Dołącz do naszej Grupy na FacebookuIntercooler
- mariuszmarysia
- Auto: Insignia ST 2.0 T
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Częstochowa
kjk12
Re: Intercooler
niestety ja już kupiłem 600x300x76 zobaczymy co z tego wyjdzie, tylko teraz muszę ustalić ilość i rodzaj kolanek potrzebnych do montażu i jazda z koksemmariuszmarysia pisze:Za duży IC tez nie jest za dobry będzie lag po dodaniu gazu.Długo będzie pompował.
Ja montuje Intercooler o wymiarach rdzenia: 550x230x65mm,
http://fmic.pl/uniwersalne/10-intercool ... -65mm.html
Będzie pojemniejszy od oryginału i centralnie w kratce zimnego powietrza,wyższy i tak by zasłaniała belka.
Najważniejsze jednak jest to ze będzie pierwszy a nie za chłodnicą klimatyzacji jak oryginał.
- mariuszmarysia
Re: Intercooler
Nie jestem specjalistą ale wydaje mi się że za duży.
Kolanka ciężko wyliczyć, u mnie robią tunerzy z rury aluminiowej i tylko pare złączek będzie.
W sobotę dam fotki.
Dane producenta
Intercooler o wymiarach rdzenia: 600x300x76mm,
całkowite wymiary: 780x300x76mm,
średnica wlot/wylot 76mm,
wydajność do mocy 900KM.
W sobotę dam fotki.
Dane producenta
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, o 15:20 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Intercooler
Wymiary gumy na alledrogo podają takie:
- średnica wewnętrzna na końcu montowanym opaską - ok. 65 mm
- średnica wewnętrzna metalowego szybko-złącza - 65 mm
- grubość ścianki - 4-5 mm
- długość mierzona po grzbiecie – ok. 580 mm
- długość mierzona po stronie wewnętrznej – ok. 490 mm
Moja metrówka zmierzyła tak:
ble
- Auto: Insignia 4x4 AT
Re: Intercooler
Mam takie pytanie, ponieważ kontaktowałem się z tunerami odnośnie zwiększenia mocy i od jednego usłyszałem ze nie ma sensu kupować nowego ic czy oryginalny (który jest podobno wydajny) przełożyć przed chlodnice klimatyzacji i będzie ok. Co o tym sadzicie? Bo chciałbym zamówić ale niestety odnośnie tej informacji się wstrzymuje z wydawaniem pieniędzy....
Re: Intercooler
Grzegorz z poznańskiego TuneForce opowiadał mi to samo, z tym, że rozmowa dotyczyła diesla.
ble
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
Re: Intercooler
Panowie a zamiast tej rury od intercoolera po prawej stronie silnika jak ona pęknie to jakby ją złączyć kawałkiem rurki plastikowej o podobnym wymiarze i skręcic na opaski to da to rade??
Re: Intercooler
Zależy jaka rurka i jakie opaski.
elf
Re: Intercooler
Odkopię trochę, ale...
Czy to znaczy, że oryginalny IC (zwłaszcza po chipie) lubi sobie spuchnąć latem i samo przełożenie go na front mogłoby wystarczyć wyeliminowaniu zjawiska? Ktoś już to robił?ble pisze: ↑18 wrz 2016, o 21:22Witam,
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Intercooler
Ori ic jest naprawdę wielki i ma dużą przepustowość, czy przełożenie na front pomoże-no napewno ale kosztem klimy (która i tak w insi jest powiedział bym tylko doatateczna). Ja zrobiłem inaczej mianowicie Kupiłem nowy skraplacz klimatyzacji Bo stary i tak był tak sfatygowany że praktycznie nie przepuszczał powietrza za siebie i tym sposobem zyskałem temperaturę o jakieś 2 stopnie Celsjusza na wlocie niższa. A20dth wąskim gardłem jest wylot z turbiny zimnego powietrza oraz plastikowa rura przed przepustnica.
Ic inside
Skraplacz worn out
Ic inside
Skraplacz worn out
panoramico
Re: Intercooler
to może i warto wymienić ten skraplacz nowy widzę 219 zł nie tragedia a coś daje.
https://opelczesci.com.pl/pl/p/CHLODNIC ... 0CDTI/1535
spechem
- Miasto: Iłża
Re: Intercooler
Odnawiam temat, montował ktoś do swojej insigni 2.0 cdti a20dte większy IC? Jeżeli tak, to jaki polecacie? Mam zamiar na początek wymienić IC. Celuje w moc 240-270km.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Intercooler
Taa wymienilem skraplacz i na ic temp spadla o 2stpanoramico pisze:to może i warto wymienić ten skraplacz nowy widzę 219 zł nie tragedia a coś daje.
Zabity skraplacz>przeplywy mniejsze=gorsze chlodzenie ic
kielbasa
- Auto: saab 9-5NG 2.8v6
Re: Intercooler
600x300x76 to bardzo duzy IC, mnie zalecano do 2.8v6 jako wystarczajacy 450x300x76.
Nie wiem tylko jeszcze jak z mocowaniem, bo on jest wezszy i wtedy rury bardziej musza sie zaginac, zeby siegnac do wlotow. A bardzo duzy tez nie za jest dobry, bo turbina musi wypelnic wiekszy uklad, co sie z kolei przelozy na wolniejszy spool turbiny/wieksza turbo dziure. No i kryje wtedy chlodnice klimy bardziej, ale to nie wiem na ile ma znaczenie.
Proponuje tez porownac pojemnosci 600x300x76 to ok.13.5L, moj IC w 2.8 ma ok.7.5, o tyle wiecej trzeba wypelnic uklad...
Pamietam jak w swoim Saabie mocowalem 550x180x65 i on do 300KM absolutnie wystarczal (a robili na nim i 350), zbijajac temperatury latem z 70 w cieple dni do max43, podczas gdy pojemnosc rdzenia mial porownywalna z fabrycznym. Wiec tu bardziej chodzi o sprawnosc chlodzenia.
volodymyr5827
- Miasto: Białystok
Re: Intercooler
Dobrze, postaram się streścić najważniejsze informacje. Jako doświadczony mechanik, mogę powiedzieć, że temat intercoolerów w Insignii jest złożony. Oryginalny intercooler jest całkiem wydajny, ale przy tuningu warto rozważyć jego modyfikację. Przełożenie go przed chłodnicę klimatyzacji może obniżyć temperaturę powietrza wlotowego, ale kosztem wydajności klimy. Jeśli chodzi o montaż większego intercoolera, polecałbym coś w rozmiarze około 550x230x65mm, co powinno wystarczyć do mocy rzędu 270-300 KM. Zbyt duży intercooler może powodować opóźnienia w reakcji turbosprężarki. Przy montażu ważny jest dobór odpowiednich rur i kolanek, najlepiej aluminiowych. Warto też pomyśleć o wymianie plastikowej rury przed przepustnicą na aluminiową i ewentualnie o wymianie starego, zużytego skraplacza klimatyzacji, co może poprawić przepływ powietrza. Pamiętajmy, że sam intercooler to nie wszystko - należy zadbać o cały układ dolotowy, aby osiągnąć najlepsze efekty https://www.signeda.pl/chlodnice-samoch ... esci-c1362
Ostatnio zmieniony 11 paź 2024, o 10:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
