Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłędne wskazania pozycji pojazdu
Regulamin forum
autotech
- Auto: opel insignia b
- Miasto: Łancut
Witam jak w temacie problem stanowi NAVI 900 błędne położenie kursora kierunku jazdy na wyświetlaczu mianowicie nie znajduje sie on na jezdni tylko obok, kierunek pokazuje dobrze tylko wskazanie na wyświetlaczu jakbym jechał obok autostrady a nie na niej najczęściej dzieje sie tak na zjazdach z autostrad i zawsze na odcinku autostrady miedzy Dębica Tarnowem gdzie często podróżuję jest to bardzo uciążliwe bo nawigacja jednym słowem głupieje próbując naprowadzić samochód na jezdnie , czy ktoś z kolegów miał taki problem było tak na mapie 2015 teraz jest karta 2016 najnowsza i dzieje się tak samo proszę o pomoc pozdrawiam Piotr
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: navi900 błedne wskazania
Jeżeli jest to w jednym miejscu, a w innych miejscach jest dobrze to jest wina błędów mapy. Wydawca źle naniósł parametry danej drogi do mapy. Jedynym wyjściem jest zgłoszenie błędu do wydawcy. Dobrze jakby inni przejeżdżając z nawigacja Opla tą drogą podaliby swoje spostrzeżenia.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Błędne wskazania pozycji pojazdu
Błąd danych kartograficznych w tym odcinku. Miałem tak w CD500, mam i obecnie w IntelliLink Navi900. Nawigacja prowadzi usilnie po drodze biegnącej wzdłuż autostrady.
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
Re: Instalacja moduł bluetooth CD300 CD400 CD500 DVD800 NAVI
Witam ,
po złożeniu radia i navi okazało się, że navi gubi trasę często poza siecią dróg, jakbym leciał samolotem. Mogłem coś źle podpiąć czy coś z anteną miał ktoś coś takiego??
help
ps dla potomnych oczywiście wtyczki wpięte były dobrze, bo jest tam bodajże 7 wtyczek w razie czego popsikałem kontaktem, odpięcie aku nic nie dało, dopiero musiałem wejsc w "ukryte" menu navi i w ustawieniach nacisnąłem enter position manualy i navi zaczęła działać po staremu
ale niestety co jakiś czas trzeba robiić to samo bo sie gubi...
Ostatnio zmieniony 18 lip 2017, o 19:47 przez nap77, łącznie zmieniany 2 razy.
- yerry
- Prezes ICP
Przede wszystkim sprawdź czy dobrze wpiąłeś do radia wtyczkę od GPS
- nap77
- Miasto: nysa
Navi DVD800 niestety nie działa poprawnie do tej pory działała świetnie(objawy takie jak pisałem wcześniej, źle ustala pozycję, prowadzi przez rzeki, jeziora itp) , zdemontowałem radio posprawdzałem wtyczki wszystko jest podpięte dobrze, anteny też, odpięcie aku nic nie dało.Wydaje mi się, że jest problem z anteną.Na Op-comie pokazuje błąd:
DTC B2462 04: Global Positioning System (GPS) Signal Open, poza tym nie ma sygnału z satelit, pytanie jak zdiagnozować, że to wina anteny na 100%, jak zdemontować rekina? Poza tym w info navi wyświetla, wydaje mi się na satelitach same zera. Od czego zacząć?
Już to gdzieś radziłem i podobno pomogło na podobny problem, więc powtórzę. Wgraj czysty soft w najnowszej wersji. U Ciebie rzeczywiście wygląda na problem sprzętowy (antena, moduł GPS), ale to Insignia, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć
. W każdym razie nie zaszkodzi spróbować.
- yerry
- Prezes ICP
Komunikat wskazuje na przerwę w obwodzie. Do płetwy dostaniesz się demontując podsufitkę. Zacząłbym od sprawdzenia miernikiem czy kabel nie jest uwalony.
- nap77
- Miasto: nysa
Na razie spróbuje z tym softem mimo, że kiedyś go wgrywałem.Z podsufitką trochę zabawy będzie i raczej sam tego nie zrobię. Dzięki zobaczymy.
Ps zmiana softu nic nie dała...
Mam jeszcze pytanie, który nr GM sharka/anteny pasuje do mojej wersji(bt,gps), jakby ktoś wiedział to proszę o pomoc bo wszystko wskazuje, że to wina anteny..pozdrawiam
ps zakup nowej anteny/rekina naprawił wszystko Navi działa prawidłowo, w sumie dziwne, że antena nie łapałą sygnału z statelit mimo ze telefon i radio normalnie działało dzieki wszystkim za zainteresowanie sie tematem
