Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe światła LED DRL i kierunkowskazy w jednym
barneybarto
Witam wszystkich , ostatnio znalazłem na necie czyli prosto z Chin , fajne Ledy razem z kierunkowskazami. Dokonałem zakupu, ale szło bardzo ciężko , czyli wyjęcie poprzednich tych plastikowych atrap , tuż koło halogenów , trwało pół dnia ale wyszło tak, dołączam zdjęcia. Potem jeszcze tylko podłączenie i teraz zadowolenie że zrobiło się cos samemu. Pozdrawiam wszystkich i dalej znikam szukać jakiś gadżetów do mojej białej Insignii.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2016, o 09:54 przez yerry, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
barneybarto
Re: Opel Insignia LED i DRL Light w jednym !!!!
Witam. Znalazłem to w jakimś chińskim sklepie http://www.mycareye.com Trzeba do nich napisać e-maila , dogadać się we wszystkim i przyślą, a nawet zapytają ile tego chcesz , czekałem 2 tygodnie może 2,5 tygodnia, ale doszło i wygląda super, chociaż niby pracy miało być mało to wcale nie było. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 7 lut 2016, o 23:33 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Davidbham
tak ale szukałem tego właśnie do insigni z 2011 roku tam sa inne atrapy na halogeny i nie moge tego znaleść :/ szukałem wszędzie
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Dodatkowe światła LED DRL i kierunkowskazy w jednym
Jak przepisy w UK zapatrują się na 4 kierunkowskazy i 4 światła DRL?
Ja bym dla świętego spokoju wyjął żarówki z kierunkowskazów w lampach.
Zrozumiałbym taką przeróbkę w lampach bez AFL i diodowych DRL ale na dobrą sprawę podwoiłeś to co miałeś...
- morfeo11
Kolega chyba nie ma AFL ( nie widzę sprysków do lamp) natomiast ma ledowe DRL. Taka pośrednia wersja
- radkor
To w poliftach w zwykłych lampach były soczewki z żarówkami halogenowymi i diodowe DRL? Niedoinformowany jestem jeśli chodzi o polifty...
- morfeo11
Taaaa, bodajże od wersji wyposażeniowej to zależy.W najprostszej są DRL zwykłe a dopiero do cosmo są led DRL.
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
Tutaj znajdziesz więcej, ale model lamp zależy od rocznikaDavidbham pisze:tak ale szukałem tego właśnie do insigni z 2011 roku tam sa inne atrapy na halogeny i nie moge tego znaleść :/ szukałem wszędzie
http://pl.aliexpress.com/w/wholesale-in ... isrefine=y
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
barneybarto
Przepisy prawne są w tym zakresie w Europie niejednolite. Nie ma tu przepisów prawnych na ten temat. Sprawdzałem. Jeździ tu wiele samochodów mających światła do jazdy dziennej podwójnie, nie powiem ci teraz jakie to samochody, jest kilka modeli co maja oryginalnie takie światała podwójnie. Wygląda to fajnie i teraz chociaż widać więcej jak skręcam niż ten mały kierunkowskaz w przedniej lampie. Bo jest naprawdę mały .radkor pisze:Jak przepisy w UK zapatrują się na 4 kierunkowskazy i 4 światła DRL?
-- 8 lut 2016, o 20:54 --
Jeszcze jedna taka mała wzmianka , oryginalne światła DRL w lampach przednich są bardzo mocne , widać je z bardzo daleka, a te co zamontowałem poniżej są mniej widoczne przy słonecznym dniu , ale są dopiero bardziej widoczne w pochmurny dzień no i wieczorem. Wiec chyba nie ma żadnego problemu żeby w ogóle były. Bezpieczeństwo ponad wszystko, wygląda Cool...
Ostatnio zmieniony 8 lut 2016, o 23:24 przez Engine, łącznie zmieniany 2 razy.
- radkor
A to jest już normalne w "chińczykach". Tam się tnie koszty i wsadza po prostu gorsze diody. Podejrzewam, że Twoje i tak na pewno lepiej świecą niż 80% chińńśkich DRL z Allegro czy taśm meblowych, które co rusz widać jak są wpychane w szpary reflektorów w Wieśwagenach.barneybarto pisze:a te co zamontowalem ponizej sa mniej widoczne przy slonecznym dniu
Davidbham
Dzięki wielkie , tego właśnie szukałem aż do terazkrisv84 pisze:Tutaj znajdziesz więcej, ale model lamp zależy od rocznikaDavidbham pisze:tak ale szukałem tego właśnie do insigni z 2011 roku tam sa inne atrapy na halogeny i nie moge tego znaleść :/ szukałem wszędzie
Nervus
Hej witam
nie trafiłem na temat mnie interesujący wiec napiszę tutaj:
Sprawa dotyczy swiateł led, mam ige z 2010 roku, i jak wieczorem odblokowuje samochod z kluczyka, to swiatła w aucie mnie witaja, w sensie (zaswiecaja sie ledowki oraz ksenony) problem polega na tym, ze w drugiej parze kluczy, juz tak mnie auto wieczorem nie wita, tylko normalnie zamek odblokowuje i miga awaryjnymi dwa razy. Pytanie brzmi:
- Czy można ten drugi kluczyk jakoś zaprogramować ??
Oraz drugie pytanie
- Czy da sie w dzien zaprogramować, aby przy otwieraniu auta z kluczyka zaswiecały sie swiatła ledowe potwarzam w dzień??
Bardzo proszę o wyczerpująco odpowiedź.
Nervus
Oraz drugie pytanie
Nervus
Ostatnio zmieniony 24 sie 2016, o 22:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt. 8
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Co do drugiego kluczyka to otwierasz nim samochód, włączasz zapłon i w ustawieniach komfortu zaznaczasz opcję światła po otwarciu pilotem.
Ta funkcja nie działa z ledami.
Nervus
Dzieki za info rataj73. Szkoda ze funkcja z ledami nie działa. Fajnie by to wygladało.
andrez
Mam takie same chinskie swiatla. Wygladaja dobrze.
Prosilbym o podpowiedź do podłączenia tych swiatel.
Jak gdzie itp.
Oraz jakiekolwiek informacje przy demontażu i montażu.
Z góry dziekuje.
Jak gdzie itp.
Z góry dziekuje.
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Światła pozycyjne/led i kierunkowskaz i przewody do nich masz w kostce od lampy głównej.
andrez
Dzieki R1985 za szybka odpowiedz.
Wlasnie dobieralem sie do kostki dzisiaj.
Ledy to pin 4? Fioletowy z brązowym?
A kierunki nie wiem.
Co do zestawu od chinczyka. Do czego najlepiej podlaczyc ACC i GND.
Dzieki. Pozdro
Dzieki. Pozdro
R1985
- Miasto: SKMKraków
Mase masz w lampie i przy aku. Stały plus przy aku ale podłącz przez bezpiecznik.
Osoby z TIS powiedzą który przewód od czego lub miernikiem.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Dzisiaj kupiłem
http://market.alibaba.com/snapshotDetai ... =tadBuyNow
Chłopaki boję sie ale może przyjdzie .....?
