Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkarga,opinia na temat Insigni
Re: skarga,opinia na temat Insigni
Co by to nie było i jakbyśmy tego nie nazwali lub odczuli to raczej wszyscy to mają, albo im się tylko wydaje, że nie mają. A chociażby w autach od rocznika 2010 i w dół
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Kali pisze:Nastapila zmiana regul. Rzeczoznawca ma ocenic dwumase "na sluch"Niech juz sie lepiej szykuje do TV. Jestem ciekaw jak stwierdzi "na sluch" czy dwumasa przekroczyla 3mm luzu nachylenia lub 8 zebow kata pochylenia.
Jestem ciekawy jak się sprawa zakończy, daj znać
Ja mam gwarancję m.in. na dwumasę w Autoprotect, ale to wielka ściema, nawet nie próbuje zaczynać, bo wystarczy że braknie 1 mm luzu, albo jednego zęba tak jak piszesz i koszty naprawy ponosze sam. Jedyny przypadek, kiedy nie mogliby się wycofać, to jakby się "rozleciała" całkowicie.
gathor
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
U mnie dwumasa też daje znać o sobie (efekt tak jak powyżej w poście - falowanie obrotów, stuki, wyleciało kawałek sprężyny przy oględzinach) po 105 000 km (auto z polskiego salonu serwisowane) i czas na wymianę.Mechanik nie mógł uwierzyć, że po takim przebiegu dwumasa do wymiany.
1. Poproszę o informację jakie części i gdzie najlepiej kupić (może ktoś jest w stanie konkretnie wycenić)?
2. Czy wymieniać komplet czy tylko koło dwumasowe ?
pozdrawiam
p.s. ST 2009 160KM DIESEL
pozdrawiam
gathor
Możesz podać linka do kompletu SACHS ?
Czy wymieniać uszczelniacz w skrzyni - podobno trzeba.
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Tu maja dobre ceny http://www.iparts.pl/
Jak ostatnio kupowałem to Allegro nie było ich w stanie przebic.
-- 13 mar 2014, o 12:26 --
-mial przyjechac rzeczoznawca i obejrzec kolo przy sciagnietej skrzyni
-potem mial przyjechac rzeczoznawca i sprawdzic kolo "na sluch" bez sciagania skrzyni
-teraz nie przyjedzie w ogole i nie beda nic wymieniac
Odpalam worda i pisze do Turbo Kamery.
Dzisiaj dzwonili z ASO. Dostali odpowiedz z Allianz, ze dopoki samochod jezdzi to kola dwumasowego nie wymienia. Nawet skurw#$# nie raczyli przyslac swojego "rzeczoznawcy". Tak wiec najpierw:MariuszLew pisze:Kali pisze:Nastapila zmiana regul. Rzeczoznawca ma ocenic dwumase "na sluch"Niech juz sie lepiej szykuje do TV. Jestem ciekaw jak stwierdzi "na sluch" czy dwumasa przekroczyla 3mm luzu nachylenia lub 8 zebow kata pochylenia.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
walcz Kali bo to jest jeden wielki śmiech na sali.
pewnie dopiero zareagują jak się koło dwumasowe rozsypie w pył albo i tak będą mieli to gdzieś
