A16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
Instalacje gazowe LPG
pavloos
Re: A16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
Post autor: pavloos » 26 paź 2018, o 17:14
A gdzie znajduje się ten czujnik w 1.6 turbo ? Dam radę sam tam zajrzeć? Wykręcić przeczyścić a najwyżej wymienić.
Post autor: Rooff_ » 26 paź 2018, o 17:32
pavloos
Post autor: pavloos » 26 paź 2018, o 17:53
Wtyczka będzie jeszcze dostępna po wyjęciu akumulatora itd. ale od spodu to chyba gdzieś koło skrzyni wchodzi. Można to jakoś zdiagnozować tak organoleptycznie?:)
https://allegro.pl/febi-czujnik-polozen ... 02414.html
Ja znalazłem coś takiego. Niby dedykowane. Chodzę po forum i widzę że dużo z nas ma ten problem z 1.6 turbo w lpg... Kurde że nikt nie rozwiązał problemu ...
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 29 paź 2018, o 05:09
Również mam insie 1.6lpg brc i również mam identyczny problem . Wymieniłem sondę ale temat nadal występuje teraz chłodne poranki więc się nasilil. Pytanie czy ktoś wymieniał ten czujnik walu i czy da się samemu i czy w ogóle komuś to pomogło?
pavloos
Post autor: pavloos » 29 paź 2018, o 10:19
Ehhh to widzę grono posiadaczy A16let z lpg z tym problemem się poszerza ...
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 20 gru 2018, o 00:53
ktos sie uporał?
mario_1984r
Post autor: mario_1984r » 30 gru 2018, o 18:05
u mnie po odpaleniu samochodu dosłownie przez kilka-kilkanaście sekund telepie i trzęsie silnikiem, pomaga lekkie dodanie gazu na chwile, po czym silnik chodzi normalnie. Czy może to być objaw zużytych szklanek? Przebieg 156kkm, z czego tylko 1500km na LPG bo gaz założyłem nie dawno. Wcześniej nie było tego problemu, ale wcześniej było ciepło na zewnątrz.
PawelSOSNOWIEC
Miasto: Sosnowiec
Post autor: PawelSOSNOWIEC » 1 sty 2019, o 14:17
Miałem tak do niedawna ...
Ten sam silnik + LPG + bardzo podobny przebieg (145.000)
Samo ustało, w moim przypadku samo się naprawiło bezkosztowo, był problem z mapami na benzynie
Obecnie nic nie trzęsie, możliwe że LPG spowodowało problem z mapami PB.
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 1 sie 2019, o 22:21
Ja zauważyłem że problem powraca jak jest duża wilgoć... Może ten czujnik położenia walu wariuje ....
kozer1976
Auto: insignia 1.6 T
Miasto: Podlakie
Post autor: kozer1976 » 2 sie 2019, o 11:38
Ja po wymianie sondy lambdy przez zimę miałem spokój a od lata znów wariacja przy dłuższym postoju.
roja
Auto: Insignia A
Post autor: roja » 13 sie 2019, o 07:52
Rozwiązał ktoś ten problem. To wina map? Mam tak samo teraz. 4000 km bez problemu. Teraz na zimnym brak mocy i nierówna praca. 2 min, uruchamiam ponownie silnik i jest super.
kozer1976
Miasto: Podlakie
Post autor: kozer1976 » 13 sie 2019, o 23:13
Ja jeszcze spróbuję podmienić przepływomierz, bo po przekreceniu zapłonu pokazuje mi przepływ 0,8 g/s.
roja
Auto: Insignia A
Post autor: roja » 7 wrz 2019, o 20:03
Może ktoś znalazł rozwiązanie
mario_1984r
Post autor: mario_1984r » 30 gru 2019, o 00:59
U mnie po zakreceniu gazu przy butli problemy zniknęły. Zrobione 500 km na Pb i każde odpaleniu bez telepania. Może wtrysk gazu puszcza albo reduktor. W przyszłym tygodniu jadę do gazownika na diagnostykę.
paczi01
Auto: opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: paczi01 » 13 sie 2020, o 20:34
Ponawiam temat. Mam ten sam problem :(
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 14 sie 2020, o 21:34
Mógłby ktoś z was nagrać filmik dotyczący tego problemu ?
paczi01
Auto: opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: paczi01 » 11 wrz 2020, o 16:17
Zrobiłem test. Przez tydzień jeździłem na benzynie. Objawy ustały. Dzisiaj odbieram samochód od gazownika podobno zgubił jakieś ustawienia, coś się poprzestawiało. Ma pomóc. Ciekawe na jak długo ;)
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 12 wrz 2020, o 08:03
Odnoszę wrażenie ze większość po montażu LPG ma problem w tym silniku
paputek11
Auto: insignia 1,6T
Miasto: jaworzno
Post autor: paputek11 » 10 cze 2021, o 15:33
witam też mam ten sam problem ,pojawiają się błędy ,uboga mieszanka oraz sonda lambda nr.1.Czy kolegą udało się rozwiązać problem czy to tylko chwilowo bo nie wiem czy wymieniać sondę .Może można ją sprawdzić miernikiem przed wymiana ?
paputek11
Auto: insignia 1,6T
Miasto: jaworzno
Post autor: paputek11 » 14 cze 2021, o 09:25
widzę że nikt nie czyta już tego postu ,nikt się nie pochwalił jak rozwiązał problem.ehh
Wróć do „LPG gaz”
