Keyless zwariował
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Keyless zwariował
Post autor: Buladragi44 » 21 sie 2022, o 20:48
Witam,w czasie jazdy wyłączają się zegary,za chwilę wyskakuje masa błędów, poduszki ,blokada kierownicy itp,wszystko w czasie jazdy. Innym razem brak błędu ze nie ma kluczyka ale nie reaguje, innym gdy wysiadam z auta ,zamykam to automatycznie wali błędami na tablicy. Czy ktoś może już to miało?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: Keyless zwariował
Post autor: Kub@ » 21 sie 2022, o 20:54
Zacznij od odłączenia akumulatora na 15 min., sprawdzenia -> wymianie baterii w pilocie, na drugim pilocie też, tak się dzieje?
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Post autor: Buladragi44 » 21 sie 2022, o 20:56
Bateria wymieniona,aku odłączam za każdym razem jak nie reaguje na kluczyk
Drugi sprawdzę jak dojadę do domu,jeszcze 600km
Kub@
Post autor: Kub@ » 21 sie 2022, o 21:03
Trzeba odczytać błędy np. OPL Monitor, Car Scanner to pomoże naprowadzić, co dalej, co "ją" boli
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Post autor: Buladragi44 » 21 sie 2022, o 21:43
Ok,sprawdzę w domu i dam znać, wczoraj robiłem opl dtc Reader i nic ,zero bledow
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 22 sie 2022, o 06:15
Możliwe że masz problem z akumulatorem, jest jakieś zwarcie do celi albo już kończy żywot. Po drugie możesz sprawdzić wtyczki w BCM, najlepiej wyjąć i spryskać jakimś kontakt sprayem. Przy takim świrowaniu błędów będzie masa i ciężko określić co za to odpowiada. No i jak chcesz sprawdzać błędy to porządnym sprzętem bo zwykły elm nic nie da.
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Post autor: Buladragi44 » 22 sie 2022, o 20:44
Aku jest nowy,4 miesiące, jeśli można zapytać to gdzie znajdę wtyczki BCM
Mam alarmy, B1325-03,u1522,u1512,u1524,u1514,u1513,u1523,i na tablicy błąd od radarów, przestały działać miesiac po regeneracji.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 23 sie 2022, o 06:15
No to w pierwszej kolejności odłącz radary i sprawdź czy się poprawi. Jeśli regenerowałeś radary (pytanie gdzie i jak) to możliwe że wadliwa jest wiązka.
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Post autor: Buladragi44 » 25 sie 2022, o 10:10
Radary odłączone,zauważyłem że jak jest gorąca i chwilę jade że dosyć dobrze się nagrzeje komora to właśnie wtedy zaczyna się to dziac
Buladragi44
Miasto: Gorzyce
Post autor: Buladragi44 » 6 lis 2022, o 21:46
Witam ,nikt nie miał podobnego problemu?Jest chłodniej i ani razu się to nie stało, błędów brak.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
