Pytania nowego właściciela Insignii
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
Co do spinki to pewnie chodzi o to i jest to do wyciągania plastykowych zaślepek kół. Ja osobiście u mnie na szybko próbowałem i jakoś nie szło dobrze zdejmować.
A co do śruby to pewnie masz tak jak ja czyli dwie, jedna już założona i trzyma koło i druga zapasowa.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
no i ten lewarek jak logo Renault przynajmniej mi tak się kojarzy
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Dzięki za wyjaśnienie.
Dzisiaj przyszła do mnie przesyłka z tym właśnie zestawem. Poprzedni właściciel nie zostawił ani koła ani tego zestawu, Szkdoa, że dopiero po lifcie zmieścili tam jeszcze klucz.
Jakiś kretyn ten poprzedni właściciel, że Ci zabrał. Albo typowy Janusz, bo po co mu ten zestaw? Bez sensu...
Ja osobiście wolałabym normalne koło, w poprzednim aucie "zapas" był normalnym kołem tylko na stalowej feldze. Ilekroć jechałam gdzieś dalej to sprawdzając ciśnienie w kołach i tam kazałam sprawdzić i dopompować, chociaż i tak nigdy sama bym nie wymieniła, ale jakoś pewniej czułam się wiedząc że mam te piąte koło
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Ja mam przedlifta i mam klucz do kół od GM w materiałowym futerale ale czy od nowości to nie wiem.
Mam też śrubokręt płasko/krzyżakowy także od GM wmontowany w styropian.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Tak, klucz był oddzielnie ale widziałem na alledrogo jak szukałem, że są styropiany z włożonym kluczem i wykminiłem że to polift. Ja dostałem w gratisie teleskopowy klucz z nasadką 22 więc nawet lepiej
@dokia
Ja wg vinu właśnie powinienem mieć pełne koło 17". Pewnie jakby była dojazdówka to by olał sprawę a tak to miał koło.
@dokia
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Jak to jest z tą opcją automatyczne odparowanie szyby ?Dzisiaj zaparowaly mi szyby i nie wiem czemu ten system nie zadzialal mimo ze jest wlaczony poza tym czytalem ze powinna sie zapalac rowniez dioda z DPF a tak sie nie dzieje.
A sprawdziłeś wycieraczkami? bo o tej porze roku parują od zewnątrz i zwykle wystarczy śmignąć wycieraczkami raz
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Tak tylna wycieraczka zadzialala. A tam jest jakis czujnik wilgoci ? Skad on wie czy ma sie wlaczyc to ogrzewanie szyby czy nie ? Po prostu myslalem ze na auto za kazdym razem bedzie sie wlaczal przycisk ogrzewania no i podpiete do lusterek diody z dpf
Przy odparowywaniu automatycznym to wentylacja wewnętrzna będzie na maxa, czyli chyba stopień 6, więc usłyszysz to na pewno. Tak, jest czujnik wilgotności też, ale o tej porze roku to skraplanie zwykle zachodzi na zewnątrz a nie wewnątrz. Ja wyłączam tę funkcję na lato całkiem chyba nawet, teraz mam klimatyzację włączoną nonstop i to wystarczająco sobie radzi ze wszystkim.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Okej pogoda się zmieniła i pytanie powtórzę : Jak działa to auto odszranianie i auto odparowywanie. Odpalam silnik i wtedy dwa przyciski się włączają i świecą diody przy nim ? Czy to ja je muszę wcisnąć ? Tj. nawiew na tył i nawiew na przód i wówczas auto odparowywanie/odszranianie działa tak że daje dmuchawę na maxa ? Chcę po prostu zdiagnozować czy to u mnie działa czy kolejna rzecz po zakupie do naprawy
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Białystok
