Tuning mechaniczny 2.0 CDTI
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: dragi » 22 wrz 2015, o 20:44
Panowie czy jest sens do isi cdti 160km automat taki zabieg:
- montaż większego IC fmic
- montaż większych/wydajniejszych wtryskiwaczy
- wtedy program np. w V-techu
może przyszłościowo założenie turbo hybrydowego
- ponowny program
Czy można uzyskać w ten sposób więcej niż samym programem ?
Może coś jeszcze dopisać do listy ??
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: tuning mechaniczny cdti
Post autor: KaMYk » 22 wrz 2015, o 20:52
Tuner będzie musiał sobie poradzić z limiterami ze strony skrzyni biegów.
Te automaty maja limitery na poziomie max 450 Nm. U mnie TuneForce walczyli, żeby zrobić te 437Nm.
Po zmianie gratów to na samym silniku zrobisz ponad 500, tylko trzeba jeszcze obejść skrzynię. Na manualu można więcej :)
Re: Tuning mechaniczny 2.0 CDTI
Post autor: Alex » 23 wrz 2015, o 18:10
Do listy dorzuć jeszcze wydech z kwasiaka, kolektor custom, wywalenie DPFa i zaślepienie EGR.
Ale kmy wszystko wytłumaczył - skrzynia nie poradzi sobie z przeniesieniem takiego momentu.
dragi
Post autor: dragi » 23 wrz 2015, o 19:59
w tygodniu jadę do TuneUp.pl pogadać z chłopakami co się da zrobić.
Co do wydechu z kwasówki to będzie 2,5" tylko nie dam rady wszystkiego od razu.
Zastanawiam się jak i czy w ogóle da się przekroczyć na skrzyni 440Nm ?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 wrz 2015, o 20:15
@Alex, skrzynia to pewnie mechanicznie wytrzyma te 500Nm, skoro ma w specyfikacji max 450Nm, to na pewno projektanci założyli jakieś współczynniki i pewnie przy 500Nm się nie rozleci. Fakt, że jakby tak ciągle dawał w buta, to pewnie krucho by było z temp. oleju przekładniowego. Bez jakiś wielkich problemów osiąga prawie 120 st.C, a sterownik ma blokadę na 150 st. C. Dużej rezerwy nie ma. Nie mniej jednak, ja bym się więcej niż 450Nm obawiał.
I dobrze, że Grzegorz z TuneForce więcej u mnie nie zrobił.
Oddzielna sprawa to sterownik skrzyni i powiązanie ze sterownikiem silnika. Tu Grzegorz z TuneForce mówił mi, że mieli dużo problemów z obejściem limiterów żeby te 437Nm uzyskać, a jak dobrze zrozumiałem, to wszystkich nie usunęli. Znasz Grzegorza chocby z forum i wiesz, że zna się na tym co robi. To jak oni mieli problemy i auto stało u nich od poniedziałku do piątku, to co dopiero jakiś niedoświadczony tuner?
@dragi, nie wiem, nie znam odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie. Nie mniej już na wstępie jest sprzęgło hydrauliczne, które ma ograniczoną wytrzymałość, dalej trzy kosze sprzęgłowe i dwie taśmy hamulcowe no i oczywiście wałki, łożyska i zębatki. Ogólnie dość precyzyjny mechanizm.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 20:23 przez KaMYk, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 23 wrz 2015, o 20:21
W tym przypadku to chyba swap skrzyni byłby rozwiązaniem, tylko to mija się z celem bo koszty będą ogromne :|
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 wrz 2015, o 20:27
Tuning nigdy nie jest ekonomicznie uzasadniony, koszta zawsze są drugoplanowe, albo nie są brane pod uwagę :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 23 wrz 2015, o 20:52
No jest to mądrość niepodważalna :D
dragi
Post autor: dragi » 23 wrz 2015, o 21:07
swap skrzyni ? hmmm a na jaka ? jaka może być cena takowej ?
Panowie jest jeszcze inna opcja ale wymaga czasu, a mianowicie moja żona zmieniac będzie auto to może zostawię jej moje a ja kupie sobie OPC :)
tak na serio to:
czy na samym programie można się zbliżyć do tych magicznych 440Nm ?
w katalogu vtechu jest ze 193km I 415 Nm
kmy jak osiągnęliście 437Nm i jaka jest moc ?
Post autor: P405 » 23 wrz 2015, o 21:32
Wejdź na stronę Grzegorza to zobaczysz trochę wykresów opli. Moja ma 456 Nm w manualu.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 wrz 2015, o 21:58
dragi pisze:kmy jak osiągnęliście 437Nm i jaka jest moc ?
Polecam lekturę:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 110#p32781
tylko przewiń w dół, po zdjęciach gwintu są wykresy przed i po strojeniu.
Moc to 202KM. Żadnych zmian w osprzęcie. Wszystko zrobione programem, zostawiony DPF, zaślepiony i wyprogramowany EGR.
Post autor: P405 » 23 wrz 2015, o 22:14
Tu masz czysty soft, dpf i egr na miejscu. Normalne seryjne auto.
https://www.facebook.com/permalink.php? ... tif_t=like
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 23 wrz 2015, o 23:12
V-tech słabo robi auta. Jak już to Heko Kraków albo TuneForce Poznań. V-tech jest przereklamowany.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Post autor: Alex » 23 wrz 2015, o 23:28
dragi pisze:w tygodniu jadę do TuneUp.pl pogadać z chłopakami co się da zrobić.
Firma zna się konkretnie na modyfikowaniu programów do klekotów (a w szczególności do VAGów), fuszerki na pewno nie będzie. Nie wiem tylko jak podchodzą do trochę grubszych modyfikacji.
dragi
Post autor: dragi » 25 wrz 2015, o 20:38
plan taki:
pogadać z panami z firmy
podjąć decyzje co i w jakiej kolejności robić (tak aby nie przeciążać skrzyni)
Ciekawe czy olej w skrzyni nie grzeje się zbytnio już przy tych 437Nm ??
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 25 wrz 2015, o 20:53
kmy pisze:Bez jakiś wielkich problemów osiąga prawie 120 st.C, a sterownik ma blokadę na 150 st. C. Dużej rezerwy nie ma.
Jak już napisałem. Więcej niż 120st.C nie widziałem, ale 116 do 118 st. C często.
Post autor: Alex » 26 wrz 2015, o 09:41
dragi pisze:Ciekawe czy olej w skrzyni nie grzeje się zbytnio już przy tych 437Nm ??
Jak nie będziesz jeździł cały dzień po torze to nie ma prawa się zagrzać.
dragi
Post autor: dragi » 27 wrz 2015, o 16:36
Z tego co się dowiedziałem ze stron to najpierw fmic i wtedy program i cel jest na 200KM
potem zobaczymy co i jak.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 wrz 2015, o 16:54
A co to jest "fmic"
Post autor: Alex » 27 wrz 2015, o 17:33
http://fmic.pl/ ;)
W tym wypadku chodzi tylko o wydajniejszy IC.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
