LPG z Webasto
Instalacje gazowe LPG
Lutoslaw
LPG z Webasto
Post autor: Lutoslaw » 29 sty 2018, o 11:54
Stałem się posiadaczem Insigni 1.6T od początku planowałem instalację LPG. Jednak okazuje się że auto jest wyposażone w ogrzewanie postojowe.
Czy to stwarza jakieś problemy ? Czy ktoś montował gaz do pojazdu w którym jest webasto ?
Miejsce na instalacje jest pozostaje kwestia podłączenia reduktora bo webasto jest wpięte w obieg i grzeje płyn chłodniczy oraz kwestia nazwijmy to p.poż - urządzenie grzewcze w pobliżu instalacji gazowej.
Niestety nie wiem jaki to model Webasta mam tylko instrukcje od pilota Telestart T100 HTM.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, o 11:59 przez Lutoslaw, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: LPG z Webasto
Post autor: grzegorz13 » 29 sty 2018, o 17:43
Webasto nie ma nic wspólnego z gazem dlatego nie ma przeciwwskazań do montażu lpg
instalacja lpg odcina tylko wtryski benzyny poza tym wszystko zostaje jak na benzynie
co do p.poż to lpg jak i benzyna stanowi zagrożenie i gaz jest bezpieczniejszy od benzyny
czyli webasto stwarza większe zagrożenie dla benzyny niż gazu
przy sprawnej instalacji webasto nic się nie stanie a przy awarii czy to benzyny czy lpg istnieje ryzyko zapalenia choć znikome ponieważ webasto ma również swoje zabezpieczenia
Lutoslaw
Re: LPG z Webasto
Post autor: Lutoslaw » 29 mar 2018, o 11:59
Autko zagazowane. Instalacja BRC SQ 32. Reduktor wpięty szeregowo za Webastem więc plus jest taki że wystarczy podgrzać 10 min przed jazdą i samochód już po kilkuset metrach przełącza się na LPG. (tem. w nocy aktualnie w okolicach 0st do +2st C).
Wróć do „LPG gaz”
