DVD800 CD500 pamięć na mapy
GPS, nawigacja, programy do nawigacji
Regulamin forum
Re: DVD800 CD500 pamięć na mapy
Post autor: P405 » 25 gru 2015, o 21:17
Jak przerobione cd500 na DVD800?
Konrad70
Post autor: Konrad70 » 31 gru 2015, o 15:19
Właśnie jak przerobić cd500 na 800'szukam na forum i nic nie widzę
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 17 lut 2016, o 20:27
Mam w dvd800 w aucie z 2009r. wgraną całą europę z tym że z 2009r.Jak kupowałem isię facet coś mi wspominał że na mapy w tej navi jest 4gb.To jak to jest z tą pamięcią w dvd800.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 17 lut 2016, o 20:50
masz pewnie tyle co wszyscy albo mapy z 2009 zajmują tak mało
ZWOLNIEN
Re: Aktualizacja Firmware CD500 DVD800 dla MY2009-10 i MY201
Post autor: ZWOLNIEN » 30 mar 2016, o 13:06
Dzięki za info, wszystko zgrane i bezproblemowo zaktualizowane. Niestety nadal pozostał problem z wolnym miejscem na mapy. Wszystkie pliki pokasowane, a nadal przy próbie przegrania dostępna pamięć 0 Mb. Widziałem, że wcześniej ktoś opisywał podobny problem, czy może udało się to jakoś rozwiązać?
irek30
Post autor: irek30 » 30 mar 2016, o 13:33
Nie udało. :(
ZWOLNIEN
Post autor: ZWOLNIEN » 30 mar 2016, o 13:38
Irek, a próbowałeś odłączać akumulator albo skonsultować to z jakimś warsztatem albo ASO?
irek30
Post autor: irek30 » 31 mar 2016, o 09:14
ASO twierdzi, że radyjko do wymiany. Nie mam w okolicy porządnego warsztatu.
Barney95
dvd800 brak map
Post autor: Barney95 » 24 kwie 2016, o 09:24
Po uruchomieniu nawigacji wyskakuje komunikat "Proszę włożyć płytę nawigacyjna DVD". Po włożeniu płyty z mapami nic się nie dzieje. Co może być tego powodem? Czy ktoś miał może taki przypadek
shaqal
Miasto: GD
Post autor: shaqal » 7 maja 2016, o 21:12
Barney95 pisze:edit
Ja w takim przypadku wrzucam na chwilę starszą mapę i dopiero nowa chce się wgrać w aucie.
Ostatnio zmieniony 7 maja 2016, o 22:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 9 maja 2016, o 09:53
@Barney95 ja tak miałem u siebie i okazało się, że soczewka laserowa w napędzie była brudna. Po rozebraniu i wyczyszczeniu hula. Sprawdź, czy inne (jakiekolwiek) płyty Ci czyta.
maarcin
Miasto: Gdynia
DVD800
Post autor: maarcin » 13 maja 2016, o 18:21
Mam samochód z 2010 i wgrałem aktualizacje map z płytki bodajże z 2014 (starczyło miejsca na Europe środkową i wschodnią) czy jest możliwość włożenia cd z mapami starszymi np: gdy będę jechał do Francji i korzystać z danych z cd nie kasując danych z pamięci (nowsza wersja).
Jak włożyłem to jest chyba tylko czy chcę aktualizować ? Jak zaktualizuję to map z 2014 nie będę już miał?
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Re: DVD800
Post autor: SAFIK » 13 maja 2016, o 20:53
I tak będzie! Musisz mieć w takim przypadku płytę najnowszą w napędzie.
shaqal
Miasto: GD
Post autor: shaqal » 15 maja 2016, o 22:19
Jeśli masz wgrane nowe mapy do pamięci i włożysz płytę ze starszymi mapami to nowe mapy dalej są w pamięci, ale nawigacja weźmie plytę jako priorytet i z niej będzie nawigować, po wyjęciu płyty dalej będziesz miał mapy, które wgrałeś do pamięci.
murarz13
Post autor: murarz13 » 17 maja 2016, o 15:14
U mnie tak to działać nie chciało.
toteklotek
Post autor: toteklotek » 30 wrz 2016, o 15:50
Witam, mam podobny problem jak w pierwszym poście to znaczy po wykasowaniu i próbie wgrania map 0MB ,czy ktoś już znalazł rozwiązanie, czy na przykład próba aktualizacji radyjka z płytki rozwiąże ten problem ?
shaqal
Miasto: GD
Post autor: shaqal » 30 wrz 2016, o 20:32
Odpięcie aku, włożenie płyty ze starszą mapa, płyta update z oprogramowanie - w takiej kolejności trzeba próbować.
toteklotek
Post autor: toteklotek » 30 wrz 2016, o 20:41
no dobrze ale w jakiej kolejności to robić, rozumie że odłączyć aku i na ile odłączyć?,co później płytę ze starszymi mapami, czy płytę z update z oprogramowaniem ?
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 30 wrz 2016, o 22:53
Odłącz akumulator na ok. 15 min. Może samo to pomoże. Navi się zresetuje. Jeśli nie, to następnym krokiem byłby update softu.
Wróć do „Nawigacja”
