A16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
Instalacje gazowe LPG
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: A16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
Post autor: Crazy383 » 14 cze 2021, o 21:56
No niestety, czytać to by czytali ale jak się problem rozwiąze to znikaja, powrócą dopiero i przypomna sobie o forum przy kolejnym problemie
paputek11
Auto: insignia 1,6T
Miasto: jaworzno
Post autor: paputek11 » 20 cze 2021, o 08:15
dokładnie ,co za dzbany haha,u mnie mapa gazu się rozjechała i gazownik ja przywrócił do poprzedniego stanu.Stopniowo to zrobił na dwa razy.Zobaczymy co będzie narazie pali bez wcześniejszych problemów.Raz miałem że przy 3 tys.był słaby i niechciał iść,teraz jest ok .zobaczymy co powie gazownik przy kolejnej kontroli.
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 21 cze 2021, o 11:57
Dlatego kupiłem interface do gazu i sobie adaptuje. Lecz też mam problem ze jej jest zimny przez kilkaset metrów brak mocy. Nie wiem jakby coś terkotalo bdzeczalo przy przpustnicy hmmm.... Zejdzie z ssania przejadę 200m jest oki. Tylko gdy jest zimny.
paputek11
Auto: insignia 1,6T
Miasto: jaworzno
Post autor: paputek11 » 22 cze 2021, o 08:28
Gazownik mi powiedział że to wina LPG że jest za bardzo kaloryczne i poprostu zalewa.Miałem tak samo jak ty że na poczatku szarpało jakby na nie wszystkich cylindrach,okazało się że mapa gazu się rozjechałą .Poszukam zdjecie to sobie porównasz,mam Staga.
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 24 cze 2021, o 17:13
Tylko że auto uruchamia się na paliwie na zimnym więc nijak ma się to do lpg.
paputek11
Auto: insignia 1,6T
Miasto: jaworzno
Post autor: paputek11 » 25 cze 2021, o 11:03
no właśnie tak samo myślałem ,ale zrobił korektę mapy i usterki ustały.Więc coś jest na rzeczy.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 26 cze 2021, o 07:40
Podstawą przy tych silnikach jest chyba dobre strojenie LPG. U mnie gazownik jeździł ze mną prawie godzinę z sondą AFR w wydechu. Wystroił tak że do dnia dzisiejszego nie mam żadnego problemu z LPG a zrobiłem już 30tyś.
Dywanus
Post autor: Dywanus » 30 paź 2021, o 21:13
Dobry wieczór,
Owy problem miałem i rozwiązałem. Trzeba się udać do gazownika na regulację instalacji.
Jak pojeździcie na samej benzynie problem znika i nie występuje co naprowadza na trop :) ... jakie parametry regulowano tego nie wiem, bo akurat mój staruszek odbierał auto i nie wnikał.
Pozdrawiam Serdecznie
Lukasz777
Auto: InsigniaA 1.6T 180KM
Post autor: Lukasz777 » 10 paź 2024, o 04:34
Ja mam wyregulowany gaz i problem dalej jest. Insignia A16LET z lpg. Na zimnym trzęsie, dławi i gaśnie, obojętnie czy na benzynie czy lpg. Po rozgrzaniu wszystko jest dobrze. Na zimnym jak zgaśnie również problem z odpaleniem. Najprawdopodobniej to luzy zaworowe. Zrobione zostało: (wymieniona sonda, adaptacja wszystkich czujników na nowo, wyregulowany gaz, zawór par paliwa, cewka, świece). Problem dalej występuje, tylko na zimnym. Pozdrawiam
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 10 paź 2024, o 18:36
Tak jak sam wspomniałeś, luzy zaworowe
Lukasz777
Post autor: Lukasz777 » 25 lip 2025, o 13:37
Potwierdzam, zrobiłem luzy zaworowe i problem ustał jak ręką odjął. Bryka śmiga już ponad pół roku po zrobieniu luzów zaworowych i zero problemów. Równiutko pracuje zarówno na zimnym jak i gorącym silniku :)
Wróć do „LPG gaz”
