Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTuning mechaniczny 2.0 CDTI
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Tuning mechaniczny 2.0 CDTI
No to automat to ani Fiat, ani Opel, tylko AISIN Made in Japan.
Serwis zawsze powie nie wymieniać, bo nie mają tego w wykazie czynności serwisowych - tak oficjalnie.
Autor tematu zadał właśnie pytanie o wymianę gratów, aby docelowo otrzymać większą moc niż uzyskiwana poprzez sam program. Nie ma takiego sensu z tym automatem, ale to już w całym temacie zostało napisane chyba kilka razy.
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Ze sporą przerwą w rozmyślaniach przyznaję rację kolegom i auto dostaje tylko wirusa. Dzięki za dokładne rozjaśnienie za i przeciw. Macie rację zamiast wymieniać wszystkiego lepiej zaopatrzyć się w lepszą bazę do modów.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Zobaczcie, co w Płocku zrobili z 2.0 CDTI w insigni
https://www.facebook.com/Dieselsoft/pho ... =3&theater
można? można
można? można
Tylko, że w tym przypadku jest nowe turbo (Garrett GTB2260VK, które montowane jest seryjnie w VAG'ach 3.0 TDI), doładowanie na poziomie 2.0 barów, IC wraz z dolotem i przelot 3" na całej długości. Nie wspominając już o wywalonym EGR'rze i DPF'ie. A wykres ustawiony chyba pod "ćwiartkę" żeby nie gubić trakcji na starcie
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
No ja wiem, co oni zrobili, w sumie jest opisane.
Wiadomo, że programem tego nie zrobili, ale można
No wiadomo, że wszystko można zrobić. Kwestia wiedzy i grubości portfela.
Sam znam człowieka, który z Ibizy 1.9 TDI wycisnął 385 KM/730 Nm i jeździ tym nawet czasem po mieście
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Ciekawe jaki koszt takiego tjuna
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Gdybym nie miał automatu to kto wie
Nie wiem, ale pewnie w 8 tys. by się zmieścił.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Kurcze a już myślałem że będę inwestował
ale automat mam więc trzeba doliczyć skrzynie od opc
Według mnie to taka sztuka dla sztuki. Na co dzień raczej nikomu nie potrzebne. Choć nie powiem, robi wrażenie. Szkoda, że nie napisali ile to kosztowało.
TuneFORCE
- morfeo11
U mnie po podniesieniu mocy, przy mocnym depnięciu wyskakuje błąd p0087 ( za niskie ciśnienie paliwa). Filtr paliwa wymieniony. Teraz pytanie czy najpierw sprawdzać wtryski czy pompę wysokiego ciśnienia? Przebieg 105tyś. Jak wyjdzie że pompa to chyba wrócę do serii
-- 27 kwi 2016, o 13:15 --
Decyzja zapadła - powrót do serii. Test wtrysków - min. 400zł, test pompy min. 400zł
- dragi
W moim przypadku decyzja zapadła.
Wymiana IC plus wywalenie EGR i DPF oraz wirus.
Taka decyzja ponieważ postanowiliśmy kupić drugą Isię i teraz wiem że to będzie tylko i wyłącznie OPC
Tą oddam żonie
Tą oddam żonie
- morfeo11
Może Wy coś wymyślicie w mojej sprawie. Dziś podpiąłem OPcoma i takie są logi. Jak pisałem wyżej po wirusie u heko wyskakuje błąd p0087-51 "za niskie ciśnienie paliwa". NA hamowni nic nie wyskoczyło, na testach dopiero jak już wracałem do warsztatu wyskoczył błąd ( wcześniej go piłowałem i nic). Ale jak widać auto dostaje żądane ciśnienie paliwa za jednym razem (na 160MPa dostało 160MPa) a za następnym na żądane 142MPa dostaje 103MPa i przechodzi w tryb awaryjny. Przed czipem nic takiego się nie działo. Wymieniłem wkład filtra paliwa. Zero poprawy. Podmieniony czujnik ciśnienia paliwa na listwie na inny - zero poprawy. Grzegorz też nie ma pomysłu co może być nie tak. W piątek jestem umówiony na wgranie serii.
- kozak
- Miasto: Wrocław
miałem podobnie w poprzednim aucie, z tym, że miałem podniesione ciśnienie na listwie CR. Walnięty był czujnik w pompie wysokiego ciśnienia...morfeo11 pisze:U mnie po podniesieniu mocy, przy mocnym depnięciu wyskakuje błąd p0087 ( za niskie ciśnienie paliwa). Filtr paliwa wymieniony. Teraz pytanie czy najpierw sprawdzać wtryski czy pompę wysokiego ciśnienia? Przebieg 105tyś. Jak wyjdzie że pompa to chyba wrócę do serii
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Jaki wynik piątkowej wizyty?morfeo11 pisze:W piątek jestem umówiony na wgranie serii.
- morfeo11
Seria
heko próbował różnych ustawień i cały czas odcinało turbo przy 2-2,5tyś na trójce jak szedłem od 1tyś obrotów. Jak robiłem redukcję z czwórki i miałem na trójce 2,5-3tyś to szło do czerwonego pola. Na biegach 4-6 chodziło super ( nie próbowałem od 1tys obrotów bo dwumasy nie chciałem katować). Bieg 1 i 2 mogłem do 5 tys ciągnąc. Powrót do serii i auto chodzi normalnie. Musze przyznać że heko zachował się fair i dogadaliśmy się co do zwrotu kasy.
A nie lepiej "dobrze sprzedać" i kupić OPC ?Engine pisze:Kurcze a już myślałem że będę inwestowałale automat mam więc trzeba doliczyć skrzynie od opc
Muminek
Witajcie:)
Mam zawirusowany silniczek A20DTH, a dokładnie 200km i porawie 498 Nm według hamowni (na szkrzyni manualnej). Rezultat ten osiągnąłem przy wywaleniu EGR i DPF no i klap wirowych na programie. Teraz zastanawiam się nad dalszymi modyfikacjami np. downpipe?? Co sądzicie o tym rozwiązaniu lub też co proponujecie jeszcze dla tego silnika:)
- Engine
- Miasto: Śląsk
No niestety, u mnie tylko dieselBodex pisze:
