Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUżytkownicy RedBoxa V-Tech - na jakim programie jeździcie?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Założyłem taki temat aby każdy kto jest użytkownikiem tej zabaweczki podzielił się doświadczeniami na temat osiągów i ustawień urządzenia.
Prosiłbym aby nikt nie spamował tematu wypowiedziami typu "lepszy program ECU niż Box" itp.
Ja jeżdżę na RedBox'ie na programie 5. Przejechałem na nim około 2500km i nic się póki co nie dzieje oprócz stojących obrotów silnika podczas rozpędzania. Ktoś próbował jeździć na wyższych programach?
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
Ostatnio zmieniony 12 gru 2014, o 09:52 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Użytkownicy RedBoxa V-Tech - na jakim programie jeździci
Mam 4 ze względu na typowo miejską jazdę.
marcinsobi
ja jeździłem od 4 do 8 ostatecznie zostało na 5 i jakieś 70-80 tys nic się nie działo ,obecnie wirus
- Engine
- Miasto: Śląsk
A ktoś wie czy program 6 jest jeszcze bezpieczny dla silnika/skrzyni?
marcinsobi
nic się nie działo u mnieEngine1992 pisze:A ktoś wie czy program 6 jest jeszcze bezpieczny dla silnika/skrzyni?
- Engine
- Miasto: Śląsk
A ile jeździłeś na 6 programie?
marcinsobi
około roku ,potem na 8 jakieś 3 miesiące ale za dużo kopcił,potem do końca na 5
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ok
Przerzuce u siebie na 6 i zobaczę czy jakaś różnica jest odczuwalna.
Luk
- Auto: opel
Korol, proponuję Ci wycieczkę do KRK do V-techa zrobią pomiar na hamowni, pokażą jakie masz przyrosty na poszczególnym programie. Koszt takiej usługi to około 150 pln, najlepiej zadzwonić i pogadać o cenie.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Hamownie mam w sumie pod nosem i też mi mogą to zmierzyć, tylko jak stwierdzić, który program będzie "bezpieczny" dla podzespołów auta, a zarazem najwydajniejszy? Będę miał dane na temat uzyskanych KM i NM. Wiem, że seria ma 160KM i 350NM. Są gdzieś informacje na temat granicznych wartości jakie jest w stanie wytrzymać ten model silnika, skrzyni, sprzęgła? Czy do tego są potrzebne dodatkowe pomiary z komputera na temat temperatur, ciśnień itp.?
Pytam bo nie wiem ile $$ musze przygotować
Luk
- Auto: opel
Jak ja byłem z boxem w V-techu to mi powiedzieli jaki program jest najlepszy do mojego silnika. W ostateczności boxa nie ma ze względu na małe przyrosty - mam zablokowany sterownik. Mnie kosztowało to 200 pln razem z podłączeniem boxa, sama hamownia to 150 pln. Najlepiej zadzwonić i ustalić wszystko telefonicznie.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ok, zadzwonię i dogadam sprawę. Dzięki
- Engine
- Miasto: Śląsk
Zażyczyli 300zł za pomiar i dostojnie redboxa do mojego auta. Nie do końca wiem co mają na myśli pisząc "dostojnie" - chodzi o wrzucenie co redboxa nowej mapy przygotowanej konkretnie pod mój samochód, czy po prostu dobór jednego z ośmiu programów. Napisałem maila z zapytaniem. Zobaczy co odpiszą
macsik
Zapewne optymalny dobór jednego z ośmiu programów. BlueBoxa mam od roku (80% to prg 5). Przyrosty na poszczególnych programach 4-5-6 są tylko na momencie obrotowym (+25Nm). Jedyny problem jaki widzę przy korzystaniu z programu nr 6 to zbyt częste wizyty na stacji paliwEngine1992 pisze:Zażyczyli 300zł za pomiar i dostojnie redboxa do mojego auta. Nie do końca wiem co mają na myśli pisząc "dostojnie" - chodzi o wrzucenie co redboxa nowej mapy przygotowanej konkretnie pod mój samochód, czy po prostu dobór jednego z ośmiu programów. Napisałem maila z zapytaniem. Zobaczy co odpiszą![]()
- Engine
- Miasto: Śląsk
No u mnie martwi mnie dziwna sytuacja, że obroty stają w miejscu podczas rozpedzania i nikt nie wie dlaczego.
Jest program na stronie v-tech do edycji programów na RedBox'ie ale nie chce grzebać bo jeszcze dla mnie temat samodzielnego grzebania w chipie jest za świeży
Moim zdaniem powinna być jakaś różnica przy programie dla 2.0 CDTI 2WD a 2.0 CDTI 4x4... Silnik nie jest bardziej obciążony przy 4x4? Moc jest rozdzielana nie tylko na przednią oś tylko po drodze jeszcze ma most itd. Nie ma żadnej różnicy?
Redboxa poprzedni użytkownik miał w Insigni 2WD. I dlatego mnie zastanawia czy nie ma różnicy. Stąd chęć przejażdżki do v-tech i pomiaru
Luk
- Auto: opel
A pytałeś w v-techu czy są inne mapy w boxach dla 2wd i 4x4?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Nie pytałem. Zaraz zapytam. Tak czy inaczej musze jechać na hamownie, bo jestem ciekawy jaki przyrost jest.
Luk
- Auto: opel
A jak odepniesz box to też obroty stają w miejscu przy przyśpieszaniu?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Nie, tak się dzieje tylko po wpięciu boxa.
Luk
- Auto: opel
To tym bardziej jedź do v-techu na hamownię, na pewno to wychwycą i powinni poprawić w programie.
