Jak przyspieszyć 1.8 benzyna?
Re: Jak przyspieszyć 1.8 benzyna?
Na poziomie 3 tyś? W jakim samochodzie?
Efektywny? Do auta na codzien? Do Insignii, które trzeba pojechać do sklepu i wakacje?
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Cała zabawa z uturbieniem może wynieść do ~10k
Tak, montaż turbo zawsze jest efektywny, jeżeli chcesz mieć przyrost mocy. Nie znam bardziej efektywnego sposobu na zwiększenie mocy samochodu jak uturbienie, nie licząc swapa.
Nie ma znaczenia w jakim samochodzie. Ograniczeniem jest budżet i chęć właściciela/właścicielki.
Albo bezpiecznie wyprzedzić tira na trasie. Więcej mocy = większe bezpieczeństwo.
Zgadza się ale ja miałem na myśli chimerycznosc i trwałość takiego projektu, który kłóci mi się całkowicie z wizerunkiem Insignii, która musie pojechać do Lidla i Chorwacji
Każdy robi ze swoim autem na co ma ochotę i wydaje na nie tyle pieniędzy ile ma ochoty. Oczywiście sensowniejszym i raczej bezpieczniejszym zabiegiem jest po prostu nabycie innego, mocniejszego samochodu.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 116 razy
Moc jest zawsze potrzebna. Niech będzie z Wami
Zwłaszcza w takim klocu jak IA.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Marcin nie sprzęt, a technika A turbienie 1,8 mija się z celem. Koszty nie są wspolmierne do korzyści.
- Miasto: Łańcut
Poszperalem na internecie i znalazlem wszystkie potrzebne czesci do przeszczepu z astry/insigni 1.6t bo tez jest ten silnik w insigni i ma 180KM.
CALY UKLAD TURBO czesci uzywki z tego silnika 1.6t znalazlem za 2 tyski tylko kwestia montazu tego do 1.8 i zestrojenia,jakby trafil na goscia co zrobilby mape do tego to mysle ze w 3 tyskach temat by sie zamknal bez jakiegos zdzierstwa
Jesli ktos nie wiezy w taka cene za uzywany uklad turbo to mozna wejsc sobie na znane strony aukcyjne i sie przekonac samemu,nawet wystarczy ze znajdzie ktos anglika po strzale i wlasciciela sprzedajacego czesci z takiego auta za grosze
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, o 21:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- quadzz
W 3 tysiącach temat się zamknie, ale chyba w Lanosie.
Za moich Lanosowych czasów turbienie 1.5 to było koło 5k. Swap na c20xe wraz z turbieniem z c20let to 8k z zawiasem i heblami.
I to w Lanosie, gdzie miejsca pod maską tyle, ze świniaka można było przewieźć, a z elektroniki to radio.
Pamiętaj, ze uturbisz auto, będziesz miał przyrost 50KM. Gdzie w tym hamulce, zawias, opony? W tym 3k?
Dobra rada - sprzedaj auto, kup mocniejsze.
Ale w temacie jest jak przyspieszyć 1.8 a nie zrobić swap silnika.
Może załóż nowy temat jak tak zrobisz.
- quadzz
Powiem szczerze, ze z chęcią poczytałbym jak wyglada swap w Insigni. U kogoś
W ogóle - to mógłby być fajny projekt. Mało opłacalny, ale efektowny.
- Krzychu99
- Auto: Kura
Angole wsadziły do Insigni VR38DETT z GTR-a. Ale znalazłem tylko jakieś zdjęcie z samym silnikiem w budzie i zero info czy to bangla.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Lekka buda czyni cuda, wystarczy odkuć trochę betonu z podłogi i od razu będzie lepiej.
A co do swap, wziąłeś pod uwagę koszt programowania sterowników pod VIN, o ile jest to do zrobienia?
- Miasto: Łańcut
Rozumie zmiane zawiasow i hampli w isi zeby ich z dupy niepowyrywalo ale nie przy silnikach 1.4t,1.6t czy 1.8 gdzie zawiasy i hample sa takie same przy tych silnikach nie mowiac o jakiejs zmianie opon
Rozumie takie cuda do przekladki przy wariacie 2.8v6 i 320KM i nie wiem co ma wspolnego programowanie sterownikow pod vin jak robi sie mape wraz ze srojeniem pod konkretny silnik
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, o 21:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8. Upominam po raz ostatni.
W części modułów, może nawet znacznej większości, masz zaszyty VIN, czasami też Car Pass i to się musi w aucie zgadzać (są chyba jakieś odstępstwa, ale głowy nie dam). Możesz mieć moduł z identycznym numerem i wersją softu, a auto nie odpali albo będzie sypało błędami, jak się dane nie będą zgadzać. Poczytaj sobie temat czujników martwej strefy albo wymiany radia na inne, a to tylko wyposażenie dodatkowe, z gatunku "komfortu", a nie ECU, jeden z najważniejszych modułów w aucie.
PS.: Poprawcie mnie, jeżeli się mylę
- Krzychu99
- Auto: Kura
Do NA jedynie soft turbo. Czyli jakieś 0,3 Bara można bezpiecznie dmuchnąć bez zmian korb I odprężenia silnika. Poza tym kwestia smarowania, zmiany kolektora, intercoolera. Nie wiadomo jak wtryski. I najważniejsza kwestia czyli ECU, wątpię by to z 1,8 dało się wystroić. Pewnie skończyłoby się na założeniu EMU za 4k. Chyba taniej wyszedłby swap na 2,0t, nie mówiąc o 1,6t.
- Miasto: Łańcut
Brak tutaj Magika o tych rzeczy widac to golą ręką,jest tylko gdybanie,swap silnikow 2.0t i 1.6t nie wchodzi tutaj w gre bo jak slysze od kolesi co sprzedaja same gole slupki z 2.0t i 1.6t bez osprzetu za 3-4k to az mi sie odechciewa wszystkiego
Ostatnio zmieniony 30 mar 2020, o 13:18 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- quadzz
@Iras - czego od nas oczekujesz? Błogosławieństwa?
Proszę bardzo - kup sobie ten silnik i swapuj - nie moje auto, nie moja sprawa.
Jeżeli chcesz rozsądnej porady - masz je wyżej.
Miłego dnia!
Miłego dnia!
- Miasto: Łańcut
Ok dzieki myslalem tylko ze znajde gosci co mocno siedza w temacie i sa w stanie to jakos jednoznacznie okreslic
Mnie tylko ciekawi jedno. Czy Ty się tym autem przed zakupem nie przejechałeś a nawet nie spojrzałeś w jego dane techniczne?
Że parę miesięcy po zakupie szukasz innego silnika?
Ja zawsze jak kupuję to mi musi na chwilę mocy wystarczyć, a że standardowo po jakimś czasie mocy zaczyna brakować to wtedy zawsze czipsik wlatuje i znowu na jakiś czas banan wraca.
No chyba że to Twoje pierwsze auto
