Sprężyny obniżające
Barcio
Sprężyny obniżające
Post autor: Barcio » 26 maja 2013, o 19:45
Żeby nie powielać tematów , czy te sprężyny można bez problemu założyć do Insigni ? http://www.stuninguj.pl/index.php?cat_i ... =94649&p=2
DonQu
Re: Sprężyny obniżające
Post autor: DonQu » 26 maja 2013, o 22:53
Sam posiadam te sprężyny , polecam ;)
jaromat
Post autor: jaromat » 15 lip 2013, o 20:44
tez mam te sprezyny,sa super,ale wedlug moich obliczen insi poszla na glebe o jakies 35 mm
bloodrayne
Post autor: bloodrayne » 15 lip 2013, o 22:11
Czekam na pro kita zza odry :D
bloodrayne
Post autor: bloodrayne » 21 sie 2013, o 21:54
Jutro zakładam eibacha.
Powiedzcie jeszcze czy po założeniu sprężyn trzeba ustawiać światła ?
Spotkałem się z różnymi opiniami, jedni to robią inni nie.
Mam bixenony afl
Post autor: Alex » 21 sie 2013, o 22:33
Auto będzie niżej więc światła również. Zależy od Twojego "widzi mi się" czy ustawiać światła czy nie ;)
bloodrayne
Post autor: bloodrayne » 22 sie 2013, o 15:10
Sprężyny założone, wszystko bez najmniejszych problemów ;)
Teraz jazda w zakrętach to bajka ;)
Na szybko zdjęcie z telefonu
Post autor: Alex » 15 sty 2014, o 18:56
Czy to są dedykowane H&R -30mm ? Można to jakoś rozpoznać ? Sprzedawca zapiera się, że tak ale wolę mieć pewność bo są to graty z drugiej ręki.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 15 sty 2014, o 19:08
Post autor: Alex » 15 sty 2014, o 23:20
Dzięki. Na stronie producenta dopuszczalny nacisk osi przedniej między sprężynami różni się 1 kg. Ma to jakieś znaczenie ? Te konkretne springi są przeznaczone do ST, ale do Sedana podejdą bez problemu ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 15 sty 2014, o 23:30
ten kilogram różnicy nie robi.
Co do st/sedan to nie powinno być różnicy bo pojemność bagażnika różni się o 10 litrów.
Post autor: Alex » 15 sty 2014, o 23:37
Dobra, springi zakupione ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 15 sty 2014, o 23:40
dużo zapłaciłeś jeśli mogę spytać nieskromnie? jak nie chcesz pisać na forum to daj pw
Post autor: Alex » 15 sty 2014, o 23:59
Springi przejechały +/- 20 tyś km po naszych drogach. Wyłożyłem 400 zł.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 16 sty 2014, o 00:04
czyli połowę wartości - dzięki za info.
Post autor: Alex » 16 sty 2014, o 10:57
Wszystko już rozszyfrowane ;) Te sprężyny (28998-5) docelowo są do wersji nadwozia kombi. Poprzedni właściciel miał je w sedanie, a z tego co widzę, to Jaromat również takowe posiada. W sedanie maks nacisk osi przedniej to 1115 kg, a tylnej 1140 kg.
Post autor: Alex » 16 sty 2014, o 11:48
Ciekawi mnie tylko ta liczba na końcu numeru katalogowego, bo zależnie od wersji nadwozia 2.0 CDTI i takiego samego maks nacisku jest inna.
Sed/hatch - 28998-1 (obciążenie osi przedniej od 1161 kg); 28998-5 (obciążenie osi przedniej do 1160 kg)
Kombi - 28998-2 (obciążenie osi przedniej od 1161 kg); 28998-6 (obciążenie osi przedniej do 1160 kg)
Liczba ta zmienia się również pod względem jednostki napędowej.
Post autor: Alex » 8 mar 2014, o 20:48
Na wiosnę dopiero jak w końcu znajdę odpowiednie koła z odpowiednim ET.
Przy okazji, ile godzin mniej więcej zajmuje wymiana sprężyn ? W następnym tygodniu jadę na przegląd i przy okazji ogarnąłbym springi, a będę miał trochę napięty dzień i muszę to w czasie odpowiednio zaplanować.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 8 mar 2014, o 22:15
mnie zajęło jakieś 5 ale robiłem sobie sam, nie spiesząc się
m4rino
Post autor: m4rino » 11 mar 2014, o 09:55
Sam się zastanawiam nad zakupem zestawu eibacha, pytanie tylko jak z komfortem ?? Jest duża różnica w porównaniu do fabrycznych ?? Myslałem o takim zestawie http://tiny.cc/d5ujcx
Wróć do „Tuning wizualny”
