Instalacja gazowa w 1.8 140KM
- Auto: Grande Punto Sport
Re: Instalacja gazowa w 1.8 140KM
Ja nie mam lubryfikacji. Mam za to dotrysk paliwa przy obrotach powyżej 4000.
Koszt instalacji 2700.
- Miasto: Tuchola
drogo jak 3800 ja nie posiadam lubryfikacji, jak narazie jestem zadowolony. Ciekawi mnie tylko jak dlugo zawory wytrzymaja...
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
3800 to drogo u mnie za 2.8 v6 chcą 4100
a jeśli chodzi o zawory to jak będziesz kontrolował i w zrobisz regulację to wytrzymają długo
- Miasto: Tuchola
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
zalecają co 60 tyś a jeśli tego nie robiłeś dotąd to daj do regulacji
jeśli zawory będą miały za mały luz to nie będziesz ich słyszał a wypalą gniazda
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Doplacilem za lepszą listwę wtryskowa o żywotności ponad 100k km. Lubryfikacja elektroniczna i korek we wlewie. Zbiornik 68l
A18 XER, przebieg 210000 -przejechałem ok 10000 km na instalacji Stag Q plus. Po ok 8kkm wymieniałem filterki gazu, nigdy nie pomyślałbym, że po takim przebiegu mogą być tak zasyfione, warto wymieniać je częściej niż zalecają. Myślałem, że spalanie na poziomie 13-14l(80% miasto) to jest dużo bo poprzednia vectra nie paliła mi więcej niż 10l ale czytając tutaj posty trochę mi ulżyło. Ponieważ dużo legend miejskich głosiło, że umierają głowice od gazu pojechałem do serwisu zbadać silnik i dowiedzieć się trochę więcej. Mechanik powiedział, że nie ma tego silnika na liście Opla - silników współpracujących dobrze z LPG ale już u Chevroleta ten sam silnik jest i co więcej fabrycznie montowano gaz. Oczywiście miałem zmierzony luz zaworowy i zalecił zmierzyć po ok 60-80kkm bo u mnie był już w górnych granicach. Zalecił też lubryfikację bo może pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
- Miasto: Bytom
Z tym, że na pewno nie zaszkodzi to nie byłbym taki pewienmaciekzb pisze:Zalecił też lubryfikację bo może pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
w A18XER sprawdzenie luzu + ewentualna regulacja zalecana jest w przypadku samej benzyny przy 100 000 km a w przypadku lpg co 50 tys km, mamy na warsztacie teraz jedną insignię 1.8 nie całe 120 tys km i wypalone gniazdo na 1 cylindrze, na lpg zrobione ponad 20 tys km, nie robione nigdy luzy, więc zamiast pilnować wymian filterków radził bym sprawdzanie luzów regularne.. operacja bardzo prosta spokojnie do zrobienia w domowych warunkach
- Miasto: Oświęcim
@buluś czy za każdym razem trzeba wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworów? Podaj proszę jeśli możesz oczywiście wartosci luzów. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonać to prawidłowo
Możesz rozszerzyć swoje wątpliwości?kudlaty86 pisze:Z tym, że na pewno nie zaszkodzi to nie byłbym taki pewien
- Otrzymał piwo: 23 razy
Można znaleźć wiele informacji na temat wzmocnionych gniazd w silniku Chevroleta właśnie w celu montażu fabrycznej instalacji.
Moja Isia A18XER na instalacji Stag śmiga bez problemowo na blacie 103 tyś, założona przy 83 tyś. spalanie na granicy 9-12 l bez lubrykacji. Wystarczy dobry warsztat i regulacja a będzie ok. Lubrykacjia to zwykłe naciąganie ludzi na kasę w tym silniku nie ma takiej potrzeby.
Panowie mam taki problem ze swoją Isia. Przejechane na gazie 8000km, w sumie 193 tys i zaczął gasnąć na zimnym silniku na luzie, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Jak osiągnie temperaturę wszystko ok.
Wystarczy czyszczenie przepustnicy czy może trzeba sprawdzic regulacje zaworów?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
może być zła mapa gazowa Sprawdź robiąc trochę tylko na benzynie
Jeśli na benzynie tego nie będzie winny jest gaz
zła mapa tak się na początku objawia a z czasem będzie gorzej bo przestanie chodzić rano na zimnym na wolnych obrotach
- li3var
Moja po 80 tys na gazie również zaczęła gasnąć na zimnym. Winnym okazał się reduktor. Po wymianie pracuje wszystko prawidłowo. U Ciebie jednak zbyt mały przebieg aby reduktor klęknął... jedź na ustawianie mapy ale taką podczas jazdy autem. Powodzenia.Ichigeki pisze:Panowie mam taki problem ze swoją Isia. Przejechane na gazie 8000km, w sumie 193 tys i zaczął gasnąć na zimnym silniku na luzie, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Jak osiągnie temperaturę wszystko ok.
- Miasto: Tuchola
Witam, rozsypał mi się katalizator. Zakupiłem nowy. Jeździłem około 500km na benzynie aby się zaadaptowały mapy. Potem regulacja gazu. Po około 600km wyskakuje błąd katalizatora P0420. (Kat nowy). Dzwoniąc do sklepu mówią że to nie możliwe aby Się uszkodził. Kazali mi zrobić emisje spalin na benzynie i na gazie. Niżej zdj. Po tych pomiarach widać że na gazie coś glupieje...Proszę o jakąś podpowiedz co dalej zrobić.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7833337266d38344" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/456/7833337266d38344med.jpg" border="0" alt="" /></a>
- Auto: Astra J
- Miasto: RZE
Chyba jakiejś dużej różnicy między 1.8 125 km a 1.8 140km nie ma :p. Mam w astrze g ten 125 km. Gaż zakładałem zaraz po zakupie, instalacja KME z wtryskami barracuda. Fajnie to chodzi, nie ma żadnych problemów. Wymieniam co 10k km filtry i śmiga. Zrobione na tej instalacji 115k km. Ogólnie jestem zdania, że jak jest części są dobrze dobrane i poskładał to ktoś z głową oraz wymienia sie regularnie filtry to z gazem nie powinno być zadnych problemów.
