Jazda bez wału napędowego /4x4/- metaliczne piszczenie
- 00__00
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Witam, mam problem prawdopodobnie z wałem napędowym i w związku z tym pytanie, czy można jeździć bez wału, ?
Muszę go zdemontować( czy ktoś to robił?) i zrobić jazdę próbną, ponieważ podejrzewam, że pada mi któraś podpora wału- pisk metaliczny po rozgrzaniu auta /po przejechaniu ok. 5km, na zimnym cisza/. Hamulce sprawdzone na maxa- wymienione klocki i tarcze przód i tył, a pisk dochodzi spod auta teoretycznie w środkowej części. Po podniesieniu auta na podnośniku żadnych pisków nie ma -czyli tylko pod obciążeniem. Auto sprawdzone na wszystkie sposoby przez 3-ch diagnostów, 5 mechaników- żadnych luzów, wszystko "jak nowe"- wszyscy się poddają . Przy prędkości od 25km/h- do na pewno 65km/h pisk jakby np. przyłożyć blaszkę do tarczy hamulcowej. Czy może miał ktoś podobne smutne doświadczenia, bo walczę już z tym od początku lipca -ręce opadają i kończą się pomysły ?
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2019, o 06:04 przez 00__00, łącznie zmieniany 1 raz.
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Re: Jazda bez wału napędowego /4x4/
Informacja sprawdzona na własnej skórze...może komuś w przyszłości się przyda.
MOŻNA JEŹDZIĆ BEZ WAŁU NAPĘDOWEGO- nie wyświetla żadnego błędu, wszystko jest OK, auto zachowuje się normalnie.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Dlaczego zrezygnowałeś z tylnego napędu? Nie można było tego zrobić?
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Nie zrezygnowałem. Napęd działa i jest OK, wał wrócił na swoje miejsce. Ja szukam nieustannie jak w opisie powyżej co mi piszczy. Ściągając go wyeliminowałem wał. Podpory są jednak OK. Szukam piszczenia dalej i wszyscy rozkładają ręce łącznie ze mną...
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2019, o 06:03 przez 00__00, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć film, może to pomoże. Jeśli ktoś z forum miał coś podobnego to skojarzy.
Skrzynię biegów wykluczyłeś?
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Wykluczona... skrzynia, haldex hamulce przód, tył- OK. Postaram się coś wrzucić może jeszcze dziś
Wrzucam nagranie jak to piszczy wg opisu w pierwszym poście (mp3).
- Miasto: Police
Re: Jazda bez wału napędowego /4x4/- metaliczne piszczenie
Sorki za pytanie.
Dużo roboty przy demontażu wału - też muszę u siebie zdemontować?
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Do odkręcenia masz 10 śrub. Pierwsze to dwie podpory odkręcasz całkowicie, następnie przy haldexie 6 szt. Pierwsze to musisz "zrzucić" go od strony haldexa, a następnie od strony skrzyni "wyrywasz" wał z zabezpieczeniem. Jak juz masz luźny z dwóch stron to taniec z wałem żeby wyszły podpory spod rury wydechowej. Od strony haldexa możesz mieć trochę rdzy... ja zalałem tą flanszę odrdzewiaczem wczesniej i obstukiwałem lekko młotkiem żeby rdza puściła. Praktycznie to jest 15 minut i wał na ziemi... powodzenia.
- Miasto: Police
Dzięki za szczegółwy opis.
Pocieszyłeś mnie, myślałem że będzie wiecej dłubania.
- Auto: Insignia 2.0 Turbo
Czy udało się rozwiązać problem? Mam coś podobnego i nie wiem gdzie szukać problemu. Podobny dźwięk bardziej z prawej strony dochodzi przy prędkościach 25-60km. Piasta już wymieniona. Teraz nie wiem czy łożyska podpory wału wymieniać?
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Nie udało sie namierzyć piszczenia, Zrobiłem prawie 50 tys km i dalej piszczy gdy jest ciepło na zewnątrz. W zimie totalny spokój... i tak od 4 lat. )
