Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Post autor: IBZI » 16 lut 2018, o 11:30
Panek pisze:Samo ecu chyba nie wystarczy. Bo na przykład alternator zdaje się jest słabszy w 130 niż w 160 a to może dawać taki błąd.
Moim zdaniem więcej elementow będzie do zamiany.
To taka sugestia bo nie znam się aż tak.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Alternator, to chyba zależy też od tego, czy jest system start&stop, czy go nie ma...
W każdym razie akurat to nie powinno być przeszkodą.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 16 lut 2018, o 11:32
No i jeszcze od tego jakie jest wspomaganie.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 lut 2018, o 20:13
Sprawa się już trochę wyjaśniła.
Problem leży w niezgodności indeksów mocy ECU-BCM.
O ile w ECU nie da się go zmienić, o tyle w BCM można to zrobić edytując pamięć EEPROM.
Dzisiaj podłączyłem używany BCM w którym zmieniłem VIN na swój, PIN na swój oraz zaprogramowałem do niego swoje klucze. ECU nie zgłosiło usterki, ale za to na tym BCMie jest komunikat o błędzie poduszek, więc jak nie urok to sraczka.
Walczę dalej.
Post autor: IBZI » 21 lut 2018, o 20:37
Trzymam kciuki! Jestem bardzo zainteresowany wynikami.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 lut 2018, o 21:00
Są trzy opcje:
1. Przeedytować mój oryginalny BCM zmieniając mu index na 160KM i uruchomić ECU od dawcy gdzie index też jest 160KM.
2. Zczytać mój BCM i wgrać w BCM dawcy zmieniajac mu tylko index mocy i uruchomić ECU od dawcy.
3. Wgrać do mojego sterownika program od DTH, pozostawiajac wszystko inne bez zmian.
Niestety każda z tych opcji obarczona jest pewnym ryzykiem.
Nie za bardzo chcę otwierac swój BCM.
Znowu wgranie DTH do mojego ECU może okazać się nieodwracalne - w sensie że zmieni się index ze 130 na 160. W ECU dawcy tego indeksu nie udało mi się zmienić ze 160 na 130 pomimo moich usilnych prób, włącznie z Virginizacją tego sterownika.
Post autor: P405 » 21 lut 2018, o 21:04
Wgrywaj tak żeby było 160, do słabszej wersji już tak nie będziesz chciał wrócić.
noirdk
Post autor: noirdk » 21 lut 2018, o 21:38
Widzę Paweł, że masz ten sam silnik co ja "DT" - a jaką masz skrzynię? F40?
Przepraszam za mały OT :)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 21 lut 2018, o 21:39
Znasz swój Vin?
Jeśli tak to nie rozumiem pytania.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 22:04 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
zzattack
Post autor: zzattack » 21 lut 2018, o 21:48
I have software from German company, went from 130 to 202hp. They used original ecu board, did not get any DTC codes.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 22 lut 2018, o 02:04
P405 pisze:Wgrywaj tak żeby było 160, do słabszej wersji już tak nie będziesz chciał wrócić.
To nie chodzi o to żeby chcieć wracać, tylko żeby nic nie spieprzyć.
Post autor: IBZI » 22 lut 2018, o 21:14
No to ja bym był za opcją nr 2. Jeśli coś nie wyjdzie, to wsadzisz swój i będzie grało.
I pytanie dodatkowe. Jest jakiś problem z otwarciem BCM. Myślałem, że da się to zrobić bez żadnego ryzyka...
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 22 lut 2018, o 21:19
No i tak własnie dzisiaj zrbiłem.
Wgrałem EEPROM ze sowjego do dawcy.
W EEPROM zapisana jest cała konfiguracja BCMa, włącznie z kodem PIN, kodem transpondera immo każdego zaprogramowanego kluczyka itp itd.
Problem jest taki żeby go otworzyć i nie pozostawić śladów ;P
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 mar 2018, o 18:27
Na poniższych dwóch filmach przedstawiam proces wgrywania map.
Na pierwszym filmie jest wgrywane są mapy dla silnika A20DTC (110KM, 206Nm)
Drugi film zawiera przywrócenie oprogramowania dla silnika A20DTH(160KM, 350Nm)
Jako że index mocy przechowywany jest w pamięci EEPROM, której nie da się prosto wyedytować, dlatego cały czas wyświetla się 118kM (160KM). Na szczęście nie wpływa on na osiągi.
Post autor: mazmarcin » 18 mar 2018, o 19:37
Czyli byś mógł skopiować mapę z auta po wirusie i wgrać zamiast seryjnej?
Tak jak licznik?
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 18 mar 2018, o 19:45
@Ping gratulacje
tak pi razy drzwi ile kosztowało Cię roboczogodzin??
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 mar 2018, o 20:01
Niestety ale tą metodą nie da się wgrać zmodyfikowanego softu.
Sprawdziłem to z kilkoma softem DPFoff, oraz EGRoff no i w każdym przypadku na końcu wywalało błąd. Widocznie bootloader pilnuje tego.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 19 mar 2018, o 21:41
Dzisiaj nie miałem czasu na testy ale za to szukałem informacji na temat oprogramowania. Niestety w sterowniku EDC17C19, czyli tym który był montowany w Insignii w MY2010 oraz MY2011 bootloader sprawdza sumy kontrolne + jeszcze parę innych rzeczy więc nie ma łatwego sposobu na wgranie poprawionego oprogramowania przez OBD.
Tunerzy żeby wgrać zmodyfikowany soft muszą rozebrać sterownik i podpiąć się bezpośrednio pod procesor. To samo jest przy DPF Off czy EGR Off.
To samo tyczy się nowszego sterownika EDC17C59.
Jedynie w MY2009 w sterowniku EDC19C18 jest z tym mniejszy problem.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 19 mar 2018, o 21:55
To dlatego w Tune Force coś mówili że jak będzie trzeba wyjmować sterownik to będzie drożej
Post autor: P405 » 19 mar 2018, o 22:06
Moja końcówka 2009, modelowy 2010 i szedł na stół. Chyba ma ten edc19
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 19 mar 2018, o 22:18
U mnie MY9 obylo sie bez stolu i 200pln w kieszeni bo taka byla różnica przy wyjęciu
Wróć do „Tuning mechaniczny”