hej. nie słychać dźwięku kierunkowskazów bo idzie przez radio- opisałem swój przypadek w innym poście o wyłączaniu się radia- wyjmij kartę z mapami i sprawdź czy Isi nie przeszło.mareksr pisze: ↑16 cze 2019, o 09:13Odnośnie zbiorniczka miałem podobnie pomogła wymiana wtyczki na nową.Simonabc pisze: ↑15 cze 2019, o 20:50witam od listopada jestem właścicielem insigni 2.0 turbo benzyna 2009 r mam problem a mianowicie "brak komunikacji z radiem" po uruchomieniu zapłonu radio włącza się ale po jakimś czasie samoczynnie się wyłącza,, po gaśnięciu radia i włączeniu kierunkowskazu nie ma charakterystycznego dźwięku tykania kierunków wszystko wraca jak radio się samo uruchomi ale to na krótki okres. a drugi problem to po wymianie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego i czujnika poziomu płynu nadal pali się komunikat za niski poziom płynu chłodzącego. dzięki za odpowiedzi nadmieniam iż z radiem dzwoniłem do aso to nie wiedzą o co chodzi nie spotkali się jeszcze z problemem.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Przyszły przymrozki i przy automatycznym odszranianiu widzę, że włącza się przycisk ogrzewania tylnej szyby jednak mam również zaznaczoną opcję autoodparowanie (w radiu w ustawieniach komfortu) i wówczas nic się nie dzieje. Czy to działa tylko jak jest mokra szyba od środka ? Czy również jak jest oblodzona przednia szyba ? (u mnie brak reakcji a chciałbym sprawdzić czy to działa czy jest popsute)pondek91 pisze: ↑28 wrz 2019, o 10:05Okej pogoda się zmieniła i pytanie powtórzę : Jak działa to auto odszranianie i auto odparowywanie. Odpalam silnik i wtedy dwa przyciski się włączają i świecą diody przy nim ? Czy to ja je muszę wcisnąć ? Tj. nawiew na tył i nawiew na przód i wówczas auto odparowywanie/odszranianie działa tak że daje dmuchawę na maxa ? Chcę po prostu zdiagnozować czy to u mnie działa czy kolejna rzecz po zakupie do naprawy
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
U mnie wczoraj przy temperaturze 0 stopni włączyło się i grzanie tylnej szyby i nawiew na przednią. Dzisiaj przy temp 1 stopien załączyło sie tylko grzanie tylnej szyby.
Różnica była taka, że wczoraj była spora mgła osadzająca się na przedniej szybie. Dzisiaj nie. Może ta opcja jest jeszcze też połączona jakoś z czujnikiem deszczu? Też jestem w miarę nowym właścicielem więc nie mogę do końca się wypowiedzieć.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
To chyba jest powiązane z czujnikiem wilgoci i jak on wykryje wilgoć to wtedy odpala to odparowanie z przodu. A jak jest lód tylko na zewnątrz to tak jak w instrukcji należy wcisnąć przycisk przedniej szyby i włączyć przycisk klimy. Przy climatroniku sam dobiera temperature i siłę nawiewu a przy manualu należy dać temp na max
- bani010
- Miasto: Koło
Dobrze, a jeśli chodzi o siłę nadmuchu przód , przy odparowaniu przedniej szyby . Gdy sam uruchamiam nadmuch nie wieje na maxa, raczej tak 1/2 mocy . Od czego to zależy ???
To sobie podkręć moc grzania pokrętłem od strony pasażera. Choć wydaje mi się, że u mnie przy odparowywaniu przedniej szyby od razu moc ustawia się na max.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
U mnie tez wlasnie zauwazylem ze nie jest na max. 5/6 i wtedy jak dam 6 poziom to slychac roznice
- bani010
- Miasto: Koło
Ale , ja mam ustawioną temp. Cały rok 22 stopnie , na AUTO , co mam i po co podkręcać,?? Następny wynalazek OPLOWSKI?? Przecież od razu powinno i wyłącza się auto i powinno dmuchać zwiększając natężenie na full . Wiem że mogę to podkręcić w czasie dmuchania, ale to nie ma sensu. We wszystkich autach jakie miałem , po wciśnięciu przycisku nadmuch zwiększył swoje natężenie , a tu trzeba to zrobić manualnie ???
