hahah a--------------------------------Zapraszamy do naszej Grupy na Facebooku - KLIK
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprężyny obniżające
deex
Re: Sprężyny obniżające
Tylko skoro chce gwint to rowna sie to z tym ze auto ma zejsc nisko, bardzo nisko i w tym przypadku i tak trzeba ustawic gwint na max twardy zeby na hopie nadkoli nie wyrwało
hahah a
hahah a
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, o 10:33 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Podoba mi się, fajnie wygląda.
Powiedz mi proszę, emblemat opc pod kierunkiem to jest oryginalnie?
tmx89
https://www.olx.pl/oferta/sprezyny-obni ... 84ZeL.html a te dadza rade do 4x4 ? 2.0t ? hb
- kamil290194
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Świętokrzyskie // Sandomierz
Witam posiadam Insignie 2.0 CDTI 160KM wersja HB, szukam sprężyn -30.
Dane z tabliczki to
1-1140kg
2-1070/1160kg
I teraz pytanie do was drodzy koledzy czy te sprężyny będą odpowiednie ?
https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-e ... -2923.html
A kolejna sprawa to ta notka pod opisem "Bez systemu samopoziomowania (nivo) " a niestety moje auto posiada samopoziomowanie reflektorów ksenonowych, czyli sprężyny nie podejdą ?
Dane z tabliczki to
1-1140kg
2-1070/1160kg
- takisobie
- Miasto: DE
dopisek nivo dotyczy Niveauregulierung (systemu samopoziomowania, podnoszenia lub opuszczania zawieszenia) a nie flex ride (amortyzator z regulacją tłumienia) sorry pomyłka
chociaż w niemieckim TÜV też to mylą
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, o 14:18 przez takisobie, łącznie zmieniany 3 razy.
- kamil290194
A ok dzięki wielkie kolego
Jeszcze teraz została sprawa nacisku na oś, i można zamawiać .
- takisobie
- Miasto: DE
nacisk też OK
Przód 11-65-019-02-VA do max 1175kg
Tył 11-65-011-01-HA do max 1160 kg
po montarzu należy sprawdzić zbierzność kół i ustawienie świateł
Żadne nie zgrają się , nie miejcie zludzeń.deex pisze:A są springi -40 ? Zgraja się z ori amorkami ?
http://autokult.pl/2989,sprezyny-obniza ... kty-i-mity
Oczywiście, że zgrają. Seryjne amortyzatory potrafią "przyjąć na klatę" obniżenie do -30 mm. Powyżej tej wartości mogą po prostu szybciej się zużyć lub źle funkcjonować. Czyli jakby nie patrzeć, można to uznać montażem na własną odpowiedzialność.
Tak czy owak każde obniżenie przyjmiesz na, własną kieszeń , zaczynając od zakupu sprężyn .
Nosze się z zamiarem na wiosnę , aje zobaczę jak będzie.
Założyłem do bagażnika
brak czasu , jutro wracam do pracy w DE i wekend będę dłubał sobie ,
Qsy
Hej. Odgrzeje trochę temat;-) mam seryjne zawieszenie sportowe (ecoflex) czyli 10mm niżej niż standard. Einbach'y obniżają o 30mm czyli u mnie realnie 20mm. Powiedźcie mi czy gra jest warta świeczki? Różnica 20mm będzie w ogóle widoczna? Mam habete na kołach na lato std 245/40/19, zima 215/50/17. Ma ktoś może fotki jak to wygląda w takiej konfiguracji przed i po?
- Auto: INNE
Jest widoczna. Gdzieś wrzucałem fotki.Chyba na forum vectry.Być może i tu
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 12:24 przez norbi333, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak dla jasności, ecoFLEX to wersja silnika charakteryzująca się innymi przełożeniami skrzyni biegów. Nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem
Wracając do sedna, mam wersję ecoFLEX z sportowym obniżonym zawieszeniem, czyli XJ6, a do tego sprężyny -30 mm H&R i widać różnicę gołym okiem. Oczywiście koła na lato 245/40/19, a na zimę 235/45/18.
