Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Instalacje gazowe LPG
czuczo29
Post autor: czuczo29 » 20 lis 2013, o 21:04
Witam wszystkich.Jestem właścicielem opla insignii 1.6 180km turbo benzyna mam pytanie dotyczące zamontowania instalacji gazowej do tego modelu tylko nie wiem jak ta instalacja wpłynie na ten samochód czy jest ktoś kto może coś dobrze doradzić .Pozdrawiam
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: instalacja
Post autor: peja-1991 » 20 lis 2013, o 21:07
Hej
także mam 1,6 Turbo, kiedyś w ASO pytali mnie czy nie chcę założyć.
koszt 8000 zł,
Nie widziałem jeszcze tego silnika z "podtlenkiem" gazu ale jeżeli montują fabrycznie go w 1,4 T to pewnie w 1,6 także można
bolek
Re: instalacja
Post autor: bolek » 21 lis 2013, o 18:59
Łooo w ASO chcą 8tyś.zł ? to chyba butla jest ze złota ;) Dobra instalacja w renomowanym warsztacie z centralą np STAG 4 Premium ,do tego reduktor np KME gold i wtryski HANA to ok 4 tyś.zł z montażem.To bardzo dobry silnik do gazu.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Re: instalacja
Post autor: peja-1991 » 21 lis 2013, o 20:12
bolek - podobno właśnie to nie jest takie proste.
http://gazeo.pl/lpg/pojazdy/osobowe-fab ... ,6364.html
bolek
Re: instalacja
Post autor: bolek » 22 lis 2013, o 16:04
Ale jestem cipek :oops: Przepraszam za wprowadzenie w błąd . 1.6T to bezpośredni wtrysk tak jak 2.0T więc jak Peja napisał trzeba ubierać się w instalke V generacji ,koszt ok 5-6tyś.zł w warsztacie i jeden minus auto żużywa ok 1.5-2l PB na 100km mimo pracy na gazie.Moim zdaniem średnio opłacalne bo taka instalacja zwraca się po ok 50-70tyś.km
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Re: instalacja
Post autor: peja-1991 » 22 lis 2013, o 16:35
No właśnie trzeba by robić duże przebiegi aby to się opłacało.
według mnie 1,6 T nie pali aż tyle, żeby to było opłacalne.
Na pewno trzeba zainwestować w dobrą instalację, żeby auto jeździło i nie miało humorów.
marcins0919
Szukam kogoś z Insignią 1.6 180 KM lpg
Post autor: marcins0919 » 4 lis 2014, o 18:53
szukam kogoś kto doradzi swoim doświadczeniem w Insigni 1.6 180 KM lpg. Czy warto w ten motor instalować gaz ? Czy w silniku nic się nie dzieje i jakie są spalania gazu ? Jaki mieliście przebieg instalując gaz oraz podajcie zestaw, który macie założony.
Z góry wielkie dziękuję !
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Szukam kogoś z Insignią 1.6 180 KM lpg
Post autor: Luki » 4 lis 2014, o 20:12
Ja mam ten silnik w gazie. Vialle LiquidSi za 4,5 k zł. Ciekły, pośredni wtrysk gazu, zbiornik stako 40 l. Spalanie średnio 11 l. W zasadzie to żadnej różnicy poza delikatnym spadkiem mocy nic nie różni się od benzyny. Miałem 22 kkm jak zakładałem teraz mam 28 kkm. Pytaj dalej :)
Darayavahus
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Post autor: Darayavahus » 3 sie 2015, o 13:12
I jak tam Luki? Po ponad pół roku wszystko bez problemów?
Widzę, że na stronie Vialle nie ma instalacji dla Opla zupełnie jakby do niego nie montowali gazu.
Edit: Ok, cofam to ostatnie. To dotyczyło LPdi :)
Ostatnio zmieniony 3 sie 2015, o 13:34 przez Darayavahus, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki
Post autor: Luki » 3 sie 2015, o 13:33
Jedynym słowem tragedia. Gaz odłączony bo gazownik nie umie go porządnie wyregulować.
