 16 sie 2021, o 13:17
Dzięki wielkie peja-1991 🙂 a więc jednak licznik kręcony... rozumiem, że to cała dostępna historia?
A czy jest jakiś sposób, by poznać ostatni stan licznika z holenderskiego RDW (ostatnia rejestracja lub export, tydzień różnicy)?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 16 sie 2021, o 22:51
Nie cała, ostatnie 3 ślady.
Są firmy co wyciągają takie dane np z Belgi, czy z Holandii - nie mam wiedzy.
euphonist
Post autor: euphonist » 17 sie 2021, o 11:17
Jasne, dzięki jeszcze raz 😀
Despes
Auto: INSIGNIA 2.0T LTG
Miasto: KIELCE
Post autor: Despes » 17 sie 2021, o 20:57
Mógłbym prosić :)
W0LGS8EU7E1023309
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 19 sie 2021, o 10:16
Despes
2021-03-22 PL0039 205 380 km 0800351
2420170 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
Wymiana klockOw tylnego hamulca tarczowego
A000199/RAW/21 2021-01-28 PL0014 198 981 km 8044250
-TECH 8044250 Wymiana tulei górnego
8070032 Pomiar geometrii kół
8070032010 Ustawianie zbieżn
8070032011 Ustawianie zbieżn
8044250002 Wymiana dodatkowego
8044750 Naprawa wiązki amorty
-TECH Badanie TECH 1/TECH 2
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 19 sie 2021, o 11:48
poproszę o historię W0VZT8EG6J1128151
w szczególności mnie interesuje czy był kiedyś wymieniany olej w skrzyni. Będzie coś takiego odnotowane jeśli było robione w ASO?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 19 sie 2021, o 12:10
Jak robione w ASO to tak. Jeśli poza to niestety nie. Tu wiele zależy od tego jak właściciel życzył sobie auto serwisować
Vexator
Post autor: Vexator » 19 sie 2021, o 12:56
dokia pisze: ↑
edit
poleasingowe, więc raczej w ASO
153kkm i już po gwarancji (pierwsza rejestracja z kwietnia 2018)
Ostatnio zmieniony 20 sie 2021, o 08:29 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 24 sie 2021, o 13:02
nie ma śladu wymiany oleju w skrzyni
2021-07-12 124 936 km wymiana elastycznego przewodu
Czas diagnostyki [D]
Wymiana katalizatora
2021-05-14 119 205 km 0600973 PrzeglAd po 60000 120000 180000 ... km
daras23
Miasto: Kalisz
Post autor: daras23 » 29 sie 2021, o 20:28
Witam wszystkich czy mogę prosić o sprawdzenie tego numeru VIN, W0LGM8EL9E1013947. Auto do kupienia w Niemczech. Pozdrawiam
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 11 wrz 2021, o 12:20
Czy mogę prosić o historię tego auta W0LZT6EC5J1012269
Dziękuję i pozdrawiam .
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 12 wrz 2021, o 08:01
Zerknę w poniedziałek
Wróć do „Dyskusje ogólne”
