Podniesienie mocy A20NHT
mariuszmarysia
Auto: Insignia ST 2.0 T
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 6 lis 2015, o 09:58
Witam , planuje w okolicach grudnia tego roku lekki Tuning mechaniczny mojej Insigni.
1.Wyrzucenie pierwszego katalizatora i zastąpienie go Downpipe ok 70mm na zamówienie oraz owinięcie bandażem.
2.Wyrzucenie środkowego tłumika.
3. Intercooler FMIC
4.Blow off
5.Strojenie-Chip tuning
Znalem parę artykułów w sieci
http://www.mgi-motorsport.gr/en/news1.php?nid=93
Będę celował ok 280km
Dobry pomysł??
Re: Podniesienie mocy A20NHT
Post autor: Alex » 6 lis 2015, o 10:20
Do listy dorzuciłbym jeszcze kompletny większy/wydajniejszy cały wydech. Przy turbo-benzynach potrafi wiele zdziałać i dodać kilka KM.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 6 lis 2015, o 10:24
Zobaczę jak wyjdzie na 70mm od początku i zostana 2 seryjne ostatnie puszki.
mmaJkel
Auto: Insignia 2.0 TURBO
Kod silnika: A16XHT
Post autor: mmaJkel » 6 lis 2015, o 11:40
Tez coś takiego planuje u siebie:) będę śledził temat
Post autor: Alex » 6 lis 2015, o 11:47
Czyli planujesz średnicę 70 mm od kolektora do końcowych puszek ? Jeśli tak, to dobry plan.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 6 lis 2015, o 12:13
No praktycznie do końca do Y rozdzielacza na 2 tłumiki.
-- 29 sty 2016, o 15:21 --
Termin na 8 lutego . :D
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 14 lut 2016, o 20:23
Co dalej? jak robota?
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 14 lut 2016, o 21:54
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 16 lut 2016, o 15:58
Słuchajcie, a jak się ma podniesienie mocy A20NHT do niesławnego pękającego bloku? Jest większa szansa na usterkę po tuningu? Rocznik 2009, więc jest ryzyko...
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 16 lut 2016, o 18:49
Post autor: Alex » 16 lut 2016, o 19:38
Powiem Ci, że gorszego wykresu już dawno nie widziałem. Jedź do kogoś kumatego, kto to porządnie wystroi.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 lut 2016, o 20:12
Straszne zygzaki... dużo brakuje do linii prostej ;)
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 16 lut 2016, o 20:28
Automat robi swoje.
radkor
Post autor: radkor » 16 lut 2016, o 20:36
Tzn.? Pomiar robiony na włączonym automacie a nie w trybie ręcznej zmiany biegów ("TipTronic")??
O ile się nie mylę to pomiar jest wykonywany tylko na jednym biegu. Prawidłowy pomiar w takim automacie to wybranie ręcznie właściwego biegu, pełne obciążenie silnika i na koniec pomiaru przesunięcie dźwigni z D na N i czekanie aż koła same się zatrzymają.
http://vtechdyno.pl/jak-dziala-hamownia-podwoziowa.html
Ja na wiosnę jadę na całodniową wycieczkę do Poznania do TuneForce. Mam auto takie jak Twoje więc będzie porównanie wykresów.
PS. Proponowali Ci 260KM czy tylko 250KM?
PPS. Jeśli można wiedzieć, to ile zapłaciłeś?
Post autor: Alex » 16 lut 2016, o 20:46
mariuszmarysia pisze:Automat robi swoje.
Tak Ci powiedzieli ? :) Widziałem wiele wykresów z automatyczną skrzynią biegów i Twój jest pierwszy, który wygląda po prostu marnie.
Pomiar powinno się robić na ręcznej zmianie biegów i również wykonuje się go tylko na jednym biegu. A bieg ten jest uzależniony od auta, silnika, przełożeń, itp., choć na ogół jest to gdzieś w środkowym zakresie skrzyni.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 16 lut 2016, o 20:50
Pomiar na tiptronicu na 4biegu. Potem wyrzucony na N.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 16 lut 2016, o 20:53
Tu bym się nie zgodził.
Mój wykres z TuneForce, silnik co prawda diesel, ale skrzynia automat AF40-6
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 16 lut 2016, o 20:56
W teście drogowym było wszystko profi.o resztę trzeba by pytać Heko.
radkor
Post autor: radkor » 16 lut 2016, o 21:13
mariuszmarysia pisze:Pomiar na tiptronicu na 4biegu. Potem wyrzucony na N.
Tak więc to nie skrzynia jest przyczyną takiego poszarpanego wykresu.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 16 lut 2016, o 21:25
Tylko z manualną trzeba na D i potem na N.może soft skrzyni leży?wgrywalem nowy w Aso 3miesiace temu.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