MiszaElk
Auto: ASTRA J COSMO AT
Miasto: Ełk
Post autor: MiszaElk » 9 wrz 2015, o 20:17
Z jaką skrzynią - automat, czy manual?
Mam Aśkę z takim silnikiem + automat - żona zaczęła dojeżdżać do pracy (ok 300 - 350 km/tydzień) więc zacząłem zastanawiać się nad gazem. Ale... Cena instalacji, nie wiem czy ktoś u mnie w okolicy będzie w stanie to sensownie złozyć, nie wiem jak będzie zachowywał się automat (czy będzie w ogóle jakaś róznica?)
Już przez myśl mi nawet przeszło, żeby kupić jakieś toczydło z silnikiem do 1 litra ale jak żona usłyszała, że nie ma szans, że będzie automat, to strzeliła focha ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 9 wrz 2015, o 20:29
Nie na sensu - zrobisz 100 tyś i głowica uwalona = nowy motor
Luki
Post autor: Luki » 9 wrz 2015, o 20:53
Peja, dlaczego tak sądzisz?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 9 wrz 2015, o 21:34
Zobacz co dzieje się z 1,4 turbo z fabrycznym lpg, przypuszczam że to samo będzie z 1,6 a może nawet gorzej.
To nie są motory stworzone do gazu - instalacje są nowoczesne itp. ale jak 1,4 z fabrycznym gazem pada po 100-115 tysiącach to podobny los spotka silniki, które mają dokładny gaz - tylko może jeszcze wcześniej.
Prawdziwe samochody są jak prawdziwe zapalniczki - zasilane są benzyną ;-)
Luki
Post autor: Luki » 12 wrz 2015, o 07:33
Jak na razie przy 70 tysiącach chodzi elegancko ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 12 wrz 2015, o 07:56
życzę Ci z całego serca żeby dalej chodziła elegancko ;)
dudimpp
Post autor: dudimpp » 11 paź 2015, o 20:55
Witam, jak mam taki silnik zagazowany, jeśli się nie mylę to ósma litera B w numerze VIN to rodzaj silnika A16LET (rok 2010), to wtrysk pośredni, mam instalacje BRC z parownikiem MAX i żółtymi wtryskami BRC, zrobiłem 10 tys i na razie chodzi, spalanie od 10 do 13 litrów na sto zależy kto jak jeździ. Mi osobiście udaje się utrzymać w 11 litrach/100 km w cyklu mieszanym.
damian44
Post autor: damian44 » 8 lis 2015, o 18:17
Rozglądam się za Iśką, ale podczas ostatniego przeglądu gazu w Viki spytałem gazownika (sprawdzonego). Przyznał, że nie ma wielkiego doświadczenia w Iśkach. Do tej pory zrobiona jedna z silnikiem 1,6, pewnie takim jak wspomniał dudimpp. Niestety po kilkudziesięciu tys. silnik do remontu z uwagi na wypalone zawory. Po remoncie podobno problem nie występuje, bo remont wykonany z założeniem, że silnik pracuje na LPG, więc wykonano "twarde" gniazda. Niestety jak przyznał, nie tędy droga.
dudimpp
Post autor: dudimpp » 6 lip 2016, o 17:09
Tak na marginesie , spotkałem ostatnio we Wrocku na CPN kolesia z Astrą z silnikiem A16LET zagazowaną i miał kulnięte 186 tys, gaz ma montował od 70tys i nic sie z tym nie dzieje. Ja na razie przejechałem 15 tys i nic się nie dzieje..... zobaczymy
Post autor: norbi333 » 6 lip 2016, o 17:32
damian44 pisze: Niestety po kilkudziesięciu tys. silnik do remontu z uwagi na wypalone zawory. .
Zły montaż i zle wystrojona instalacja.
Wróć do „LPG gaz”
