Instalacja gazowa w 2.8T A28NET
Instalacje gazowe LPG
Fishu
Auto: Opel Insignia 2.8v6
Re: Instalacja gazowa w 2.8T A28NET
Post autor: Fishu » 2 gru 2020, o 13:22
Dobra, teraz konkretniej. Dostałem taką ofertę na instalację. Zakład autoNAgaz.net z Krakowa znaleziony z polecanych zakładów na forum lpg-forum.pl.
Co sądzicie? Jak ze zbiornikiem, dałoby się większy w sedanie? Nie znam tego reduktora, ktoś coś?
Odnośnie KME/STAG, to gość mówił że obecnie dużo bardziej poleca KME bo się mocno rozwijają i raczej dominują rynek, a stag stoi w miejscu strasznie od kilku lat. Powiedział, że dla niego różnicy nie ma, bo zarobek ma ten sam ale do siebie by zamontował KME. Oczywiście montowali tam gaz do tych silników i mówił że bez problemów, jedną nawet taką Isię 350km, może to ktoś od nas ;) ?
pppr
Auto: insignia OPC ST
Miasto: podkarpacie
Post autor: pppr » 21 lut 2021, o 16:51
Wiem ze to stara sprawa ale taki montaz to sabotaz, turbina nie jest chlodzona w czasie jazdy......Znam z autopsji.Te motorki na lpg sprawuja sie super a sam montaz jest prosty,Wielu gazownikow pcha dziwne rzeczy.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, o 16:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
darry
Miasto: Czech Republic
Post autor: darry » 10 mar 2021, o 19:39
Hello Guys,
which emulator are you using for A28NER? AEB Type O?
I have issues under high load with this emulator.
Thanks
Marcin2924
Auto: Insignia 2.8 V6
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Marcin2924 » 13 kwie 2021, o 10:01
Witam. Potrzebuję kupić te dwa styropiany do bagażnika celem podniesienia podłogi po zamontowaniu instalacji gazowej. Może ma ktoś na sprzedaż do sedana lub hatchback ? Ewentualnie może mi ktoś podać oryginalne numery tych styropianów ?
kuba19
Auto: Opel Insignia OPC
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: kuba19 » 20 wrz 2021, o 14:30
Witam szanownych,
Jestem tu nowy, mój pierwszy post na tym forum. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem (mam nadzieję) Opla Insigni OPC.
Przymierzam się do zainstalowania LPG, zrobiłem research na forum i podzwoniłem w pare miejsc i wybrałem 2, które są godne polecenia (jeden z warsztatów przewijał się dosyć często w tym temacie).
Oferta od V-Gaz:
Sterownik KME NEVO JET OBD
wtryskiwacze ACW031 BFC
reduktor MAGIC 3 Compact x 2
zbiornik LPG zależnie od wyposażenia od 680/220 do 680/250 wymiar w mm i pojemność 62-68L brutto
Dodatkowo emulator ciśnienia paliwa dedykowany pod te auto.
Wlew LPG pod klapką wlewu paliwa.
Całkowity koszt wraz z montażem do kwota 6500 zł brutto.
Oferta od Pitec w Poznaniu:
STAG 6 QMAX PLUS, wtryskiwacze AC W03 - prawdopodobnie najlepszy bezwzględnie układ IV gen. na rynku - 4900 zł.
Do tego w cenie: reduktor AC R-01 250x2,
wielozawór Tomasetto AT-02 Extra,
elektrozawór Valtek 03x2,
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P
rury Faro PCV ( wszystkie 13 mm ),
węże Parker,
opaski NORMA,
taśmy izolacyjne TESA,
złącza przewodów, elementy mocujące - GOMET.
Wlew pod klapką wlewu benzyny to dodatkowy koszt do ww. wyceny - 100zł.
Gwarancja ogólnopolska - 2 lata bez limitu kilometrów. Opieka gwarancyjna ze strony Autoryzowanych Serwisów STAG na terenie całego kraju.
Proszę o pomoc przy dokonaniu słusznej decyzji. Widziałem, że sporo osób tutaj polecało STAGA stąd też było moje zdziwienie, że V-Gaz proponują KME. Czy ktoś znający się na rzeczy mógłby doradzić mi w tej kwestii?
Dzięki i pozdrawiam :D
Wróć do „LPG gaz”
