Dołącz do naszej Grupy na FacebookuIntelilink Navi900 problem z pokazywaniem pozycji na mapie
Regulamin forum
poncio
- Auto: Astra K
Cześc wszystkim,
mam problem ze swoja nawigacja intelilink 900... coś sie porobiło z mapą i co chwile gubi moja pozycję, bardzo często jest taka sytuacja, że mapa pokazuje poprawną lokalizacje i prowadzi do celu a np po jakimś czasie (przy większym zagęszczeniu terenu jak domy czy drzewa lub ew duze skrzyzowania) pokazuje, że jestem w ogole na innej ulicy lub całkowicie poza trasą
Mieliście kiedys taki przypadek? system pokazuje caly czas FIXa 9/10 satelit
tutaj przykład
tutaj przykład
Ostatnio zmieniony 28 lut 2018, o 18:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Intelilink Navi900 problem z pokazywaniem pozycji na mapie
Tak jest od początku? Tylko na tym odcinku czy zawsze jesteś po za trasą?
Ja tak kiedyś miałem, że na jednym odcinku S8 kilkanaście km pokazywała mi że jadę po za trasą. Po aktualizacji map sytuacja się poprawiła. Wnioskuję że mapy były źle naniesione.
poncio
- Auto: Astra K
Nie jest to cały czas... zazwyczaj to sie pojawia jak skręcam na inna ulice lub przejezdzam obok wielu innych ale to nie jest reguła. Droga która jechałem to trasa która występuje od wielu lat a jednostka jest z lipca 2017r (cała droga jest naniesiona na mapach w jednostce)
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
To jest Insignia B 2017?
To jest na gwarancji więc do ASO niech szukają. Może wystarczy ponownie wgrać soft z mapą.
poncio
- Auto: Astra K
Auto to Astra K ale system ten sam co w Insignii B i pewnie z A
Nawigacja jest dokładana, wszystko pozostałe działa bez zarzutu. Zastanawiam sie czy to może coś z anteną GPS ale skoro pokazuje system o złapanym FIX'ie i połączeniu z 10 satelitami to powinna być sprawna
- yerry
- Prezes ICP
No to nie są dokładnie te same systemy. Dla przykładu jak w swojej Insignii A 2014 wstawiłem moduł nawigacji z Insignii B 2017 to efekt miałem dokładnie taki jak u Ciebie - navi prowadzi ale nie po właściwej drodze, nie skręca gdy auto skręca, mimo że GPSFix był 3D ilość 11/11. Nie z samego GPS navi korzysta przy nawigowaniu. No i są różnice w oprogramowaniu.
Twoje auto pewnie ma OnStara. Prawdopodobnie część informacji przychodzi z tego systemu. Czy u Ciebie OnStar działa poprawnie? Jak się połączysz z centralą to widzą Twoją pozycję dokładnie?
myk6414
Rzeczywiście cos nie tak. Często ta trasą jeżdżę i nie mam tam problemów z nawigacją.
poncio
- Auto: Astra K
Nie mam on stara i dokładał nie będę, jest to zbędne poza tym onstar w astrze jest opcja dodatkowa niezależna
Rozumiem, ze jak montujemy cos co nie jest od danego modelu ale w tym wypadku to nawet tydzień produkcji się zgadza
U mnie raz skręca bez problemu a raz się rozjeżdża jak na filmiku... czasem jest tak ze polowe trasy dobrze prowadzi
-- 28 lut 2018, o 21:48 --
Dodam, ze pozycje bardzo szybko mi łapię jak stoję np na parkingu. Czy ty poradziłeś sobie ze swoim problemem?
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 08:34 przez poncio, łącznie zmieniany 2 razy.
myk6414
A nie jest tak że jakieś czujniki nawalają? U siebie zauważyłem (Insignia) że jak kręcę się po parkingu podziemnym to mapa dalej skręca razem z autem. Potrafię 2-3 poziomy pod ziemię zjechać a ona poprawnie kierunek pokazuje. Może to kompas?
Jeszcze raz obejrzałem Twój filmik. Zauważ że znika Ci geograficzny kierunek jazdy. W kółku koło godziny. U mnie on zawsze jest.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 06:15 przez myk6414, łącznie zmieniany 2 razy.
poncio
- Auto: Astra K
Dzisiaj tez to zaobserwowałem ze będąc w parkingu podziemnym mapa dalej się przemieszczała
tylko oczywiście pokazywała bledną lokalizacje
-- 28 lut 2018, o 22:14 --
Podaje link do filmiku gdzie widać jak cześć trasy prowadzi dobrze
https://youtu.be/I3Og2xSxZd4
-- 1 mar 2018, o 08:29 --
Dzisiaj zaobserwowałem jedną istotną rzecz... mianowicie zazwyczaj mapa się gubi w momencie jak ja zmieniam kierunek jazdy (skręcam w prawo/lewo) a mapa dalej uparcie jedzie na wprost...
Dzisiaj powyciągałem bezpieczniki na kilka minut i mam wrażenie, że to opóźnienie (powrót do faktycznej pozycji) jest mniejsze
Może to jednak coś z tą anteną? choć nie spotkałem się nigdy aby GPS łapał fixa z 10 nadajników a pokazywał błędną pozycję
-- 1 mar 2018, o 08:32 --
https://www.youtube.com/watch?v=fZzkYZ5Lfuk
Zerknij na ten filmik...myk6414 pisze:Jeszcze raz obejrzałem Twój filmik. Zauważ że znika Ci geograficzny kierunek jazdy. W kółku koło godziny. U mnie on zawsze jest.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2018, o 22:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Sirdee
- Auto: Insignia 1.6 turbo
Ja to miałem już dwa razy w swojej insigni 2014 , zaczęło się to dziać jak wyjechałem na trasę której nie miałem u siebie na mapie ,a była dopiero budowana (nie mam aktualizowanych map).Od tamtej pory jak się zawiesiła to będąc nawet już w Niemczech na Autobahnie pokazywała że jadę polami .Po chyba tygodniu jak jechałem gdzieś w centrum Hamburga wróciło wszystko na swoje miejsce
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
A to w astrze nie pokazuje autka tylko strzałka?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Tak w astrze jest strzałka
myk6414
U mnie w insigni my16 też tylko strzałka
Ciekawe bo ja zawsze miałem białe autko
Teraz mam mapy 2019 i nadal mam autko
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ja mam 2018/19 i dalej strzałkę
krenkel
- Auto: Insignia ST BE
- Miasto: Russia Ryazan
- Postawił piwo: 6 razy
W modelach HMI 2.0 maszyna jest używana na mapach
W modelach HMI 2.5 używanych na kartach strzelanek
W modelach HMI 2.5, które przeszły nasze udoskonalenia i programowanie, również zwróciliśmy maszynę.
Przy 2,5 z fabryki używana jest tylko strzała, a maszyna nigdy nie jest używana
Piotr_Inignia B
- Miasto: Bydgoszcz
Witajcie. Mam od 15 stycznia Insignie B z navi pro. Od początku były problemy podobne do tych które opisuje kolega w astrze k. Niby inna navi. Oczywiście naprawwili w ranach gwarancji, ale cała sytuacja pokazuje jakie badziewie sprzedają. Dodam tylko ze navi miała być super ekstra a okazuje się porażka. Jeśli ktoś ma zamiar iść do salonu i kupić samochód z ta navi za która psi chce obecnie dopłaty 3,500 zł to odradzam. Reasumując przy Google maps i automacie to niewyobrażalne gowno:). Jedyny plus jest taki, ze można podłączyć tel z automapa i wyświetlić na ekranie samochodowej navi
